Impostazioni climatizzatore automatico | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nur, 28 Ottobre 2012.
  1. nur
    nur Kartista
    111
    29 Giugno 2012
    BMW F20 118d Urban
    Ciao a tutti!
    Sarei curioso di sapere come impostate di solito il climatizzatore (automatico bizona) in questa stagione.
    Sarà per l'umidità, ma se non accendo il climatizzatore vero e proprio si appannano subito i vetri, e nella macchina che avevo prima non accadeva... Voi tenete sempre il clima acceso?
  2. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    R: Impostazioni climatizzatore automatico
    Il clima acceso nella f20 contribuisce a mio parere a 0.3 kml max d differenza di consumo in piu..dunque s puo tenere sempre in funzione...
    Ciao
    Inviato dal mio U20i con Tapatalk 2
  3. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    non ho infatti mai capito chi non tiene acceso sempre 365gg all'anno il clima.....
  4. nur
    nur Kartista
    111
    29 Giugno 2012
    BMW F20 118d Urban
    Te lo spiego io... Quando hai un 1.2 gpl spegneresti anche la radio per andare un po' di più! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comunque grazie, lo terrò sempre acceso anche io d'ora in poi... Era solo una cattiva abitudine!
  5. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    Posso capire ma se lo spegni ti trasforma la macchina??
    Dubito..... rimane sempre un 1.2gpl..
    Quindi almeno sia in inferno ( per scaldare, sbrinare ) e per l'estate ( rinfrescare ) goditi il clima :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  6. Nikon118d
    2.671
    146
    27 Settembre 2012
    F20 - 118d Sport Aut.
    Il climatizzatore automatico bmw vanta il controllo automatico del ricircolo dell'aria (due opzioni), microfiltro, sensore solare, sensore antiappannamento, tasto per refrigerazione massima. Avendo l'auto da un mese lo sto studiando nelle varie situazioni, logicamente se lo tieni in Auto ti liberi da ogni pensiero, comunque, se non fosse così, basta che premi i tasti per attivare l'antiappannamento del lunotto e del parabrezza ed in poco tempo, manualmente, risolvi il problema.
  7. nur
    nur Kartista
    111
    29 Giugno 2012
    BMW F20 118d Urban
    Sembra di avere la roulotte attaccata! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> No va beh a parte gli scherzi fidati che si sente... Ma per fortuna non sarà più un mio problema!
    Thanks! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Biaros
    Biaros Kartista
    175
    2 Settembre 2012
    118D F20
    se l'auto è piccola ti assicuro che la differenza la senti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Biondo Trek
    Biondo Trek Secondo Pilota
    557
    45
    4 Settembre 2012
    BMW 118D sport
    Non voglio essere polemico ma il climatizzatore usato d'estate può provocare più danni che benefici. Se usato in modo scriteriato,tipo entro in auto (caldissima) e accendo il clima a palla con le bocchette rivolte verso gli occupanti dell'auto, rischi che l'effetto sia immediatamente di sollievo, ma che possa produrre effetti, quali, torcicollo, raffreddori, problemi digestivi ecc.
    Perciò e vero che è indispensabile, soprattutto per chi viaggia molto ma che forse andrebbe usato con più "intelligenza" quando la situazione è necessaria.
  10. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io in 29 anni di guida ho tenuto spento il clima solo alle auto che non lo montavano,per il resto mai spento......
  11. Fester
    Fester Kartista
    211
    26 Aprile 2012
    Bmw Z3 M coupè new entry Bmw 120d Sport
    Beh, cattiva abitudine non direi. Tenere acceso il compressore quando non è necessario fa consumare qualcosa di più (penso che 0,3-0,5 km/l ci stiano penso mangi oltre 5 cavalli) e poi fa consumare l'organo in se e dovrai ricaricarlo più di frequente. Non sono risparmi importantissimi però.... E' un po come tenere il condizionatore acceso in casa d'inverno per togliere l'umidità e poi dover alzare il riscaldamento per non avere freddo.
    Senza contare che se poi usi la macchina in ecopro te lo spegne lui da solo se non serve, per cui.... Tenendo presente che tra compressore acceso e spento devi variare la temperatura impostara di almeno un paio di gradi per avere lo stessa temperatura reale.
    Io da una quindicina di giorni l'ho spento e a parte che ora tengo 20,5 gradi anzichè 22,5-23 ho avuto zero problemi di appannamento o altro, funziona ottimamente tutto e ho riscontrato un miglioramento dei consumi. Se non erro anche mettendo in modalità spannamento il sistema automatico non reinserisce il compressore
    Unica cosa da evitare è accendere e spegnere continuamente perchè si creano dei problemi di umidità (e appannamenti momentanei specie in inverno) e il confort ne risente. Motivo per cui a mio avviso in particolari condizioni climatiche è fastidioso viaggiare in ecopro che stacca e attacca a suo criterio.
  12. SILVIO MASSIMO
    SILVIO MASSIMO Aspirante Pilota
    17
    9 Ottobre 2012
    120d performance
    Ciao ragazzi, mi aggiungo alla discussione per chiedervi se anche sulle vostre f20 il clima si accende automaticamente quando accendete l'auto come sulla mia...???
    Alla concessionaria mi hanno detto che lo fanno tutte le bmw di ultima generazione...... è vero? e se si si puo' disattivare???
    Vorrei accenderlo io non che mi parte in automatico... grazie saluti
  13. Antoniolm
    Antoniolm Secondo Pilota
    621
    28 Ottobre 2010
    BMW F20 120D
    Domanda: Come impostate il clima automatico? quanti gradi impostate? la rotella caldo -> freddo da che lato la tenete?
  14. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io 21 gradi sempre o quasi
  15. Nikon118d
    2.671
    146
    27 Settembre 2012
    Idem, (tasto Auto spento), la rotella orizzontale la sposto a seconda della sensazione (caldo/freddo) che sto provando in quel preciso momento, credo che di fatto sia una microregolazione.
  16. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    si il clima si accende in automatico.
    Io ho sempre impostato 22.5 destra e sinistra SEMPRE in AUTO e rotella nel punti bianco centrale tra rosso e blu
  17. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    mica tanto microregolazione
    se la metti sul rosso viene fuori aria CALDA se blu aria FREDDA
    Sono regolazioni che fanno variare anche la velocità della ventola e la regolazione dei flussi ( se come me tieni automatico )
  18. Nikon118d
    2.671
    146
    27 Settembre 2012
    Si accende in automatico perchè è stata spenta l'auto con il clima auto acceso od indipendentemente? A me, che tengo il tasto Auto spento, quando avvio la macchina rimane spento.
  19. Nikon118d
    2.671
    146
    27 Settembre 2012
    Con Auto spento la diversità non è marcata, probabilmente hai ragione tu con Auto acceso
  20. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Parlando d ventilazione ...lunedi sera in quel di parma c erano 2 gradi e ho impostato la temperatura a 24/25 gradi x scaldare l ambiente velocemnte...
    In effetti dopo due/tre minuti c era gia caldino ma la morosa (che e' finita x la prima volta di dietro x lasciar spazio a suo padre davanti) m ha fatto notare che dalla bocchetta aereazione sotto il tunnel (che serve appunto x le zone posteriori) usciva aria molto ma molto piu fredda d quella che usciva davanti...
    A voi fa cosi??? Verificate se riuscite
