Impressioni Harman Kardon
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Gian, 21 Gennaio 2016.
  1. bixio77
    bixio77 Kartista
    70
    21 Maggio 2003
    Roma
    TESLA MODEL Y JUNIPER PERFOMANCE
    Ciao
    guarda se sei soddisfatto del fronte anteriore già un passo avanti, l'installazione di un ampli non ti fa decadere assolutamente la garanzia se non
    fai stravolgimenti. L'ampli dovrebbe essere almeno un 4ch , 2ch andrebbero a spingere il fronte anteriore eliminando la parte più bassa dello spettro musicale
    cosi, togliendo i bassi davanti, avrai la possibilità di tenere più alto il volume senza distorcere. I bassi (che vanno da i 100/80hz in giù) verrebbero riprodotti con i restanti 2ch che spingerebbero un piccolo subwoofer, da mettere nel bagagliaio potresti vedere uno piatto almeno con un altoparlante da 20cm (8") o magari da 25cm (10"),
    che potresti togliere in qualsiasi momento se hai bisogno di spazio, o potresti pure caricarci sopra senza problemi.
    In questo modo avresti un suono più equilibrato e soprattutto avresti i bassi senza far distorcere gli altoparlanti a portiera
    Ti conviene affidarti ad un installatore serio dalle tue parti, non so se ti è vicino
    ma c'è http://www.centroradio.it/ ha un sito molto fornito ma soprattutto è anche installatore molto esperto con bmw
    io non ci sono potuto andare perchè era troppo lontano
  2. RaffaGa
    RaffaGa Primo Pilota
    1.083
    29 Febbraio 2016
    BMW X1 F48 18d SDrive XLine
    Utili i consigli di Bixio77 da cui anche io prenderò sicuramente spunto.
    In merito all'ampli che ne pensate del Bimmertech?
  3. bixio77
    bixio77 Kartista
    70
    21 Maggio 2003
    Roma
    I Bimmertech sono dei Match travestiti
    e il modello che propongono è questo:
    http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&products_id=1367
    ma qui costa meno, non saprei la differenza.
    Magari potessi utilizzare il segnale digitale sarebbe perfetto.
    Io sto valutando di acquistare il modulo Audison bit dmi che permette di estrarre il segnale digitale e lo commuta in toslink comptibile con gli ampli con ingresso digitale peccato costi molto, ma l'impianto cambierebbe completamente, ho letto che fa miracoli. Audison ha rimarchiato un prodotto della MOBRIDGE che a sua volta ha fatto uscire una versione ancora più completa
    http://www.rgsound.it/7137321-preamplificatore-digitale-m1000-m-da3_mobridge-id-27396.html che ha l'uscita
    anche analogica ed ha già il dsp inserito
    Ottimi Ampli sono i Mosconi D2 in classe d e gli audison bit
    per rimanere con ampli piccolissimi e che assorbono poca corrente
  4. RaffaGa
    1.083
    29 Febbraio 2016
    Bisogna stare un filo attenti nella sostituzione dell'ampli HK perchè usa la tecnologia MOST e staccarlo senza i dovuti accorgimenti può essere un problema.
    Non mi risulta che anche gli altri ampli BMW utilizzino la MOST ma potrei sbagliarmi.
    Probabilmente aggiungere un preamp invece non causa nessun problema.
    Per quanto riguarda i Bimmertech il costo maggiore potrebbe essere dovuto alla cavetteria e staffatura customizzata per BMW.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Maggio 2016
  5. bixio77
    bixio77 Kartista
    70
    21 Maggio 2003
    Roma
    con il covertitore audison o mobridge passi da most a toslink o analogico normale
    cosi oltre da convertitore fa anche da preamp, l'alternativa mettere un adattatore di livello o ampli
    che accetta l'ingresso di alto livello, ma la qualità scende tantissimo
  6. Gabo
    5.797
    ragazzi vedo che masticate >:>
    è possibile amplificare lasciando la mia autoradio Business e quale soluzione migliore per resa sonora ?
