probabilmente non ti risponde nessuno xkè è gia stato spiegato millemila volte come si fa per omologare le misure alternative di pneumatici... :wink:
Salve ragazzi, io ho un 120d, volevo far omologare tutte e 4 le ruote a 225/45 r17 e 225/40 r18 visto che se no le devo montare differenziate (davanti 205/50 r17 o 205/45 r18)... nel mio caso il discorso dell'aggiornamento libretto senza nessuna carta, sfruttando le omologazioni precedenti lo posso provare a fare o no?... e in caso mi basta il solo nullaosta bmw?
Ciao!!! Dopo mesi e mesi che sogno di montare i cerchi da 17" sulla mia BMW 318 Ti Compact (praticamente il motore Is nella carrozzeria della Compact) decido di chiedere il nullaosta per montare le 225/45 17...invio il fax e dopo 4 giorni -velocissimi arriva la risposta.. Risposta: Autovettura BMW 3CG CG 51 01 (318ti) telaio ecc ecc... Si autorizza,sull'autovettura in oggetto,omologata con atto OE 00014,il montaggio dei seguenti pneumatici di sezione: 225/50 ZR16 CON CERCHIO DA 7jx16 Ovviamente col montaggio del limitatore di sterzata e di un laconico "ritocco alla carrozzeria per la libertà di movimento della ruota posteriore sinistra" MA COME??? NIENTE 17??? sono rimasto malissimo,addirittura la maggior parte le ha già sul libretto!!! com'è possibile??? io i 16 non li monto..o 17 o niente!! se devo montare le gomme larghe le monto coi 17..piuttosto mi tengo i miei 205/60/15 91v almeno la macchina cammina!!! voi mi sapete dire come mai? ci sono differenze tra le 318ti del 95 e tutte le altre? (a parte il motore 1.9 che viene qualche anno dopo) Grazie!!
prova a rimandare di nuovo la richiesta, però per le 235/40 17, credo siano quelle che puoi montare tu
ah cavoli x quelle non le ho chiesto...ho chiesto per le 205/55 16,225/50 16 215/45 17 225/45 17 245/40 17 ma x le 235 no...dici ke sia x quello? comunque ho preso una mattinata di ferie per andare in motorizzazione e vedere se qualche misura è aggiornabile..potrei cavar fuori qualcosa?
probabilmente è per quello, anche se sono 4 cialtroni.. cmq anche a me era successo con la mia che mi avevano passato i 16 e basta ed ero convinto di non poter montare i 17" (anche io avevo scritto una sbrodolata di misure da farmi omologare) poi facendo un nulla osta apposito solo per quella misura corretta da 17" magicamente mi hanno dato il nulla osta cmq in motorizzazione presumibilmente ti diranno che per aggiornare il libretto devi andare li con la macchina con la misura montata
hai capito che furbi..beh x quello non è un problema gliele faccio anche vedere basta che mi danno i 17!!! allora se non cavo un ragno dal buco rifaccio la richiesta solo per le 235,anche perchè mi sembra stupido ke mi dai le 225/50 e non tipo le 215 /45 17 che hanno la stessa identica circonferenza e il medesimo ingombro.....!!!!
.Io vorrei omologare i 19 su un'E92 xd..la BMW non mi rilascia il nulla osta..so ke si può fare una relazione dettagliata da un'ingegnere e poi una del meccanico,per tentare di omologare ruote "non standard"..qualcuno può spiegarmi un pò in cosa consiste?.grazie mille a chi risp..
Scusate se non rileggo tutto ma sono sul lavoro e mi sarebbe difficile... Quindi se il 316i compact monta nelle altre versioni (fine serie o come le vogliamo chiamare) sui quali sono stati già omologati sono omologabili cerchi diversi???
Un cerchio 16 con gomma omologata anche per altre Serie 3 E36 Compact, niente di particolare... Tipo un 225/55
Ciao,io dovrei omologare le seguenti misure 215/40 R18 (85W) e 245/35 R18 (88W) su un 120d del 2005 163cv,c'è qualcuno che me li può affittare o prestare o conoscete qualche gommista che mi può dare una mano per effettuare il collaudo?Io sono già in possesso del nulla osta. Grazie in anticipo.
cerch da 18 su m3 e36 Ciao! io ho un problema un po strano. Ho un m3 e36 3.2 del 97 e ho fatto richiesta dei cerchi da 18. Attualmente monto 225/45 zr17 davanti e 245/40 zr17 dietro. Ho richiesto 225/40 zr18 davanti e 245/35 zr18 dietro (naturalmente allegando tutta la documentazione necessaria e consegnando il tutto alla bmw di Piacenza). Dopo un mese mi hanno chiamato dicendomi che al fine di effettuare l'omologa avevano bisogno il codice velocita'/pneumatico (tipo 88y o altro) e mi hanno detto che lo devo richiedere a uno che ha gia' fatto l'omolga sull stesso tip di auto..... C'e' qiualcun che mi sa aiutare??? Nn s prpri che fare.....
la loro richiesta è molto strana... non dovrebbero servire quei dati comunque in caso puoi farti un idea con quelle gia scritte a libretto
Infatti, mi sembra strano che mi richiedano questo codice anche perche' io avevo gia' specificato lo zr18. Z sta per cod. velocita'. Come carico allora provo a dargli l'88 che e' quello che ho a libretto per le gomme invernali 225 M+S. Ma sul tuo libretto non ti hanno scritto niente? ...Complimenti per la macchina e per i breyton...
Devo Pagare Anche Se Non Mi Hanno Omologato Niente????!!!! Ho provveduto a mandare la richiesta tramite la BMW di Piacenza. Dopo 1 settimana mi hanno contattato dalla BMW di Piacenza e mi hanno detto che e' arrivata la risposta dalla casa BMW con scritto che non posso montare e omologare nessun cerchio diverso da quelli a libretto. E IN PIU' DEVO PAGARE 100 EURO SOLO PER AVREMI DETTO CHE NON POSSO OMOLOGARE NIENTE!!!!! Io non ho mai sentito niente del genere eppure a me e' capitato... Che devo fare? Veramente devo pagarli o c'e' qualche via per non pagarli? Se c'e' qualcuno che sa qualcosa a riguardo.... HELP
il nulla osta è completamente gratuito!!! se ti chiedon soldi mandali a cag@are e se insistono digli che segnali la cosa a bmw italia... vedrai che si rilassano :wink:
