IMPORTANTE: Omologazione Pneumatici
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Luca318, 17 Maggio 2005.
  1. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io ho fatto l'omologazione proprio oggi, guardano il numero di telaio se corrisponde alla pratica in oggetto e controllano la misura dei pneumatici, i cerchi manco sanno se esistono, ameno che non sporgano mezzo metro. :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2014
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    cosa hai omologato di bello? sempre i 20?
  3. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io avevo a libretto solo i 17, poi è stata fatto un'aggiornamento a 18 e adesso io ho fatto quello da 19, mi cambieranno il libretto.:confused:
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
  5. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    altro che libertà...
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    la schiavitù è libertà....
    salutoni
  7. gabergab
    gabergab Secondo Pilota
    894
    17 Novembre 2008
    BMW M3 E92 Manuale. Mini Cooper S F56
    Ciao a tutti
    Volevo provare ad omologare sulla M3 e92 i pneumatici 285/30 al posteriore ed i 255/35 all'anteriore (misure della M3 gts), non ho capito bene quello che devo praticamente fare: mi potete aiutare per favore ?
    Se ho capito bene
    1)chiedere BMW nullaosta (che numero di fax devo fare o che numero di tel da chiamare ?)
    2) con il nullaosta andare alla motorizzazione e fare le pratiche
  8. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Devi telefonare in Bmw Italia a S. Donato Milanese e chiedere dell'Ufficio Omologazioni, ti manderanno una volta vagliata la pratica se compete all'omologazione della vettura il nullaosta, con quello ti devi recare in Motorizzazione, ti diranno la prassi da effettuare per l'apertura pratica.Una volta aperta due versamenti da 32 e 25€, poi il nullaosta in originale una fotocopia del libretto, codice fiscale, carta d'identità, dichiarazione lavori di chi ha montato i pneumatici sui cerchi e presentarsi con gli stessi montati per l'omologazione.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2014
  9. gabergab
    894
    17 Novembre 2008
    Grazie !! ci provo speriamo bene !!
  10. felipevtec
    felipevtec Collaudatore
    457
    18
    3 Giugno 2008
    E81 130i ---> Cayman 987 2.9
    Viste le vostre esperienze, direi che l'unico sfigato sono stato io allora...
    Nel 2012, quando per la E87 esistevano soltanto Bridgestone RE050 e Pirelli Pzero (entrambe RFT) compatibili con quelle differenziate misure balorde (215/40 e 245/35), contattai BMW per ottenere l'omologazione, se non di un cerchio da 19", quantomeno di misure "cristiane" per i 18" (tipo 225/40 e 255/35, peraltro diffusissime nella gamma), in modo tale da poter montare gomme NON runflat.
    Venni quindi contattato telefonicamente da un responsabile crucco, davvero cordiale, che mi disse che per la E87 non era possibile aggiungere a libretto misure diverse da quelle già previste.
    Se alla fine decidessi di prendere la Z4 M, non vorrei ritrovarmi nella stessa situazione per montare i 19"...
  11. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Fai la stessa operazione prima di acquistarla....
  12. dieselteox
    5.555
    857
    1 Marzo 2007
    520xd - mini one 5p
    quando provai io non ci fù possibilità
  13. felipevtec
    457
    18
    3 Giugno 2008
    Quindi quelle che si vedono in giro con i 19" pensi che siano non omologate?
  14. dieselteox
    5.555
    857
    1 Marzo 2007
    520xd - mini one 5p
    direi proprio di si, ne conosco solo uno che li ha omologati, ed è sul forum
  15. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Il nr. di fax BMW per richiedere l'omologazione è sempre questo? Fax 0251610182
    Sono in attesa di ricevere una F20 118d importata dalla germania e confrontandomi con un utente del forum (con macchina sempre importata praticamente accessoriata uguale) c'è il rischio che possa ritrovarmi a libretto solo i cerchi 16 e allora volevo tentare di portarmi avanti per quando avrò il libretto, in caso di soprese....
    La pratica se ho ben capito sarebbe:
    - richidere nullaosta bmw via fax (o si deve chiamare prima?), se ok
    - pagare 2 bollettini
    - presentarsi in motorizzazione con i documenti del gommista, libretto ecc??
    i cerchi maggiorati che ero intenzionato a prendere (da 17 o 18) sono della mak, in particolare i mak luft.
    sul sito della mak ho trovato questo http://www.makwheels.it/ita/MPN006560.asp, e i cerchi che mi interessano hanno già l'omologazione NAD, quidni se ho ben capito potrei saltare la richiesta di omologazione in bmw? grazie
  16. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Si il numero è quello, nel mio caso avevo mandato una mail direttamente all'ufficio prestabilito (indirizzo datomi in Bmw Italia nel corso di una visita), ma non cambia niente, la procedura è corretta.:wink:
  17. felipevtec
    457
    18
    3 Giugno 2008
    Quindi almeno uno ce l'ha fatta!!
  18. bini2000
    bini2000 Kartista
    89
    17 Aprile 2013
    Bmw e87 120d Futura
    Ragazzi ma io che ho la f20 solo con cerchi da 16 per montare i 17 devo fare tutta la trafila o no? Basta che faccio aggiornare il libretto?
  19. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Eh no non basta devi fare tutta la trafila, tutto quello che viene aggiunto sul libretto, previo nullaosta Bmw deve essere omologato dalla motorizzazione.:cool:
  20. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Bini,
    esiste un'altra strada e cioè rivolgersi ad un fabbricante di cerchi che ne abbia già omologato qualcuno; mi sembra che tra questi ci sia OZ
