Impressioni post-acquisto: come va la vostra F30?
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da calcateo, 29 Settembre 2012.
  1. calcateo
    calcateo Secondo Pilota
    861
    43
    27 Giugno 2012
    LA BIANCHINA IN FIRMA
    ahahahaha :biggrin::biggrin:
    quando si dice questione di opinioni....:mrgreen::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2012
  2. sly73
    sly73 Aspirante Pilota
    46
    19 Aprile 2010
    F30 320d
    Fa cosi' tanto schifo? Gia' sono in vendita i kit per potenziarlo?
  3. calcateo
    861
    43
    27 Giugno 2012
    non e' una questione di solo potenziamento sly.
    la questione e' che nell'impianto standard ci sono solo le casse nelle portiere,e l'effetto(per uno che pretende un buon impianto) e' quello della musica sui piedi!!
    nell'impianto premium ci sono altre casse in giro per l'auto,ad esempio sui montanti degli specchietti retrovisori,che portano il suono ad un altezza 'orecchie' .
    quindi non devi solo potenziare,ma devi anche portare il cablaggio ai montanti,prendere i montanti con l'alloggiamento,prendere le casse,smontare mezza macchina...
    dai retta a me..se fai in tempo spendi 500 euro in piu' e metti il premium.
    tanto se poi avrai intenzione di potenziare il basic ne spendi sicuramente piu' di 500..
  4. Azhag85
    Azhag85 Collaudatore
    253
    15 Agosto 2012
    F30 328i M-sport
    Secondo una mia analisi soggettiva SI, è davvero uno schifo. Ovviamente si tratta di valutare un qualcosa che molto spazio lascia ai nostri gusti personali e in quanto tali molto variabili, io comunque ti ho detto la mia.
    Come "kit" per ora non ho visto nulla, ma secondo me per un miglioramento radicale serve metterci per bene le mani! Cambiare solo gli altoparlanti lasciandoli però in quella zona non porterebbe certamente ad uno stravolgimento del risultato. Come prima cosa sarebbe da prendere in considerazione un tweeter nel trinagolino specchietti o alla base del montante per alzare un pochino la scena sonora che nel sistema base è a livello ginocchia!
  5. Azhag85
    253
    15 Agosto 2012
    F30 328i M-sport
    Il problema non è tanto tirare 2 cavi o bucare mezza macchina, ma capire bene come funziona un sistema piuttosto complesso dove ad esempio sono integrati anche i sensori di parcheggio. Perlomeno nel caso del sistema completo anteriore/posteriore l'avviso acustico utilizza gli altoparlanti di serie facendo di che suoni la portiera in direzione dell'ostacolo. Questo mi fa presumere che nascosto da qualche parte in giro per la macchina ci sia un qualche "mixer" in grado di gestire contemporaneamente l'autoradio e il PDC, dubito passi tutto per la sola sorgente in plancia. Ciò complicherebbe non poco l'installazione di un processorino e un piccolo amplificatore.
    Spero di avere nel giro di qualche mese un po' di tempo per sventrare mezza macchina e cercare di fare un po' di chiarezza. Se la gestione dei sensori dovesse essere integrata nell'autoradio sarebbe davvero una cosa fantastica... ma onestamente dubito ci sia tale fortuna.
  6. sly73
    46
    19 Aprile 2010
    F30 320d
    Grazie per i consigli l'audio in un auto viene subito dopo il piacere di guida, bisogna rimediare al piu' presto
  7. MCB
    MCB Aspirante Pilota
    23
    1 Ottobre 2012
    BMW 320d F30
    Oggi passo un attimo in conce, la faccio sentire dal meccanico...
  8. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Voi non avete la più pallida idea di quanto più schifo facesse l'impianto base della E90-91.... Una mer.da fotonica.... Quello base della F30, a confronto, e' molto molto meglio.... :wink:
  9. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    In entrambi i casi le modifiche fuori ordine ti costano uno sproposito... Tieni presente che in concessionaria il vecchio volante sportivo per la E90 costava, completo di Airbag (e' quella la spesa più elevata), mascherine e comandi multifunzione circa 1250€.... Quello M stava sui 1400€....
