Imprecisione sterzo
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da biocarota, 10 Gennaio 2008.
  1. B@d955i
    B@d955i Secondo Pilota
    866
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    anche la mia ha lo stesso problema se così si può chiamare,cmq.penso che il problema derivi dalle gomme ranflat e dall'altezza dell'auto dal suolo,per quanto riguarda la larghezza della gomma penso che sia irrilevante visto che con altre vetture con gomme molto più ampie non l'ho notato.
  2. biocarota
    biocarota Aspirante Pilota
    27 Settembre 2007
    Z4 3.0 si roadster e X3 3.0d
    Dimenticavo trattasi di Z4 roadster 3.0 Si e le gomme sono da 17 esattamente 225/45/17. Nessun rumore di sterzo o altro, anzi come rumorosità la sento normale anzi buona e nessun cigolio, neppure nella cappotta.- Ma la macchina la devi tenere anche quando cammini piano sulle giunzioni di asfalto o avvallamenti o altre imperfezioni.- Grazie per le Vss. risposte
  3. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    le gomme sono runflat o no?!
    secondo me l'unica mi pare di avertela detta... cerca di provare un altra Z4, e fai controllare tutti gli angoli dal gommista!
  4. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Il problema a volte è dovuto al fatto che i gommisti gonfiano sempre le gomme di tutte le auto alla stessa pressione fregandosene altamente di quanto indicato nell'apposita targetta della portiera.
    Ad esempio il mio gommista le gonfiava sempre a 2.2, ho dovuto obbligarlo a gonfiarle a 2.0 come indicato da mamma BMW..
  5. B@d955i
    866
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    anche per la z4 coupè conviene rispettare la pressione indicata??
    io dietro le ho lasciate come da indicazione ,mentre davanti le ho scese a 2,3 !!! sinceramente mi trovo molto meglio,ma... avrò fatto bene??
  6. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    io sulla Z4 cerco di tenerle tutte allo stesso livello... non ha senso secondo me gonfiare più le posteriori quando una macchina è ripartita al 50%, inootre le posteriori si scaldano di più!
    io vado sempre con 2.3/2.4 su tutte e 4!
  7. B@d955i
    866
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    se non sbaglio la targhetta indica pressione diversa tra l'ant e il posteriore!!
    cmq.controllerò!!
  8. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    la targhetta indica 2.3 ant e 2.5 post!
  9. iTpizZA
    iTpizZA Kartista
    95
    5 Agosto 2007
    440i xDrive M Sport
    anche la mia lo fa coi cerchi del 17" e gomme RF... ma a me piace la sensibilità con l'asfalto al 100%, anzi adesso quando guido le altre macchine mi sembra di imbarcarmi come la 2CV in curva :mrgreen:
    ps. per superare i camion vai di tasto sport :wink:
  10. biocarota
    27 Settembre 2007
    si run flat. era già specificato nella mia prima presentazione. comunque le gomme sono state supercontrollate e l'assetto è stato fatto e rifatto. ma il problema permane. Si ne dovrei provare qualche altra, ma non conosco nessuno.-
  11. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    se magari scrivi di dove sei anche nel profilo, e ti iscrivi anche nell'altro forum dove siamo di più, magari qualcuno ti pulò dare una mano!
    anzi, conoscendoli parecchi, ti daranno una mano sicuramente!
  12. B@d955i
    866
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    ma se non è corretto perchè tu hai 2.3/2,4
    bohh
  13. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    non era la differenza tra anteriore e posteriore, è la variabile della pressione, m itengo su quei livelli per tutte e 4!
  14. B@d955i
    866
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    :wink: ok
  15. ilmazzo
    ilmazzo Aspirante Pilota
    31 Gennaio 2008
    BMW Z4
    io ho lo stesso problema di carota...... il meccanico ha detto che sono dei gommini sullo sterzo infatti mercoledì se la tiene per un gg e mi sistema il problema in garanzia!!! poi mi faccio dire di preciso cos'era il problema e vi dico!!!
  16. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    fai la prova che fecero a me, sulla mia: allargarono "a limite" la convergenza anteriore. si sente molto, molto, molto meno il tuo difetto. le devi mettere quasi "fuori convergenza" :wink:
  17. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    se hai pochi km sicuramente non possono essere... se invece ce ne hai parecchi potrebbero!
  18. nicolas
    nicolas Aspirante Pilota
    33
    18 Giugno 2008
    z4 coupe
    concordo sono lo sterzo della z4 è impreciso cavolo che delusione.................................
  19. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    mah, con il tasto sport in off è vero, non è tanto preciso :sad: ma con il tasto sport lo sterzo diventa piu preciso e diretto :wink:
  20. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    impreciso no dai... è un pò "leggero", cosa risolvibile con il tasto sport!
    è fastidioso che segua tanto le asperità della strada, ma lo sterzo non è impreciso, anzi secondo me comunica molto bene quello che succede
