Impressioni su filtro a pannello BMC
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Fabio84, 18 Luglio 2008.
  1. Fabio84
    Fabio84 Kartista
    83
    14 Dicembre 2007
    BMW 120d ///M E81
    ho da poco installato un filtro a pannello sportivo della BMC sulla mia 120d rest...sarà solo suggestione (o autoconvinzione) ma a me sembra che la macchina sia migliorata rispetto a prima...premetto ke per ora ho fatto solo 200km con il filtro sportivo.
    Sembra pure che il sound sia leggermente migliorato rispetto a originale.
    L'unica cosa che non mi convince è il leggero odore di olio che ho sentito da quando ho installato il filtro. Ma è normale questo odore?
  2. oldcrow
    oldcrow Kartista
    156
    28 Maggio 2008
    BMW 330Ci Cabrio E46
    Io stavo pensando al BMC doppio cono...
    soprattutto per il sound!
  3. ggcapp
    3.605
    247
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    ....un po' di suggestione e' normale, spesso il solo filtro non porta in pratica a niente, addirittura si potrebbe perdere qualcosa ai bassi e guadagnarlo in alto, cmq se hai preso un filtro bagnato (di quelli che periodicamente devi oliare) un po' all'inizio potrebbe puzzare ma dovrebbe sparire velocemente...se e' di quelli ricordati di oliarlo ogni tanto, io preferisco quelli a secco...
  4. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    i Bmc sono bei filtri....probabilmente meno "prestazionali" dei supercompetition ma è roba buona
  5. Fabio84
    Fabio84 Kartista
    83
    14 Dicembre 2007
    BMW 120d ///M E81
    ok, grazie
  6. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    io anche ce l'ho.....di sicuro ce differenza, prima di tutto nella fumosità che si riduce anche del 50%..........poi hai sicuramente una risposta più pronta che, paradossalmente, può sembrare che spinga di meno perchè più lineare
    secondo me quello che senti è del tutto reale
  7. ggcapp
    3.605
    247
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    ...parlo in base ai riscontri effettivi su banco frenato prima e dopo il montaggio di un semplice pannello bmc umido sulla mia ex Audi, aumento di cv +1 percui con un margine di errore diciamo pure 0, l'unica cosa che c'era da dire che con il caldo estivo un po' di miglioramento dai medi regimi in su lo si notava, secondo me in generale cambia poco, la portata di aria/minuto del tuo airbox non cambia come non cambia la quantita' d'aria risucchiata dal motore, il filtro aperto di norma agisce agli alti e dovrebbe essere accompaganto da un alleggerimento della contropressione allo scarico allora qualche cv di potenza massima lo potresti ottenere....
  8. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Però sui TD lo si "sente" soprattutto ai bassi-bassissimi giri, in quanto il motore fa meno fatica ad aspirare aria ed il gasolio in eccesso, classico di quando premi a fondo a 1200 giri in un tornante di montagna, brucia meglio.
    Anche sul benzina aspirato si nota un miglioramente proprio ai regimi bassi ... ai medi e alti direi che senza una mappatura ad hoc siamo lì lì#-o, cambia un po' l'erogazione, quindi la curva di coppia, ma grossomodo la potenza e coppia massima rimane quella.
  9. fra78s
    fra78s Direttore Corse
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    bmw 120d 177cv Msport
    mh:-k non penso che funzioni proprio così! l'ignezione viene regolata di continuo! non cè mai gasolio in eccesso! la sonda lambda serve proprio a questo!
  10. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    nei motori diesel c'è la sonda lambda?