    I volanti sportivi attuali credo che oscilleranno sulle stesse cifre. Con un po' di fortuna potresti trovare sulla baia tedesca a metà prezzo... Ma a breve la vedo molto dura trovarli....
    Ti consiglio invece con la somma che dici (150€) di mandare il tuo di base a rivestire ed "inciccire" per migliorare l'impugnatura... :wink:
    Per l'assetto M te lo sconsiglio pure... Andresti a spendere fra molle, ammortizzatori, barre stabilizzatrici, montaggio e convergenza ben oltre i mille euro..... Prenditi piuttosto un assetto pronto tipo Bilstein+Eibach oppure un KW non troppo spinto...
  10. Azhag85
    253
    15 Agosto 2012
    F30 328i M-sport
    Oddio!!! Dev'essere stato un qualcosa di veramente abominevole... mi viene il pel d'oca :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. sly73
    46
    19 Aprile 2010
    F30 320d
    R: Impressioni post-acquisto: come va la vostra F30?
    Grazie per i consigli, per l'impianto audio cosa si può fare.
  12. Azhag85
    253
    15 Agosto 2012
    F30 328i M-sport
    Per me sarebbe da valutare l'installazione di un sistema a 3 vie: woofer sotto sedile, medio in porta e tweeter nel tringolino specchietti o alla base dei montanti A. Mi sembra il minimo per iniziare un lavoro decente. Poi valutare eventualmente un DSP e un piccolo sistema di amplificazione tanto per ingranare la giusta rotta... dai qui in poi si può fare di tutto, basta solo fantasia e tanti tanti soldi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. SHARK1972
    SHARK1972 Kartista
    178
    15 Novembre 2012
    BMW X5 40D FUTURA
    Nella mia vita ne ho veramente fatte tante come impianti audio, ma forse stò invecchiando o non lo so, ma alla fine l'impianto di serie mi va bene, al massimo ci metterei il premium con 500 euro e spiccioli senti più che bene, ma se l'hai presa in pronta consegna......lascia perdere.
    Anche perchè l'impianto di serie, rispetto alla vecchia e90, suona bene, certo non è un fulmine di guerra, ma se non hai intenzione di trasformarti in discoteca, ci puoi stare.
    Consiglio spassionato, poi fai come credi.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2012
  14. Guest 012
    Guest 012 Direttore Corse
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Maybach Exelero, Bugatti Veyron Superspo
    Io penso che nessun impianto di serie, di alcuna auto, possa essere decente.... un impianto fatto a dovere deve essere fatto da zero, e con la sorgente intregrata nell'auto (come le nostre) risulta sempre più difficile metterci mani... una volta sfilavi lo stereo e ne montavi un altro, oggi che fai?
    Secondo me... forse è anche demodè rifare impianti, ne vendo sempre meno di persone appassionate, e sinceramente non andrei a smantellare una f30 per avere più sound, non è certo una Fiat Uno...
  15. SHARK1972
    SHARK1972 Kartista
    178
    15 Novembre 2012
    BMW X5 40D FUTURA
    Quoto:wink::wink::wink:
  16. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Concordo su tutto.... Sara' che nemmeno io devo farci la discoteca unz-unz in macchina, ma lo trovo sufficiente per le mie esigenze quello di serie. Ovviamente tutto e' soggettivo... :wink:
  17. Guest 012
    1.938
    69
    2 Agosto 2009
    Gia solo il pensiero di smantellare la tappezzeria e plastiche x passare i cavi mi fa pensare che le stazioni in AM non sono proprio cosi male ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Esatto, poi per me personalmente la radio potrebbero anche toglierla.
  19. thegladiator
    thegladiator Secondo Pilota
    556
    14
    2 Febbraio 2012
    BMW F30 328i Luxury
    Ma tutto ciò che ho evidenziato è presente con l'optional hi-fi da 500euro (non l'Harman Kardon...). Io ce l'ho e non suona affatto male, anzi...
  20. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Leggevo invece che sarà disponibile aftermarket il KIT Alpine a due vie anteriore + ampli ... probabilmente lo stesso della E90-91 ....
