BMW Serie 3 E46 Incremento consumo olio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ndk, 24 Agosto 2023.
  1. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.335
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
  2. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sulla mia se non erro si accende rossa ma se l'hai letto sul manuale, allora probabilmente c'è qualcosa che non va nel sensore, come avevi ipotizzato.
  3. ndk
    8.335
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Il manuale non parla della spia gialla che si accende dopo l'accensione e si spegne dopo poco.
  4. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Perché probabilmente non dovrebbe accadere, per cui aumentano le probabilità che ci sia un cattivo funzionamento del sensore.
  5. nivola
    nivola Top Reference
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    Vado a memoria e mi riservo di controllare non appena possibile, sul manuale di uso e manutenzione: nella mia, all'accensione, la spia dell'olio, che ha una duplice funzione e colorazione (gialla e rossa) sia illumina prima di giallo e poi di rosso. In questo caso effettua un check per vedere se è tutto ok. Il colore giallo controlla e indica il livello dell'olio mentre il colore rosso controlla e indica la pressione dell'olio.
    Solo per dovere di precisione :mrgreen:
    Ultima modifica: 6 Settembre 2023
  6. ndk
    8.335
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Appunto. Il manuale non descrive il comportamento che ho io. Proverò a cambiare il sensore.
    Ecco, ho trovato un video di un altro che ha lo stesso identico comportamento
  7. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    la spia gialla è figlia del sensore di livello ed indica olio al minimo. Se il motore ha l'astina, conviene fare doppio check, viceversa ci si deve fidare (o diffidare a seconda che siamo certi o no di aver messo l'olio recentemente). Non riguarda la pressione dell'olio, è semplicemente un warning che la dme manda per segnalare il livello minimo del lubrificante, pertanto è un segnale di attenzione non di allarme.
    La spia rossa è figlia di un valore dato dal sensore di pressione dell'olio, non quello di livello, pertanto è un segnale di allarme. In questo caso, potremmo anche avere l'olio con livello a posto ma avere scarsa pressione nel circuito, il che è grave.
    Va capito cosa ti salta fuori, se è la spia gialla hai un minor problem, può essere il sensore di livello andato (cosa nota) o semplicemente che hai poco olio. Se hai quella rossa allora hai un master problem e l'officina sarà sicuramente il tuo prossimo passaggio.
  8. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Oil level/oil temperature
    For the purpose of monitoring the engine oil level, the engine oil symbol lights red to indicate ”oil pressure too low” or yellow to indicate ”oil level too low”. The ”oil pressure too low” warning always has priority. The engine oil symbol lights yellow if the oil level is detected as being too low yet the oil pressure is still maintained. Once recognized, the ”oil loss” status is stored and also indicated while driving until the ignition is switched off (ignition lock in position 0). If ”oil minimum reached” is recognized, this status is indicated for 30 seconds after turning off the engine. Failure of the oil level sensor is signalled after approx. 25 - 30 seconds when the ignition key is turned to position 2 (terminal 15) and oil pressure is applied (engine running). If the sensor fails while driving, this status is not indicated via the oil level warning. This oil level warning has become necessary due to the extension of the oil change cycle. The oil level sensor also supplies a signal for the oil temperature.
    Questo testo dovrebbe essere tratto dal Tis (sullo smartphone uso l' applicazione AWDS).
  9. ndk
    8.335
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Grazie! Dovrebbe proprio essere il mio caso, sensore andato.
    A cbr, Bmw_pugliese e nivola piace questo elemento.
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è interessante anche il fatto che quando funzionante, tale sensore inizia a funzionare quando la temperatura dell'olio è quella di esercizio.
    in inverno, se fate caso, ci vogliono magari 10 minuti o più prima che l'indicatore fornisca sul display il livello.
    in estate qualche minuto in meno.
    in pratica, quando il sensore è integro, segnala anche la temperatura di esercizio corretta quando inizia a funzionare.
    questa cosa la sapevo, e in effetti spesso in inverno mi capita di usare la leva del bc per capire se l'olio è in temperatura.
  11. nivola
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    Per chi, come te, guida auto...moderne!!! :haha :haha
    A ndk piace questo elemento.
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah ahhhh... senti chi parla....
    un abbraccio, carissimo!
  13. nivola
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    :haha!! Comunque ho una vettura più vetusta della tua attuale!! :haha
    Ricambio l'abbraccio!! ;)
  14. Luca-Vi
    Luca-Vi Kartista
    167
    26
    25 Giugno 2019
    Prov Aosta
    Toyota L.C. + 330ci e46
    Quando ho preso la mia ho avuto lo stesso problema, e dopo averci studiato un po ho capito che in pratica all'accensione la macchina fa un check dei sensori, se la spia livello olio sta accesa per qualche secondo e poi si spegne segnala il malfunzionamento del sensore che è messo sul fondo della coppa, cambiato quello ho risolto, compralo però buono, che il primo che ho montato io, pagato comunque sui 100 euro, non proprio una sciocchezza, dopo poco più di un anno ha cominciato a farmi perdere olio, non dalla guarnizione ma dalla parte elettrica del sensore, il secondo per ora va da un paio di anni
  15. ndk
    8.335
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Ho due alternative. Lo faccio cambiare in BMW tra un anno al cambio olio e mi costa almeno 170€.
    Lo compro io della Hella a 70€ subito, ma dovrei comunque svuotare la coppa e cambiare l'olio (quindi alla fine mi costerebbe uguale).
  16. Luca-Vi
    Luca-Vi Kartista
    167
    26
    25 Giugno 2019
    Prov Aosta
    Se l'olio è stato cambiato da poco puoi sempre recuperarlo in un contenitore pulito e rimetterlo dentro il motore, dipende tutto da quanto fastidio ti da quella spia accesa ogni volta (a me tantissimo)
  17. ndk
    8.335
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Non mi da fastidio perchè si spegne. Figurati che ho viaggiato 2 anni con le tre spie ABS DSC accese costantemente :mrgreen:
  18. nivola
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    La prima che hai detto (semicit.) :haha
  19. ndk
    8.335
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Comunque sono un pollo, perchè non mi ero accorto che Carly mi ha segnalato il problema alla prima diagnosi. Riporta un errore sul Kombi come "oil level sensor" ](*,)
    A nivola, Bmw_pugliese e tony6Cilindri piace questo elemento.
