IMPORTANTE: Omologazione Pneumatici
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Luca318, 17 Maggio 2005.
  1. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ultime sulle gomme:
    a distanza di oltre un mese la Yokohama non ha ancora risposto nonostante un sollecito di una settimana fa....
    sono recidivi in quanto in altre occasioni avevo chiesto informazioni di natura tecnica sui loro prodotti e non ho mai avuto risposta....
    che serietà!
    comportamento ben diverso da parte di Michelin, Continental , Bridgestone, Goodyear e Nokian che hanno risposto con sollecitudine e precisione;
    evidentemente la Yokohama non ha problemi di vendita; buon per loro;
    in conclusione temo, come qualcuno aveva previsto, che non si potrà fare nulla, saluti
  2. SuperBonnyBoy
    SuperBonnyBoy Secondo Pilota
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    il mio meccanico ha guardato nel suo pc delle revisioni e gli risulta che sulle e36 si possono montare queste misure su cerchi da 17 pollici:
    canale 7 215/45 87H
    canale 7 225/45 87H
    canale 7,5 225/45 87H
    canale 7,5 225/45 ZR17 + canale 8,5 245/40 ZR17
    canale 7,5 235/40 ZR17
    a voi risultano? perchè io conoscevo solo le 235 e le miste....
  3. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    225/45 mai viste a libretto su nessuna su tutte e 4
    le 215/45 si, concesse su qualche vecchio berlina e disponibili come m+s per qualcuna, anche m3
  4. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    le 215 come gomme estive sul cabrio? ero partito con l'idea delle miste, ma anche tutte uguali da 235 ( hanno la spalla + bassa di tutte ), ma adesso mi viene il dubbio che non mi stanno sotto alla macchina (davanti).... l'et dei cerchi da 16 delle e36 che misura è?
  5. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    io potendo scegliere metterei 4 215, aumentare a dismisura la larghezza è inutile, e hanno una diffusione discreta.
  6. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    lo so che aumentare non porta a vantaggi se non per la poca tenuta di strada in +, a discapito di consumi e prestazioni, ma son troppo belli visti da dietro! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute ragazzi, sono arrivati i cerchi Team Dynamics da 16 "; adesso il problema sono le gomme; visto che non è stato possibile avere il documento dalla Yokohama...
    o me ne frego della omologazione e metto comunque le gomme 195/50 oppure metto le 195/55 come da libretto...
    mah! possibile che in questo paese anche mettere una gomma con lo stesso indice di carico e di velocità anche superiore, con circonferenza che rientra ampiamente nelle tolleranze del +/- 5%, non sia lecito se non indicata nella carta di circolazione?
  8. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    non ho seguito tutta la tua questione... ma che problemi ci sono a montare i 195/55 ?
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Bonny, volevo montare quelle più piccole per non allungare ulteriormente i già lunghi rapporti di trasmissione e non aumentare l'altezza da terra; tra le due dimensioni ci sono oltre 5 cm ( quasi il 3%)come differenza di circonferenza di rotolamento...
    ma temo che dovrò rassegnarmi.
    saluti
  10. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    non rischierei il libretto per questo.
    tanto le misure reali sono sempre diverse. in line adi massima Bridgestone hanno la spalla più bassa della concorrenza.
  11. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    io vendo delle gomme 205/45 16 con 1000 km della mia precedente auto...se interessano a qualcuno fatemi sapere...
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti, la notte mi ha portato consiglio, rispetterò la legge.....
  13. walter74
    walter74 Primo Pilota
    1.148
    121
    18 Settembre 2010
    bmw e46 320cd
    confermo....
    a libretto sulla car che avevo prima 318is ho fatto omologare con richiesta di nulla osta alla bmw italia 225/45 r17" e 245/40 r17" post con modifiche lievi imposte dall'ingegnere sul posteriore peche' avrebbero toccato..
  14. johnBosco
    johnBosco Kartista
    126
    22 Agosto 2010
    120d M SPORT
    ragazzi ho una serie 1 pre-restyling...e ho chiesto in bmw italia il nulla osta per le misure da 18 della restyling...però alla motorizzazione mi hanno chiesto anche un'autorizzazione dal ministero che dice che l'aggiornamento si può fare senza visita e prova...qualcuno ha questo foglio? Devo richiederlo in bmw italia? Mi hanno detto che probabilmente gli era stato spedito dal ministero ma era nel plico di documenti con aggiornare il terminale...che loro non hanno mai aggiornato...non ho parole...però a quanto pare per fare questo aggiornamento mi devo procurare questa autorizzazione ulteriore...
  15. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao
    a me quando ho fatto l'aggiornamento per i cerchi da 18 il codice relativo al ministero era scritto nel nulla osta inviatomi da Bmw, tantè che anche nel mio caso alla motorizzazione inizialmente non ne sapevano niente poi digitando il codice mi hanno fatto l'aggiornamento senza nessuna prova. Verifica che non sia scritto sul foglio di nulla osta che Bmw ti ha inviato.
    Nel mio caso (Bmw E46 ) era scritto :
    Omologazione Nazionale di riferimento : OE 00316 C
    ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2011
  16. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    17 Dicembre 2007
    E46 320td Compact Comfort 2005
    La bmw nel nullaosta a me ha ammesso solo le 225/45 (io ho una E36 compact 318 TDS)
  17. Cooper
    Cooper Collaudatore
    319
    18 Settembre 2006
    Bmw E91 330xd touring M attiva
    Salve ragazzi,
    è possibile montare su una E46 330xi touring M Pack II del 2002 cerchi e gomme della M3 E46 quindi 19" ??
    tra una settimana prendo questa vettura usata, che porta a libretto 17" e 18" misti, volevo poter montare i 19", sotto ha i 17" gommati nuovi yokohama, che metterò in vendita subito per passare minimo ai 18" e MOLTO MOLTO PREFERIBILMENTE ai 19"
    Su autoscout24 poco tempo fà avevo notato un E46 330 che aveva i 19 omologati, quuindi qualcuno di sicuro lo ha già fatto, potrebbe esser che in motorizzazione ci sia l'aggiornamento oppure bisogna chiedere sempre il nullaosta a mamma BMW? Lo darà mai per i 19" di una E46 330xi?
    Attendo info
    Grazie e saluti
  18. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    up! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Cooper
    Cooper Collaudatore
    319
    18 Settembre 2006
    Muccio toglimi una curiosità, sotto la tua bomba come in firma/foto che misure monti sui cerchi CSL? sono originali o repliche e se posso chiederti prezzo? sono veramente bellissimi... Compliments....
  20. steve.323
    steve.323 Kartista
    185
    7 Ottobre 2009
    bmw 323 ci
    Ragazzi è passato il decreto milleproproghe in questi giorni....
    ora basta una certificazione del gommista e boom...riuscite a mettere tutto su libretto...
