Impressioni dopo 1000Km.
Discussion in 'BMW X1 E84' started by bmwinny, Sep 5, 2010.
  1. bmwinny
    bmwinny Aspirante Pilota
    14
    BMW X1 xDrive 18d
    Salve a tutti.
    Seguendo l'esempio di altri del forum, vorrei comunicarvi le mie impressioni di guida dopo 1000km.
    Premetto che si tratta della mia prima BMW, che ho dopo un'auto leggermente differente (Mazda 6SW). Ho acquistato una xDrive 18d e la scelta per ora si è dimostrata adeguata alle esigenze.
    Molti gli aspetti positivi, tra i quali cito:
    a) la tenuta di strada, sempre adeguata e veramente strabiliante in curva.
    b) la qualità a bordo, tutto perfettamente assemblato.
    c) la dotazione, ed in particolare il sistema di Navigazione integrato con il sistema audio e BMWOnline.
    I consumi credo si adegueranno nel tempo, per ora da computer di bordo mi attesto sui 6,5l/100Km, ma devo ammettere che percorro tratti brevi e urbani.
    Vogliamo trovare qualche neo: per quanto mi riguarda, sento la mancanza (non lo trovo o non c'è?) dell'indicatore della tempoeratura dell'acqua, ne facevo uso con l'auto precedente per capire se il motore era pronto o ancora freddo.
    Testerò ancora l'auto, forse anche tra neve e comunque in climi rigidi.
    Un saluto,
    BMWinny
  2. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    [-X[-X non c'è:rolleyes:
  3. lucabeni
    lucabeni Kartista
    68
    X1 xdrive18d
    Non ho letto nel dettaglio il manuale ma penso che in caso di anomalia venga segnalato sul display del navy :rolleyes:
  4. MickyX1
    MickyX1 Collaudatore
    268
    17
    Jul 21, 2010
    Bmw X1 xDrive20da Alpinweiss
    Se Ste dice che non c'è puoi anche stare dieci anno a cercarla ma stai tranquillo che non la trovi!!!
  5. kellyC
    kellyC Secondo Pilota
    641
    X5 E70 xDrive 30d
    Non c'è.. come non c'è sulla mia E92 :wink:
    La filosofia è "ti diamo solo le informazioni davvero utili..."
    :mrgreen:
  6. rooftile
    rooftile Kartista
    240
    Jun 18, 2010
    X1 x20dA
    a proposito, come si comporta l'auto a temperature basse? c'é qualche nota sul manuale? io per lavoro trascorro qualche mese dove le temperature scendono anche a -10/-12 gradi (brrrrr) ... avra' freddo la mia piccola? ci sono precauzioni da seguire?
  7. giofreddi85
    giofreddi85 Primo Pilota
    1,206
    14
    Dec 12, 2006
    X1 xDrive 20d, 530d GT xDrive
    Solo il gasolio antigelo.. Per il resto tranquillo..
  8. rooftile
    rooftile Kartista
    240
    Jun 18, 2010
    X1 x20dA
    cavoli ... non sapevo neanche esistesse il gasolio antigelo :eek:
    é sufficiente scegliere "Diesel" al distributore e sperare che lo cambino direttamente al distibutore quando la temperatura scende cosi'? altrimenti sono un po' confuso :confused:
  9. Giacomo SGN
    Giacomo SGN Collaudatore
    407
    M5 e61
    è nel menu nascosto del bc.
    L'ho trovato anch'io sulla mia M5. Viaggia a 86-87 gradi di solito...perfetto
    ciao
  10. drugolugo
    drugolugo Kartista
    132
    19
    Jul 26, 2010
    X1 2.0xd
    scusami che intendi per bc???
    grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. giofreddi85
    1,206
    14
    Dec 12, 2006
    Teoricamente mettono l'antigelo anche in pianura, ma in realtà sembra essere meno antigelo di quanto non lo sia il gasolio che si trova in montagna.. Comunque io quest'inverno con i -15°C che ci sono stati per 2 o 3 giorni qui a Modena non ho avuto problemi neanche con il gasolio "di pianura".. Per sicurezza io ogni tanto metto degli additivi antigelo che si trovano nei negozi o dai benzinai..
  12. Giacomo SGN
    407
    M5 e61
    board computer
  13. bmwinny
    14
    BMW X1 xDrive 18d
    Te lo dirò presto, anche se mi auguro che il prossimo inverno sia più mite dello scorso.
