in inverno l'auto non si scalda
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Solo 318i, 9 Dicembre 2010.
  1. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ma se va piano non si scalderà mai :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    :mrgreen: e si ma se tira a motore freddo son cazz
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2010
  3. costantino cesenatico
    costantino cesenatico Aspirante Pilota
    33
    11 Dicembre 2010
    bmw 318.i 1994
    ciao sentito il tuo problema del riscaldamento nella vettura ma non credo che sia questione di termostato nella mia 318 i non lo ne anche montato il termostato e riscalda l'abitacolo senza nessun problema
    per me poi provare di guardare il livello del antigelo se manca falli lo spurgo del impianto
    se invece e tutto ok prova a verificare i famosi rubinetti del riscaldamento
    che si vede che quando vengono messi in moto delle volte cedono
    dimmi al meno quando hanno smesso di funzionare
    saluto da costantino
    fammi sapere
  4. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    :mrgreen: in città la temperatura un po sale , ma appena metto la 5' arriva subito vicino al blu, domani proverò a coprire un po il radiatore :wink:
  5. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    quoto lo spurgo e l'aggiunta di antigelo.
  6. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    ciao costantino, il problema è iniziato un paio di settimane fa, ma l aria calda nell abitacolo esce, è la lancetta della temperatura dell acqua che non sale , non è la valvola termostatica? :-k l acqua nel radiatore c'è , lo spurgo proverò domani
  7. costantino cesenatico
    33
    11 Dicembre 2010
    bmw 318.i 1994
    ciao allora si po essere la valvola termostatica che e rimasta aperta e non chiude l'acqua per portarla in temperatura
    in questo caso li conviene di non tirare piu di tanto per che po fare dei danni
    questo solo che fa molto freddo
    se controlla il livello provi a fare comunque lo spurgo poi facci sapere
  8. costantino cesenatico
    33
    11 Dicembre 2010
    bmw 318.i 1994
    mi sonno dimenticato di dire che coprire il davanti aiuta un bel po ma non le mascherine li conviene coprire tutto il radiatore con un pezzo di cartone e vedere se li indica una temperatura superiore se ne anche in questo caso non da segnali di alzarsi proverei di controllare anche il bulbo del acqua
    privi a fare un po di ricerche poi facci sapere
  9. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    ho messo un foglio di cartone forellato davanti al radiatore , ho aggiunto un po di antigelo e fatto lo spurgo usando l'apposita vite in plastica dove è uscita solo acqua e niente aria. dopo 4, 5, km con temperatura esterna di -1 gradi la lancetta si è stabilizzata perfettamente in mezzo proprio come deve essere.
    adesso ho il dubbio se cambiare la valvola termostatica o no :-k, forse il motore non andava in temperatura per causa del troppo freddo :-k ma non ne sono sicuro .
    vi ringrazzio per i suggerimenti :wink:
  10. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Con la termostatica funzionante il motore va in temperatura (senza rimedi della nonna) anche con -10c
    Hai fatto benissimo a mettere il giornale, ma ricorda che hai tamponato la situazione, non risolta. :wink:
  11. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Però ha anche aggiunto liquido e fatto lo spurgo quindi poteva essere quello il problema! Prova con il liquido a livello a togliere il giornale... se la termostatica rileva la temperatura del liquido, se questo è assente come fa a funzionare?
  12. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Io ho appurato che la mia impiega 10km ad andatura moderata per andare in temperatura, mi sa che ho la valvola aperta fissa!
    Sapreste dirmi dov'e' e se posso verificare?
  13. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    tieni presente che la mia prima di rimediare col foglio di cartone posto davanti al radiatore non andava in temperatura manco dopo 100km. quindi nel tuo caso non sarei sicuro se è la termostatica .
    cmq a giorni prverò a togliere il foglio come dice blosione per vedere come funziona con il liquido a livello giusto , ma nel mio caso penso sia proprio la termostatica poichè di antigelo ne mancava veramente poco. vedremo..
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Gennaio 2011
  14. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ma allora fatemi capire bene, quanto impiega in condizioni normali ad andare in temperatura l'M50? Forse il fatto che abbia la ventola su giunto sempre in rotazione fa impiegare piu' tempo, magari e' normale che impieghi circa 10km piuttosto che i soliti 4km che impiego con la Z4?
    Perche' non vorrei perdere tempo a smontare una valvola termostatica che magari funziona normalmente!
  15. Bocetto
    Bocetto Direttore Corse
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    Anche la mia ci mette un bel po' penso sia normale
  16. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Comunque se notate le nostre e36 mettono un pò a scaldare ma anche tanto a raffreddarsi... sulla mia che è tutto ok, ho notato che spesso dopo averla lasciata parcheggiata per un pò quando torno in auto è ancora calda... una sera d'estate particolarmente calda lasciai la berlina parcheggiata credo per circa un'ora e mezza e quando l'ho presa era già quasi a temperatura... cosa che non notavo nelle altre auto
  17. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ma nessuno riesce a dirmi indicativamente quanto tempo o km impiega a scaldare?
    Stamattina comunque ho constatato una cosa... piccolo dettaglio... La 3 fin ora l'ho sempre lasciata parcheggiata fuori, stanotte invece e' toccato alla Z visto che in garage c'e' la 3 col motore aperto, ebbene... dormendo al freddo anche la Z impiega di piu' a scaldare, e ci aggiungo adesso un "graziearcax" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. cbr
    2.811
    428
    23 Novembre 2010
    sono andato in conce per ordinare la termostatica, ho riferito all adetto tutti i dati dell auto 320 e36 del 98 m52. risposta ce ne sono di 2 tipi una che attacca a 88 gradi e una a 92, (se ricordo bene ) ma non sanno qual è quella giusta. voi ne sapete quacosa?
    cmq io ho ordinato la 92 penso che non cambi molto..:-k
  19. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  20. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Per molto tempo BMW ha offerto scelte sui termostati.
    Stando al nord, ok per 92, anche se io metto semrpe la grazdazione + bassa, per prudenza.
