Importante!! Centraline antituning!!!
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by Andrew///M3, Apr 15, 2010.
  1. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10,726
    580
    May 16, 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Allora si sono bevuti il cervello, a meno che la nuova Z4 non abbia manifestato dei problemi ricorrenti che devono essere risolti.
    Però, facendo due conti, tu hai una 35i, per cui hai L'N54 e farebbe scopa col fatto che BMW sta aggiornando tutte le centraline di N54 ed S65 per evitare taroccamenti.
    Mah.........
    Io ho la mia in conce per montare il volante Performance.
    Dovranno ricodificare per aggiungere la centralina, vediamo stasera che mi dicono.
  2. ScrichPower
    ScrichPower Secondo Pilota
    591
    120d e81
    :fear
  3. simondreamon
    simondreamon Kartista
    100
    EX:M3e46cs,M3e46Cabrio,M3V8,and now?
    per montaggio bluethoot e cavetto ipod sulla mia m3 v8 sostengono di avermi updatato alle ultime release sia centralina che firmware dkg... ma non potendo verificare....
  4. zuss
    3,612
    673
    Jul 3, 2007
    G31 Sport
    la mia è sotto aggiornamento (per montare un kit alpine...mah) e si è piantato tutto quindi sostituzione centralina e fermo macchina di una settimana....
  5. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2,414
    182
    Apr 20, 2008
    X6M Competition
    Come scritto in un'altro post, sono andato in assistenza per l'ennesima pompa alta pressione ko.
    Oltre a montare la nuova, stavolta costruita dalla bosch, hanno l'ordine di fare un'aggiornamento alla centralina l'ultima release rilasciata ad hoc.
    Da un'analisi un pò più approfondita è venuto fuori che nell'aggiornamento non vengono toccati i parametri di controllo motore (detta anche mappa) ma è "solamente" un'aggiornamento al firmware della centralina, quindi qualcosa di più basso livello.
    Questo perchè viene variato completamente il "boot" elettronico dell'auto e la pompa alta pressione viene inizializzata in modo diverso da prima.
    Forse, ma dico FORSE, potrebbe essere questo il problema, con un cambio di firmware probabilmente l'indirizzo logico su cui va a scrivere il programmatore di centraline viene variato.
    I programmatori puntano un indirizzo preciso, che so 0xeeef, in questo caso probabilmente non funziona più e cercando di scrivere qualcosa va a rovinare la centralina (ovviamente, dato che va a scrivere dove non deve).
    MA questo vale per i mappatori farlocchi, quelli in stile d..........g che altro non fanno che caricare alla cieca una mappa preconfezionata. Attaccano il pc, premono upload e manco sanno quello che fanno.
    Mi aspetto che un mappatore serio prima di iniziare a scrivere verifichi il corretto indirizzamento e sappia bene come verificarlo.
    I sistemi di diagnosi non hanno alcun problema perchè sono più che altro in lettura e quindi al massimo per ora non funzionano, anche se a mio avviso la parte diagnosi funziona ancora.
    Se è questo, stavolta non credo sia una volontà di bmw di fare una crociata antituning, quanto un'esigenza che causa un problema di cui a loro "giustamente" non gliene frega nulla (anzi..).
    In ogni caso la mia è appena stata aggiornata, domani o dopo la ritiro e vediamo che ne dice il procede :mrgreen:
    Aggiungo che una cosa simile era stata fatta qualche anno fa sulla vecchia serie 5 (anzi.. ora bisognerebbe dire sulla vecchia vecchia serie 5) ed erano successi gli stessi problemi con i mappatori..
    Tutto questo ovviamente è l'idea che mi sono fatto, poi se è veramente una crociata antituning...che muoiano di dissenteria cronica. :cool:
  6. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    nessuna delle 3, in ogni caso NON SO chi consigliarti.
    x l'M dirver non so dirti....
    sara' ma la mia non aveva nessun problema :rolleyes:
  7. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    Lo so zio, avevo capito, ma magari hanno aggiornato per farti un favore già x
    che aggiornavi il dkg e hanno fatto un unico lavoro.
    Io ricordo la regola per cui zero problemi no agg.
  8. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    Verissimo
    anche a me l'ultima volta l'han fatto dicendogli solo che il funzionamento del cambio non mi piaceva...l'hanno aggiornato non ,imho, risolvendo nulla...adesso gliela devo riportare x farla riparare e gli farò fare l'ennesimo aggiornamento sperando sia la volta buona :wink:
  9. Pizzodrift
    8,173
    268
    Apr 7, 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    In effetti detto così potrebbe essere :-k
  10. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,428
    6,687
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non è così. La macchina non parte, ed è vero, ma basta riscrivere il software originale e la vettura riprende a funzionare correttamente.
    Per poter mappare la centralina bisogna aprire la ecu e scriverla in boot mode. Così facendo la modifica va a buon termine.
    Questa è la realtà delle cose. Lascia perdere cosa ti dice la BMW.
  11. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    non e' la bmw che me lo ha detto ma il mappatore.
    e in effetti e' successo proprio che e' riuscito a riscrivere la mappa originale con l'ideatore del programma che ha fatto tutto via telematica se no non partiva piu'.
    pero' mi ha detto che siamo andati vicini a portare l'auto in concessionaria....
  12. AR147
    18,428
    6,687
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ah ok. In ogni caso in questi casi l'esperienza fa tanto. :wink:
    Tutto è bene quel che finisce bene.
    Siete riusciti a slimitarla alla fine?
  13. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    no, ho detto di richiudere tutto che stavo partendo x il ring :mrgreen:
  14. AR147
    18,428
    6,687
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ehehehe.
    Comunque se avete problemi o altro non farti problemi, chiedi pure ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    ma tu che lavoro fai?
    o come mai sembri cosi' informato?
  16. AR147
    18,428
    6,687
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sono del settore, lavoro in RP Corse, ma non eseguo direttamente io le mappature. Io mi occupo solamente di marketing e rapporto con la clientela.
  17. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    ah ok :wink:
  18. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    Ritirata la mia.
    Codificato volante performance e non aggiornata centralina vettura.
  19. Nicola Spinazzola
    16,604
    920
    Feb 7, 2007
    Alpine A110 Pure
    Eppure al Ring eri slimitato.
  20. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    caxxo dici :lol:
