impuntamento innesto marce
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by diegue, May 29, 2013.
  1. diegue
    diegue Kartista
    74
    candelo
    Bmw 318d 2016
    Ciao,volevo esporre un problema che ho e che neanche in bmw hanno saputo darmi risposte,Quando premo la frizione e subito provo a mettere una marcia (com'e' normale che sia) mi si impunta per 2 secondi e dopo di che entra,se invece io prima di mettere la marcia tengo la frizione premuta per 3 secondi entra ottimamente,potrebbe essere la pompa del freno?
    Grazie :-k
  2. Minusplus
    Minusplus Aspirante Pilota
    45
    123d coupé ///M
    Lasci la macchina ferma con marcia inserita??? A me dava questo piccolo problemino ( sembrava entrare piu dura la prima rispetto alle altre marce da quando nn la lascio piu inserita il problema e sparito) prova...
  3. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1,462
    20
    Jan 30, 2012
    Serie 1
    Io quando parcheggio lascio sempre la marcia inserita...non mi fido a lasciare solo il freno a mano..
  4. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    No no la pompa del freno non centra nulla. Quanti km ha la macchina? La frizione l'hai mai cambiata?
    Non lasciate mai la macchina ferma solo con il freno a mano...
  5. feb120d
    4,468
    217
    Feb 26, 2007
    asdasd
    io la lascio ferma con solo la marcia! il freno a mano non lo metto mai per vari motivi....
  6. Minusplus
    45
    123d coupé ///M
    Certo anche io nn mi fido tanto ma l unico modo almeno per me e questo di nn lasciare la marcia... Ho risolto cosi da allora non mi ha dato piu problemi di innesto
  7. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1,238
    120d Futura Msport
    Anche a me ogni tanto lo stesso problema, in sosta lascio sempre la marcia inserita o la prima o la seconda, ma non cambia niente sia a mettere il cambio in folle che inserire la marcia a motore acceso alcune volte fa resistenza per qualche secondo è proprio duro, è inspiegabile, ho chiesto tempo fa in conce ma non ho avuto risposte esaudienti, la lascio in folle solo in garage.
  8. Mat85ge
    Mat85ge Kartista
    204
    Bmw f30 320d Xdrive M sport
    a me non ha mai dato questo problema, anche se la lascio sempre con la prima inserita in parcheggio,
    se non consideriamo il fatto che comunque la mia 120d è la macchina col cambio piu duro che io abbia mai provato in vita mia
  9. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Anche a me si impunta in seconda e terza! non ha una regola fissa, che cambio a 1000 giri o 3000 si impunta! poi magari levi la marcia e provi a rimetterla non si impunta!
    e non so come sia possibile quando la scanno non si impunta mai!
  10. Contedelregno
    1,238
    120d Futura Msport
    Tempo fa, lasciandola sempre in sosta con la prima inserita, ho notato che col tempo si era formata una specie di macchia di olio non si sa sulla pelle che riveste la leva del cambio, proprio in alto a sinistra dove sta la prima marcia, boh ora non me lo fa più...
  11. njk84
    njk84 Aspirante Pilota
    17
    BMW 118D E87 143cv
    Ciao a tutti,
    mi inserisco nella conversazione perchè penso di avere lo stesso problema... La mia è un 118d e87 del 2008 e ho notato che alcune marce fanno fatica ad entrare.
    Onestamente non so se per impuntamento intendiate la resistenza delle marce a innestarsi, ma io ho questo problema sulla prima e soprattutto la retro che a volte per farla entrare devo mettere in folle mollare la frizione e riprovare. Mentre quando passo da prima a seconda sento come un clac nell'inserimento della seconda.
    In conce mi hanno detto che è tutto normale, le prime marce sono un po dure ed è un difetto della serie 1.
    Secondo voi è utile intervenire sull'olio del cambio, controllandolo se possibile o cambiandolo direttamente per sicurezza?
  12. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    Cambiare l' olio del cambio e del differenziale è sempre buono, ma non cambia niente a livello di innesto marce, ho provato personalmente. Forse un po' potrebbe dipendere dalla frizione/volano che non sono al 100%, anche se mi pare strano che tutti abbiamo problemi alla frizione. Quindi c'è da dedurre che abbiamo un cambio da motozappa.
  13. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    Anche io ho pensato alla frizione, ma poi mi sono fatto 2 calcoli... in casa abbiamo una peugeot 150 mila km frizione originale, focus 210 mila km frizione originale, il capo volvo v50 cambiata frizione e volano a 300 mila... ed io con la bmw sinonimo di qualità la devo cambiare a 125 mila perchè si impuntano le marcie?!?!?!?
  14. marronz
    marronz Primo Pilota
    1,392
    16
    Dec 21, 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    a me a volte si impunta l'innesto della prima o della retro, e risolvo innestando la seconda o la terza che entrano lisce poi se riprovo a mettere la prima o la retro entrano tranquillamente
  15. diegue
    diegue Kartista
    74
    candelo
    Bmw 318d 2016
    la macchina ha 126.000 km, e no non l'ho mai cambiata la frizione....
  16. diegue
    diegue Kartista
    74
    candelo
    Bmw 318d 2016
    Ma io dico.... non e' normale... possibile che il conce non riesce a dare spiegazioni?
  17. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    Secondo me è la frizione. L' olio l' ho cambiato senza risultato e non mi va di cambiare la frizione solo per questo. Se qualcuno ha già fatto questa esperienza... altrimenti vi farò sapere in futuro. Il conce non ti può dire che in un' auto di 35.000€ se non di più passata la soglia dei 100.000km ci vuole la frizione.
  18. Contedelregno
    1,238
    120d Futura Msport
    Comunque è una cosa assurda, non è possibile che ci sia questo tipo di difetto in un marchio sinonimo di qualità e resistenza.
  19. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    Mar 27, 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    kit frizione anche secondo me!poi dipende dal tipo di uso che ne fai,i km sono relativi!
  20. 18nick87
    18nick87 Aspirante Pilota
    46
    bmw 120d 163cv
    Riprendo questa discussione...ho una e87 163cv da sempre afflitta da cambio duro...un brutto giorno rompo lo spingi disco... frizione e volano nuovi luk...per il primo periodo cambio rinato bello morbido...dopo punto è a capo...qualche mese fa in occasione del cambio dischi faccio sostituire il liquido freni, faccio anche spurgare la frizione... risultato per la prima settimana cambio rinato adesso di nuovo come prima...penso io... possibile sia invece l'attuatore/pompa insomma li dove viene spurgato il liquido
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