    (ho l'impianto base con woofer sotto entrambi i sedili)
  7. bixio77
    bixio77 Kartista
    70
    21 Maggio 2003
    Roma
    Se vuoi lasciare l'autoradio business (non credo abbia collegamenti most)
    ti converrebbe prendere un ampli tipo questo:
    http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&products_id=1953
    molto economico che ha il dsp integrato e con il pc puoi equalizzare e fare tutte le regolazioni del caso
    ed ha già il cablaggio a Y da collegare dietro i sistemi originali da dove prende le linee degli altoparlanti e la corrente,
    la corrente però non la prenderei in quel modo perchè i cavi hanno sezioni troppo piccole
    conviene, almeno quella prenderla direttamente dalla batteria
    poi dipende dagli altoparlanti che prendi, devono essere in linea con 'ampli (come qualità)
    se vuoi salire come ampli puoi vedere Mosconi serie AS o ONEo Audison serie bit sempre con le versioni DSP
  8. bixio77
    bixio77 Kartista
    70
    21 Maggio 2003
    Roma
    che modello di serie 3 hai?
    come altoparlanti oltre i woofer sotto sedili hai i 10cm in portiera anteriore e basta?
    se compri i triangoli originali con le griglie puoi installare vari tweeter
    ma se vuoi risparmiarteli (per la mia f11 son costati entrambi ca. 23€)
    poi bucare i triangoli originali a livello sonoro ed economico sarebbe meglio,
    ma si vedrebbero di più
  9. Gabo
    5.797
    vorrei tenere gli altoparlanti originali
    ho la E92 restyling
    ho 2 woofer sotto i sedili + 2 fullrange sulle portiere + 2 dietro sui lati
    esatto vorrei forare i triangoli
  10. bixio77
    bixio77 Kartista
    70
    21 Maggio 2003
    Roma
    ok puoi provare a tenere i componenti originali, poi fai sempre in tempo a cambiarli,
    calcola che sono molto efficienti ma non tengono molta potenza (se sono come i miei sembrano gli altoparlanti delle radioline)
    aggiungi un tweeter con cupola da ca. 25mm (potresti prendere anche uno da 19mm ma se pensi in futuro di cambiare gli altoparlanti conviene spendere qualche euro in più)
    tipo : (il taglio lasciando i fullrange originali potrebbe essere fatto intorno ai 300hz) in ordine dei miei gusti (il primo e il secondo a parimerito)
    VIFA http://www.ebay.it/itm/ALTOPARLANTE-TWEETER-TEC-PL27NEO-NEODIMIO-40W-RMS-/181807066874?hash=item2a548baefa:g:AbgAAOSwgQ9Vqpyb
    Seas http://www.audiokit.it/shop/it/prestige-series/281428-seas-prestige-tweeter-27tffnc-g-h1396.html
    Ciare http://www.audiokit.it/shop/it/tweeter/272294-ciare-ct250-planet-coppia-tweeter-cupola-26-mm-neo-ext-48-mm.html
    Herzt ht28 o Audison V1.1 (dovrebbero essere i medesimi ma i primi sono usciti fuori produzione)
    il massimo: (sono incredibili ma con l'impianto originale sarebbero quasi sprecati anche se potresti farli scendere anche oltre i 2000hz e quindi far alzare il fronte al massimoe, le voci femminili, le voci maschili più alte e molti strumenti verrebbero riprodotti alla perfezione)
    Scanspeak http://www.audiokit.it/shop/it/illuminator-series/281187-scan-speak-illuminator-d3004-6020-00-tweeter-1-small-chamber.html
    se cerchi tra l'usato potresti tentare di cambiare anche i fullrange con la stessa cifra che spenderesti per comprare i tweeter nuovi,
    e guadagneresti in qualità e volume di ascolto.
