In accelerazione e rilascio strappa
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by xocav, Feb 20, 2009.
  1. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    Jul 4, 2006
    BMW 630i
    Ciao a tutti
    E' da un po di tempo che la macchina sia calda che fredda, nel momento in cui io spingo l'acceleratore(con tutte le marce inserite ma in special modo con la prima), dà uno strattone, non molto forte ma fastidioso.
    Per partire dolcemente devo per forza accarezzare in maniera "farmacista" il pedale dell'acceleratore. Il cambio va bene e non strappa durante le cambiate...
    Questo lo ha fatto un po da sempre, ma recentemente il problema si è accentuato.
    Secondo voi cosa potrebbe essere???:-k:-k
  2. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2,088
    88
    Mar 25, 2007
    BMW E39 528i @GPL
    direi senzaltro uno steptronic da far controllare alla svelta..le rotture di quel coso son COSTOSE #-o
  3. DJSCORPION
    DJSCORPION Secondo Pilota
    686
    BMW 530d E39 Rover 25 1.4
    bhè mica vero Rafale la mia lo faceva spingeva di brutto, cambiato la pompa del diesel e il filtro nn lo ha piu fatto nn so il motivo
  4. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Kia Sportage HEV 2023
    Prima controlla lo step, in caso contrario sugli strattoni, puleggia albero motore, volano bimassa e per ultimo pompa Cr
  5. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    Jul 4, 2006
    BMW 630i
    il cambio, come ho detto nel primo post, va liscio come l'olio, lo strattone lo da solo quando premo il gas e non quando cambio marcia...
    Scusa ma il volano bimassa c'è anche sull'automatico?:redface:
  6. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Errata corrige: sull'automatico è monomassa...
  7. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    Jan 20, 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    potrebbe essere anche il giunto sull'albero di tx!!!
  8. pr3
    pr3 Kartista
    61
    330d
    Ciao ragazii,nn so se questo è il post giusto... Ci provo .. :)
    Ho notato che la mia e46 330d in accellerazione se cambio veloce , si sente il contraccolpo al posteriore....
    Se invece cambio piu' lento nn lo sento...
    Cosa puo' essere la frizione ?
    picus likes this.
  9. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    Oct 14, 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    mah io penso ke lo strattonare sia più da attribuire a qualke iniettore ke non eroga alla perfezione...
  10. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Domanda...senti un contaccolpo netto tra 1a-2a marcia sopratutto o lo fa in tutte le marce ed a tutti i regimi?
  11. pr3
    pr3 Kartista
    61
    330d
    No nn è di motore... è un contraccolpo nel posteriore.. lo fa appunto soprattutto alle marce basse e in accellerazione quando schiacci e cambi veloce ,senti come una specie di rinculo... se invece accelleri e lasci piu'' lentamente la frizione senza schiaccire subito l'accelleratore nn lo fa....
    Io pensavo forse alla frizione che lasciata piu' veloce da il colpo magari nn essendo piu' nuova... nn so...
    Cmq SICURO nn è motore ....
  12. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Forse è il giunto elastico della tramissione.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=22_0009&hg=22&fg=10
  13. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    Ciao, controlla i supporti del motore... :-k
    Apri il cofano, accendi l'auto, dai alcuni colpi di acceleratore partendo sempre dal minimo dei giri, se il motore si muove vistosamente, sono loro.... :wink:
  14. tony.flower81
    tony.flower81 Kartista
    192
    serie 5
    Prova su un rettilineo a farlo anke con la retromarcia a partire se te lo fa potrebbe essere il giunto elastico della trasmissione.
  15. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    Jan 20, 2009
    Toscana
    ...quoto il giunto elastico...alza la macchina vedi in che stato si trova e magari se non è proprio "accio" dagli una serrata!!!
  16. pr3
    pr3 Kartista
    61
    330d
    Perchè si puo' stringere.... ???
  17. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    Jan 20, 2009
    Toscana
  18. H725
    H725 Aspirante Pilota
    bmw 530d
    lo fa anche la mia questo difetto
    Ciao, mi è capitato di leggere casualmente questo problema, ma hai risolto il problema? alla fine cosa era?
    te lo chiedo perchè la stessa cosa la sta facendo la mia 530d del 2001 sinceramente non so se possa essere una cosa grave o no.
    se hai scoperto cosa aveva realmente al 99% lo ha anche la mia.
  19. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    Jan 20, 2009
    Toscana
    ...quasi sicuramente quando si presenta questo problema va sostituito ciò non toglie che prima di metterlo nuovo non si possa dare una tiratina ai bulloni...cmq lo stato di usura è facilmente quantificabile alzando la macchina sul ponte e come tutte le parti in gomma se crepate o eccessivamente usurate vanno sostituite.
