Importante!! guai in vista..? rumori molesti dal motore..
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Robertorius, 20 Ottobre 2008.
  1. vaforte
    vaforte Kartista
    180
    9 Novembre 2007
    BMW-320d E46
    a me e bastato smontare il carterino sotto, e facendo leva sul albero motore con la pistola e venuto via subito!!
  2. MECOX
    MECOX Kartista
    159
    2 Settembre 2007
    330xi touring futura "gasata"
    Ho cambiato le cinghie e per un paio di giorni tutto ok. Adesso lo fa più di prima:evil: vuoi vedere che hanno montato le cinghie senza controllare i cuscinetti](*,) ma si può!!! Cmq sabato mattina ritorno in officina
  3. $te
    $te Kartista
    173
    3 Luglio 2006
    e46 330d Touring
    Anche a me faceva lo stesso rumore.. fischio allo spegnimento..
    Me la sono tenuta così per 6 mesi.. poi l'altra settimana l'ho portata in conce per farla vedere a cambiare anche pompa acqua e termostato..
    Illustrando il problema, il capoofficina dice che probabilmente è la puleggia.. ok.. la cambiano perchè controllando hanno detto che aveva preso gioco tra il ferro e la gomma.. ieri sera la riprendo faccio un pò di km, la accendo e spegno una decina di volte e non si sente nessun rumore.. bene dico io.. anche quando fai manovra si sente che è + fluida..
    Solo quando la vado a rimettere in garage dopo una tiratina.. spengo e fischia.. apro il cofano.. controllo e si vede la puleggia nuova con la parte metallica che luccica.. quindi ok.. quella l'hanno cambiata.. niente scherzi..
    Non resta che controllare i cuscinetti.. anche se io glielo avevo detto di controllarli.. ](*,)
    Ora mi tocca riportargliela.. che pa.....
    Ma quali sono i cuscinetti da cambiare? Sotto trovate quelli che reggono la cinghia alternatore che comanda la pompa acqua..
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX91&mospid=47672&btnr=11_3461&hg=11&fg=18
    Sono i numeri 2, 4, 7 o solo 4 e 7?
    C'è altro da controllare??
    Thanks!!! :wink:
  4. $te
    $te Kartista
    173
    3 Luglio 2006
    e46 330d Touring
    Uppete! :wink:
  5. Smais
    Smais Aspirante Pilota
    31
    3 Maggio 2009
    BMW Z4 3.0i E85 roadster
    Ragazzi ho anche io lo stesso problema al mio 320d 136cv...
    Sentivo il famoso fiscio della cinchia cos'ì ho sostituito cinchia tendicinchia e cuscinetti sia dell'alternatore della pompa dell' acqua e del servosterzo che del clima....risultato?....fischia più di prima..
    Da tutto ciò deduco che il problema è la puleggia del'albero motore
    Voi cosa ne pensate???
  6. Wap
    Wap Kartista
    75
    10 Maggio 2011
    BMW E46 320d 136cv
    help ragazzi io penso di avere un rumore analogo.. potrebbe essere la puleggia dell'alternatore o il tendicinghia.
    il rumore è davvero fastidioso, e se prima lo faceva solo a freddo, adesso spesso lo fa anche a caldo. sempre con motore al minimo, appena accelero leggermente scompare.
    voi cosa consigliate di far sostituire. e sopratutto mi sapete dire i costi dei vari probabili pezzi?
    grazie
    ps. e46 136cv
