In manovra lo sterzo si blocca...perchè?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Damiano, 11 Dicembre 2007.
  1. Picchio.74
    Picchio.74 Kartista
    187
    1 Novembre 2007
    BMW 320 CI 2003 GPL
    Maledizzione anche a me fa lo stesso discorso.
    Anche da solo, in manovra da parcheggio, arrivato a fine corsa se continuo ad
    andare avanti lo sterzo continua a girare di qualche grado
    e quando vado a girare al contrario è duro, sforza un pò, un leggero rumore
    e riprende a girare.
    A me hanno detto alla BMW che è la scatola dello sterzo e che avrebbero provato
    a mettere degli spessori per provare ad eliminarlo, dato che la scatola in se funziona.
    Spesa 150 € a fronte del cambio della scatola dello sterzo.
  2. prudenzio
    prudenzio Aspirante Pilota
    30
    15 Novembre 2009
    bmw 320d
    dovrò verificare sta cosa del blocco dello sterzo in manovra...però ho un'altro problema,è normale che in corsa a qualsiasi velocità il volante abbia un po' di gioco?non tanta roba,facendolo oscillare in rettilineo diciamo circa un centimetro sia a sx che a dx!grazie!
  3. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    16
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Normale non direi. Oltre alla scatola dello sterzo, penserei ai tiranti che hanno preso gioco.
  4. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    bé un po' di gioco è normale penso sia una misura di sicurezza
    altrimenti appena ti distrai un attimo l'auto cambia subito direzione non è bello
  5. migli0
    migli0 Aspirante Pilota
    19
    4 Aprile 2010
    318 E46 compact
    mmm...ripesco questa vecchia discussione perchè proprio oggi sono stato dal meccanico per lo stesso problema.
    Sterzo a fine corsa,parto al primo tentativo e tutto ok,se freno e riparto al secondo tentativo con la controsterzata lo sterzo di blocca,sia a destra che a sinistra.
    Ho anche problemi di ipersensibilità allo sterzo e un leggero gioco sia dx che sx quando la macchina è in corsa.
    Il meccanico ipotizza un problema elettronico,ha anche cercato di fornirmi qualche spiegazione(ipotesi) tecnica ma onestamente non ci ho capito molto.
    Comunque mi ha detto di tornare dopo le feste(7 gennaio) per una diagnosi più accurata.
    Nel frattempo si è premurato di avvisarmi che quando lo sterzo si blocca non bisogna assolutamente "forzare" fino a sbloccarlo,ma accompagnarlo dolcemente fino a farlo sbloccare da se,onde evitare di creare problemi ai "pistoncini" della scatola guida(spero di ricordare correttamente le sue parole e di non aver scritto boiate).
    Devo preoccuparmi? :-k
  6. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    :popcorn:
  7. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    mi iscrivo perchè nn mi è mai successo, ma meglio prevenire visto che vedo molte facce note.
  8. migli0
    19
    4 Aprile 2010
    318 E46 compact
    Ma scusate,la discussione è aperta da 3 anni esatti...nessuno dei (numerosi) coinvolti è riuscito nel frattempo a risolvere il problema e può illuminarci? :-k
  9. migli0
    19
    4 Aprile 2010
    318 E46 compact
    up :eek:
  10. Manuel333
    7.004
    331
    10 Marzo 2007
    G21
    io da quando ho cambiato braccetti + silentblock non ho più il problema.
  11. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi sa tanto di testine dello sterzo alla frutta..
    sicuramente comunque si tratta di qualche snodo che ha preso troppo gioco,se non tutti..dai giunti sferici ai silent block..
  12. migli0
    19
    4 Aprile 2010
    318 E46 compact
    Sono in difficoltà...il meccanico ha provato ad ingrassare la scatola guida e mi ha detto di provare a vedere se si risolve la cosa,altrimenti si prospetta(a suo dire) come unica soluzione la sostituzione della scatola.
