In quanti abbiamo 318i, quello a 8v???
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cabrioman, 11 Ottobre 2003.
  1. smarties
    smarties Kartista
    69
    15 Febbraio 2009
    Bmw 318 touring
    Ok, allora sabato, comincio con la valvola termostatica (e quella che regola il passaggio del liquido di raffreddamento dal monblocco al radiatore) si avverte della sua rottura perchè la macchina in inverno non è mai in temperatura.
    Proseguo con la pompa acqua
    Ed infine con il colletore.
    Faccio + foto possibili passo per passo.
    Dopo ti chiedo come caricarle sul sito perchè lo ignoro.
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    per le foto guarda qui :wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=91384
  3. smarties
    smarties Kartista
    69
    15 Febbraio 2009
    Bmw 318 touring
    .......](*,)Mi dispiace questo finesettimana non sono riuscito a fare niente , provo a esegiure qualche lavoreto oggi o domani, ho anche scoperto che perdo olio dai paraoli motore ant e post...... che amarezza......., alla prossima
  4. smarties
    smarties Kartista
    69
    15 Febbraio 2009
    Bmw 318 touring
    Come promesso ho eseguito dei piccoli lavori di manutenzione, ora cercherò di caricare le foto .......vi volevo consigliare di controllare il tubo in bachelite (plastica nera di cui sono fatti anche i collettori di aspirazione) che è situato sul lato destro proprio ad altezza pompa acqua si nota perchè è l'unico tubo che esce dal monoblocco , bene appena l'ho toccato per controllare i manicotti mi si è letteralmente sbriciolato. Ho fatto delle foto anche di questo il codice ricambio è 1.709.232 così lo potete trovare sul Tis o Tks .
  5. ivanokawa
    ivanokawa Aspirante Pilota
    44
    26 Ottobre 2009
    318i touring
    sono nuovo ed anch io ho l 8valvole
  6. mountain man
    mountain man Aspirante Pilota
    14
    26 Dicembre 2009
    BMW 318i E46
    Presente! Anch'io ho un 318i E46 con il 1900 da 118 CV con il pedale che non vibra (rispondo a Bakke) e il cambio duretto (qualcuno di voi ha questo problema?).
  7. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    il post più riesumato della storia!
  8. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    cambio durissimo
  9. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    anche il mio cambio a freddo è bello duro, poi a caldo però va molto meglio:wink: ma a proposito di 118 cv a voi in un mese quanta acqua consuma? a me circa un bicchiere, non capisco:-k però ora che ho aspettato ad aggiungerla, sembra che non cali più e l'astina rossa si è stabilizzata circa 4 cm sotto quello che dorebbe essere il livello minimo a freddo,a filo del tappo, cmq per riportarla al max basta un bicchiere d'acqua.....anche a voi fa così??
  10. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    anche a me l'asta va al minimo ma sotto non scende... se rabbocco, nel giro di poco è al minimo e si ferma.
    non è che è una questione di troppa pressione?
  11. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    il mio meccanico di fiducia, ex capofficina BMW, conferma che il livello dell'acqua deve stare all'incirca al minimo...
  12. BMW 3.16
    BMW 3.16 Primo Pilota
    1.194
    21 Agosto 2004
    Anche io ho un 1900 cc come il tuo, non sono affatto triste, con i tempi che corrono sono contento di avere una bmw e da 10 anni.
    Vedo gente che un anno si comprano la cooper s e l'anno dopo la vedi girare con la yaris :mrgreen: diesel:-k
    Non ho fatto molti km ne ho quasi 100.000 e ho cambiato solo una lampadina e un cuscinetto appena rumoroso.
    Ovvio tagliandi e pasticche dei freni.
    Sono molto contento del mio povero 3.16 figuriamoci se avessi un 318ci:wink:
  13. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    mah.. a caldo i tubi son belli duri, ma non durissimi, credo nella norma, cmq il libretto dice che il massimo sarebbe con l'astina rossa fuori 2 cm dal bordo, e il minimo sarebbe già a filo del tappo:eek::-k:-kmezzo bicchiere8-[? a me sembra essersi stabilizzato 4 cm sotto il filo del tappo!!! cioè meno del minimo??:-k per capirci se schiaccio in giù l'astina rossa si abbassa ancora di 3 cm circa e poi è a fine corsa.... ho rabboccato un mese fà fino a 2 cm oltre il tappo.... quindi Angelo anche a te si stabilizza così in basso o per minimo intendi a filo del bordo tappo?
  14. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    intendo basso basso
  15. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti anch'io ho un 318 ci del 2000 topas blau con 57000 km e sono molto contento.Anche il mio cambio a freddo è duro ma poi andando diventa più morbido, ho un problema con la portiera lato guida che 9 volte su 10 non si apre con il telecomando mentre in chiusura funziona perfettamente.
  16. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    controlla il connettore che sta tra le cerniere, sotto una copertura di gomma... solitamente si ossida
  17. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    :wink: ok, grazie, meno male, iniziavo a pensare che beveva il liquido:eek:, ora provo a non rabboccare più e vedo se và ancora giù:mrgreen:
  18. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io è da un pò che la trascuro... appena la becco a freddo vedo il livello
  19. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    :wink: mi farai sapere... anche se risolvi con il motorino minimo, appena riesco passo alla bmw a chiedere il costo(solo a chiedere:mrgreen::mrgreen:)e spiego loro il difetto che ha e sento un loro parere, poi ti faccio sapere
  20. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Mi puoi spiegare meglio dove si trova questo connettore magari se hai una foto grazie tante.
