Impostazioni key e chiusura centralizzata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gianluca7614, 10 Settembre 2011.
  1. Gianluca7614
    Gianluca7614 Kartista
    57
    17 Settembre 2010
    320D touring Attiva
    Ciao ragazzi,
    Stamattina vado per accendere la macchina e mi sono ritrovato tutte le impostazioni della memory key azzerate e la chiusura centralizzata non funziona più.
    Cosa può essere?
    Grazie :-)
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ciao,
    con la seconda chiave invece cosa fa?
  3. Gianluca7614
    57
    17 Settembre 2010
    320D touring Attiva
    sinceramente non l'ho provata, anche perchè non saprei dirti quali impostazioni ha registrate sopra e non noterei la differenza.... :-O
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    era per capire se andava la chiusura centralizzata,
    se con la seconda chiave funziona allora si è sprogrammata la chiave o si è scaricata la pila.
    se invece non si apre nemmeno con la seconda chiave, deve essere un problema della vettura
  5. Gianluca7614
    57
    17 Settembre 2010
    320D touring Attiva
    la centralizzata non mi funziona neanche inserendo la chiave....si apre e si chiude solamente lato guida...mah
  6. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    è scoppiato il fusibile della centralizzata, lo aveva fatto anche a me..
    normalmente è quello il problema, spesso dovuto al caldo..
    a me purtroppo era successo in autogrill e sono dovuto tornare a casa, cmq se hai esperienza controlla la scatola fusibili sotto al cruscotto, altrimenti vai in BMW e se quello è il problema in 5 minuti te lo risolvono..
  7. Gianluca7614
    57
    17 Settembre 2010
    320D touring Attiva
    non avevo pensato al fusibile (che testa).....ora scendo e li vado a controllare....
    ti faccio sapere
    grazie mille
  8. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    fusibili 56 e 57, controlla. vedrai che sono quelli :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    era successo anche a me con l'E90 che si aprissero/chiudessero solo le portiere di un lato, cambiato il fusibile e risolto il problema, in garanzia perchè era un problema diffuso
  10. Gianluca7614
    57
    17 Settembre 2010
    320D touring Attiva
    ragazzi, fusibili 56 e 57 bruciati come da vostr suggerimento. Cambiati i fusibili la mia macchinina pare essere tornata a posto.
    grazie mille come sempre :-)
    ciaooooo
  11. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    hai provato a resettare le impostazioni dal bc ? praticamente tornano le impostazioni della casa
  12. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si devono controllare le centralizzate tutte (eventualemte sostituirle) pena la ribruciatura dei fusibili
  13. Gianluca7614
    57
    17 Settembre 2010
    320D touring Attiva
    cioè???...cosa devo controllare precisamente??...tutti i fusibili?
  14. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Scusate ho lo stesso problema vorrei sapere dove si trovano questi fusibili da cambiare. Sono percaso alloggiati nella junction box che si trova sotto il cassetto porta oggetti?
  15. Gianluca7614
    57
    17 Settembre 2010
    320D touring Attiva
    Si trovano nel cassetto portaoggetti, coperti da una maschera facilmente rimovibile (viti di plastica)
  16. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Cambiati due fusibili e messi da 20a per ora funziona tutto correttamente. Ma un eventuale cambio motorini chiusura quanto verrebbe a costare? Li devi cambiare tutti e 4 ?
  17. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    ATD intende che si dve controllare la chiusura ... se il fusibile si è bruciato potrebbe esserci qualche problema elettrico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho letto che molti utenti hanno cambiato un fusibile con uno dal diverso valore in modo da renderlo un po' meno sensibile alle bruciature, ma è bene non esagerare dato che i fusibilli devono appunto bruciarsi per scongiurare danni peggiori .
    Se ritrovo la discussione in merito te la segnalo
  18. Gianluca7614
    57
    17 Settembre 2010
    320D touring Attiva
