BMW Serie 6 F12/F13 impuntature motore 3000 biturbo
Discussione in 'BMW Serie 6 F12/F13' iniziata da alessio1, 6 Luglio 2018.
  1. alessio1
    alessio1 Aspirante Pilota
    6 Luglio 2018
    roma
    640 d f 12/13
    buongiorno a tutti sono da un anno proprietario di una fantastica 640d del 2011 con 130000 km. da un po di tempo ogni tanto il motore ha delle piccole incertezze, come se mancasse l alimentazione o si impuntasse il cambio (a me sembra piu la prima e poi il cambio scala in automatico) ho provato a usare gli additivi per pulizia motore ma non è cambiato molto,
    non lo fa sempre solo ogni tanto e solo a basso numero di giri senza che tocchi il gas o i freni,
  2. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Ciao, hai fatto il pieno di gasolio low cost? Il distributore da cui ti sei servito è moderno oppure potrebbe avere la cisterna con le infiltrazioni di acqua? Da quanti km non cambi il filtro del gasolio?
    Ultima modifica: 25 Agosto 2018
  3. alessio1
    6 Luglio 2018
    roma
    640 d f 12/13
    ciao,
    prima di tutto volevo ringraziarti per il tempo che mi dedichi , venendo al problema i distributori sono quelli abituali quindi non credo ci siano troppe variazioni qualitative nel gasolio, per altro la cosa anche se sporadica sta durando da almeno 2-3 rifornimenti in posti diversi di cui l'ultimo con l'additivo per pulire gli iniettori, il filtro è quasi da cambiare il prossimo tagliando è fra 500 km ora immagino che nell'ultimo tagliando sia stato cambiato ma non sono sicuro perchè la macchina l'ho presa da settembre ed aveva fatto il tagliando a luglio però il proprietario la teneva bene.
    ma tui tagliandi li fai in bmw o da un meccanico di fiducia?
    grazie mille!
  4. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Figurati è un piacere. I tagliandi li faccio dal meccanico di fiducia con me presente e materiali che porto io. Ti ci vorrebbe una buona diagnosi che andrebbe interpretata correttamente. II tagliando va fatto ogni 30k e a mio parere il filtro gasolio va cambiato ogni volta non ogni 60k cm suggerito da Bmw.
  5. alessio1
    6 Luglio 2018
    roma
    640 d f 12/13
    a questo punto farò come fai tu compro i pezzi cambio tutti i filtri e vediamo se risolvo tanto mancano 100 km al tagliando,
    speriamo di non chiedere ancora aiuto...
    grazie ancora!
  6. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Riesci a farti fare una diagnosi da un officina esperta BMW ?
  7. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ciao @alessio1 come procede? Hai risolto?
  8. alessio1
    6 Luglio 2018
    roma
    640 d f 12/13
    Ciao max! Grazie per L interessamento! Si ho risolto! Ho cambiato olio e filtri ho messo L additivo per pulire il motore (stp) e è tutto si è normalizzato! Ti ringrazio ancora e ti chiedo scusa se non ti ho aggiornato prima ma con le vacanze titti sì dilata.. a presto!
  9. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    mi fa piacere