    Sull'auto precedente avevo gli pneumatici invernali, mentre sulla x1 non vorrei montarli, anche perchè non sarà il luogo di dimora definitivo. Mi affido alla xDrive: basterà?
    BMWinny
  14. bmwinny
    14
    BMW X1 xDrive 18d
    Grazie. cerco su sito l'accesso al menù nascosto!
    BMWinny
  15. drugolugo
    drugolugo Kartista
    132
    19
    Jul 26, 2010
    X1 2.0xd
    qualcuno puà spiegarmi gentilmente i pasaggi per scovare nel board computer della mia X1 la temperatura dell'acqua???
    grazie in anticipo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. stedony
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    ghe pensi mi:mrgreen:
    Il computer della BMW appare nel display posizionato nel conta chilometri, ed è provvisto di 21
    funzioni che vanno dalla 1...alla.....21! ovviamente vanno sbloccate ed ogni volta che si
    spegne la macchina il computer si azzera e bisogna ripetere l'operazione!
    OPERAZIONI DA ESEGUIRE
    1)spingere il pulsante dell'azzera chilometri per qualche secondo, inserire la chiave di accensione e
    continuando a tenere premuto il pulsante dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un
    numero!
    2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato
    fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _ e 1_ _
    a quel punto potete lasciare e pigiando una volta sull’azzera km potete andare avanti di un menù passando
    dall’1, al 2 al 3 ecc..
    Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e premete il tasto
    Azzera km per circa 2 o 3 secondi per entrarci.
    3) A questo punto vedrete visualizzato Lock on,cioè menù bloccato.
    4) Per sbloccarlo dovrete premere tante volte il tasto azzera km sino a al numero pari alla somma delle
    ultime 7 cifre presenti nel vostro numero di telaio . Se per esempio il vostro num di telaio è PV50082 dovrete
    inserire 15 nel menù 19 e abiliterete così tutte le funzioni del bc.
    Se non ricordate il vostro num di telaio lo troverete all’interno del menù 1 alla voce 1_00
    Per entrare o uscire da un menù premere per circa 2 secondi il tasto azzera km,per andare avanti tra i menù
    o tra i sottomenù premere brevemente il tasto azzera km
    Elenco funzioni:
    1.0 Numero di telaio
    1.1 Contatore KM
    1.2 Parts number
    1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
    1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
    1.5 Hard- and Software status
    1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore.
    2.0 Combisystem Test
    3.0 contatore intervallo manutezione
    4.0. (?)
    4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
    5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
    5.1 Autonomia instantanea in KM.
    6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
    6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible
    (no reading) (?)
    7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
    7.1 Temperatura instantanea esterna
    7.2 Giri del motore in digitale.
    7.3 Velocità instantanea in digitale
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
    9.0 Voltaggio batteria.
    10.0 Codici nazione
    11.0 Unit codes (?)
    12.0 No function
    13.0 Gong test (?)
    14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
    15.0 - 18.0 No function
    19.0 On/Off for Test menu.
    20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina
    Formula per il fattore di correzione:
    Shown consumption x 1000 / user defined consumption
    20.1 Sets 10ths. for consumption factor
    20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
    20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
    21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
  17. Andry007
    Andry007 Collaudatore
    289
    BMW X1 23D FUTURA XLINE
    Che procedura lunga!
  18. drugolugo
    drugolugo Kartista
    132
    19
    Jul 26, 2010
    X1 2.0xd
    MAMMA MIA!!!!!!
    certo ci vuole una laurea!!!!! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Grazie di tutto Stè :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. MickyX1
    268
    17
    Jul 21, 2010
    Mi sa che mi terrò il mio computer di bordo così com'è e non se ne parla più... Anche perchè se dovessi sbloccarlo una volta e poi rimanesse memorizzato allora un pensierino potrei farlo, ma doverlo rifare tutte le volte che accendo l'auto mi fa venire male...
  20. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1,887
    94
    Dec 27, 2008
    X1 23Xdrive
    E' molto semplice, basta farlo una volta poi viene naturale, si puo' accedere anche con la macchina in movimento tenendo premuto il pulsante azzera Km fino a quando non appare 1 test..., l'unica difficolta' e' che quando si arriva al n.19 per accedere al menu' va' tenuto premuto il tasto azzera Km per 3 secondi altrimenti bisogna ripetere l'operazione da capo.