    Ovviamente non è cambiato nulla,se non che il cambio è diventato più secco e preciso rispetto a prima( :eek: ) ma lo sterzo a fine corsa continua imperterrito a fare quel mezzo giro in più e a bloccarsi.
    Che faccio?Rischio e provo a cambiare sta maledetta scatola sterzo?Me la tengo così?Vado da un altro meccanico?
    Se almeno fossi certo che si tratta della scatola dello sterzo spenderei i soldi "volentieri",il punto è che non sono ancora convinto e mi scoccerebbe parecchio buttare una milionata nel cesso per tornare punto e a capo :confused:
    Preciso che l'unico rumore anomalo lo fa appunto poco prima di bloccarsi quando l'asfalto non è perfetto,una specie di "tun" metallico molto nervoso,come di una molla che ritorna...su superfici diverse dall'asfalto invece non succede nulla,nessun blocco,rumore o cose strane...
    aiutatemi voi ragazzi,sto esaurendo le energie :redface:
    Bye
  13. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Dopo 3 anni mi associo anche io...Ieri ed oggi giro fino in fondo a sinistra.Provo a rigirare-niente-bloccato !Avevo paura di sforzare,percio' ho fato 30 cm di corsa.- ritornato come prima!Qualcuno ha risolto?
  14. migli0
    19
    4 Aprile 2010
    318 E46 compact
    Nel mio caso è SICURAMENTE la scatola guida da sostituire!
    Ho fatto il giro da 4 meccanici,2 gommisti e sono stato 2 volte in BMW,quindi direi che "non ci sono cazzi",come si suol dire :evil:
    in BMW mi sparano 1350 euro con scatola "nuova",che in realtà è una rigenerata certificata dalla stessa BMW,poichè non esiste una scatola guida NUOVA,ma rigenerano sempre e comunque le vecchie scatole(a loro dire) :eek:
    Montando una rigenerata "normale" invece si spendono circa 500 euro+lavoro(4 ore più o meno),quindi meno della metà...
    inutile dire che NON andrò in BMW :wink:
    Ciao
  15. valerio1203
    valerio1203 Kartista
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    all'alba del 4o anno dall'apertura della discussione mi associo anch'io...
    più accentuato in presenza di dislivelli e terreni ruvidi con molto grip (evidentemente c'è qc che sforza)
  16. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    ma qualche sano cristiano lo cambia mai l olio dell idro??
  17. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Io! Ma niente da fare!
  18. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    fate parecchie manovre a macchina fredda.. e magari dopo aver messo olio sintetico sae15 o 20??
    anche se la gente prende per il culo quando lo dici alla fine è come un mini motorino.. prima di cominciare a far frullare lo sterzo andrebbe fatto scaldare..
  19. valerio1203
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    macchè!
    manovre a freddo.. beh dal box devo uscire, ma giro sempre in movimento come ai tempi senza servosterzo.
    e poi il rumore lo sento sempre a caldo.
    l'olio mai cambiato, chiaro, ma secondo me non c'entra.
    silent, un po' alla volta li sto cambiando tutti, ma a vista e al tatto sembrano ok...
    bah...
  20. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    nessun organo meccanico a lubrificazione è esente da manutenzione..
    che poi bmw dica il contrario sinceramente me ne fott...... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    fino a pochi anni fa come primo impinto si usava l olio minerale..
    che cmq lasciando perdere un momento i km.. almeno ogni 2 anni è buona cosa cambiarlo... almeno...
    quindi che non centra non è assolutamente vero..
    la mia è del 2002.. e io lo cambiai nel 2007 (quando la comprai..con 63.000km..)
    messo olio idroguida minerale normalissimo sae 10w.. e già lo sterzo non centrava assolutamente niente rispetto a prima..
    siamo nel 2012.. e sicuro avrai più di 63.000km.... facendo 2 conti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