    Io ho preso tutto usato (ma di livello molto alto) ed ho speso per tutto il fronte 325€ compresi i woofer sotto sedile
    Tweeter Scanspeak LS29NEO http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&products_id=253
    Medi FOCAL 4k2 Power slim http://www.manualslib.com/manual/52821/Focal-K2-Power-100-Krs.html
    Woofer sotto-sedile earthquake sws-8xi http://www.earthquakesound.eu/car-audio/sws-subwoofers/sws-8xi.aspx
    se invece vuoi prendere un kit low-cost ma di un marca molto seria, che produce altoparlanti di un livello medio-alto
    http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&products_id=1305'>http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&products_id=1305
    e qui puoi vedere l'installazione fatta su una vettura tipo la tua
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2016
  11. Gabo
    5.797
    ottimo grazie
    per ora vorrei solo amplificare e mettere i tweeter
  12. bixio77
    bixio77 Kartista
    70
    21 Maggio 2003
    Roma
    Se i triangoli dove mettere i tweeter sono lunghi da smontare come sulla mia, fai in modo di poter sfilare i tweeter per poter
    modificare l'attenuazione (il crossover lo puoi lasciare nella portiera) a tuo piacimento alla fine della completa installazione, cosi per regolare il suono in base ai tuoi gusti.
  13. bixio77
    bixio77 Kartista
    70
    21 Maggio 2003
    Roma
    potresti prendere anche un ampli 5/6ch per aggiungere un piccolo subwoofer
    le ns bmw ne hanno bisogno, cosi potresti togliere le frequenze troppo basse ai woofer sotto sedile (dai 60Hz in basso)
    cosi potrebbe funzionare molto meglio e tenere molta più potenza
    lasciando i full-range ed i woofer sotto sedile originali riusciresti ad avere un bell'impiantino,
    sicuramente meglio di qualsiasi HK o top-hifi , più corretto anche del B&O ma meno emozionante
  14. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    CONTA molto anche la qualità di masterizzazione...soprattutto con i file mp3 puoi giocare sulla rimasterizzazione sia con equalizzazione che volume. Sulla serie F con esys si può intervenire parzialmente sulla regolazione andando a modificare il tipo di impianto installato...in pratica si dice al software di avere un hardware diverso con differente settaggio dei parametri
  15. Gabo
    5.797
    molto buona questa particolarità
  16. RaffaGa
    1.083
    29 Febbraio 2016
    Cioè intendi dire che intervieni sul DSP oppure che cosa?
  17. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ciao grazie per il consiglio. Ma aggiungendo il sub dovrei togliere quelli originali che ci sono ora che mi pare siano collocati sotto il sedile? Non si riesce a posizione un sub nascosto da qualche parte vero?
    Lavorare sulle porte (insonorizzare ecc) potrebbe dare buoni risultati secondo te? O per le casse che ci sono non ne vale la pena?
  18. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Mi affiderò a un installatore della zona, loro dovrebbero avere già gli schemi dei vari impianti, eventualmente avete un link dove posso trovare la componentistica, cablaggi ecc. del sistema harman kardon per serie 1? Grazie
  19. bixio77
    bixio77 Kartista
    70
    21 Maggio 2003
    Roma
    lascia stare il sistema hk, non vale proprio la pena,
    dato che hai i woofer sotto sedile
    la cosa ideale sarebbe 4ch 2ch per le portiere e 2 ch per il woofer sotto sedile
    eventualmente puoi aspettare per il sub (i 20 sotto sedili non sono sub ma semplici woofer che avendo un piccolo carico hanno un'esaltazione dei bassi, andrebbero però tolte tuttel frquenze sotto i 50/60hz)
    cosi una volta montato il tutto senti se ti piace
    poi fai sempre in tempo a installare un sub con uno ampli specifico
  20. Gian
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    No ma io ho già l' HK, chiedevo qualche schema per mostrarlo all'installatore in modo che avesse chiaro il mio impianto per suggerirmi le migliorie da apportare.
    Ma alla fine come lo miglioreresti l'HK per ottenere bassi un po' più profondi, e un pizzico di qualità sonora migliore?
