BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Implementazione nbt con mmi
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Padella, 16 Aprile 2020.
  1. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    No ti resta tutto libero...
    La presa usb per il cell è in aggiunta... e la presa aux non viene impegnata fisicamente.... e la presa usb nel bracciolo è sempre libera .... e puoi metterci cosa vuoi...
  2. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Aggiungo ... anche iva zanicchi ... ;) .... :mrgreen:
    A german piace questo elemento.
  3. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Non dimentichi facilmente eh? :mrgreen::mrgreen:
    Cmq Roby, come qualità audio noti differenze tra l'audio con usb oem e quello usb dell'aggeggio sempre caricando gli stessi file?
    A RobyBS piace questo elemento.
  4. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Devo ancora fare una prova così approfondita... per ora ho solo usato amazon music .... ;) ....
    Ti tengo aggiornato ... so che sei un cultore del suono ... ;) ...
  5. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Va be Roby... intanto mi rileggo la discussione che male non fa ;)
  6. Barbuleinf11
    Barbuleinf11 Kartista
    64
    22
    26 Febbraio 2019
    Modena
    318d - 518d - 640d
    Ciao ragazzi, scusate se irrompo con una domanda che forse appare fuori luogo, ma vorrei capire meglio prima di spendere soldi perchè sul serie 5 f11 2014 ho il monitor quello piccolo, che oltre ad essere scomodo e anche brutto da vedere. Ho trovato qualche nav online intorno ai 4-500 euro (anche su Amazon) touch, Android ovviamente con la possibilità di montare telecamere ecc. ora quello che mi chiedevo e questo: io ho il Bluetooth ma solo per chiamate, cosa devo montare per ascoltare la musica con il Bluetooth? Sul serie 6 f13 posso cambiare cambiare canzone anche dal volante e mi riconosce la libreria Spotify. Grazie mille a chiunque mi risponda
  7. Padella
    Padella Collaudatore
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Ciao, con quel tipo di kit, nella maggior parte dei casi, il bluetooth è compreso, quindi per ascoltare la musica non devi aggiungere altro. Ma comunque per esser certo al 100% , prima di concludere l'acquisto chiedi conferma al venditore
  8. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Dimenticavo di dirti che io NON ASCOLTO ASSOLUTAMENTE musica tramite bt, ecco perchè chiedevo dei lossless a Padella tempo fa!!
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Con questo MMI non puoi usare più il bt ... nemmeno per le chiamate ...
    O wifi ... o usb del sistema , collegato al cellulare ... ;) ...
  10. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Beh guarda....non ci sto capendo più niente ](*,)
  11. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ho ripassato un po....Padella asseriva che posso continuare ad usare il bt oem ( nel mio caso sia per chiamate che per musica, quest'ultima opzione non la uso), basta non selezionare l'opzione del bt nell' MMI!!
    Invece, riguardo alla presa usb dell MMI mi pare di aver capito che non è pensato per leggere chiavette usb? Dico bene o come al solito non ho capito?
  12. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    diciamo che usare lo scatolino solo per ascoltare musica tramite la sua USB , non ne vale la pena .. tanto vale usare l'impianto OEM ... i dati arrivano diretti dalla fonte all'impianto ... tu mi insegni che meno giri fanno i dati più è facile mantenere la qualità del suono ...
    volendo , e dico volendo , puoi utilizzare il Bt ancora per le chiamate .. ma sarebbe una menata ... ogni volta che rispondi o componi , devi selezionare la fonte ... e prima andare nel menu telefono del MMI ... dispendioso in termini di tempo e pericoloso , perchè distogli l'attenzione dalla strada ... andresti contro il motivo per cui è stato creato il software ...
    se posso consigliarti .. o fai il salto ... ovvero ti affidi ad Android auto o Carplay ... allora bene .. se vuoi tenere il "piede su due staffe" impianto OEM e MMI durante la marcia di ogni giorno ... meglio di no ! ...
    usare uno o l'altro per un viaggio lungo o per tutti i giorni o viceversa ... si ...
    fare un mix sempre ( OEM E MMI ) meglio di no ! ... :lilangel:
    A CarMons e german piace questo messaggio.
  13. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Forse mi sono spiegato male....io utilizzerei esclusivamente il bt della macchina per le mie chiamate, e mi pare che in questo caso non ci sia da smanettare. Mi pare di aver capito che in fase di configurazione basta escluderlo il bt ed in seguito non creerebbe conflitti ogni volta che se ne richiede l'utilizzo, almeno spero sia cosi!!
    Riguardo all'usb dell'mmi, legge i file lossless, cosa che non fa assolutamente l'usb di serie.....quindi utilizzerei la presa usb dell'mmi per l'ascolto.
  14. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    tutte le volte che ti chiamano o fai una chiamata , dopo che hai preso la linea , devi selezionare l'output ( MMI ; vivavoce telefono o Bt ) e la cosa è macchinosa ... perchè non sempre il sistema MMI si presenta nel sottomenù telefono ...
    non è così ... si collega al telefono ogni volta che accedi e accendi l'auto , o con USB o con WiFi ... oppure non si collega ...
    ma se non lo fai collegare , che lo compri a fare ! ...
    comprare un aggegino che fa 10 cose , per fargliene fare 1 ... non mi sembra il caso ...
    potresti salvare i file lossless nel cellulare , collegare tutte le volte che entri in auto MMI e cellulare con USB o WiFi ... così usi solo il sistema MMI ed hai tutto ...
    telecamere ... mappe aggiornate ... autovelox ...musica online ... musica lossless ... comandi vocali siri o google ... varie app android auto ... podcast ... notizie ... libri ... meteo ... notifiche messaggi ... etc etc etc ... e poi ascoltare i tuoi brani LOSSLESS ... ;) ..
  15. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Io non collego mai il cellulare in auto, solo con bt per le chiamate e basta.
    Ci penso meglio....se riesco ad abituarmi all'idea di collegare il telefono via usb in macchina ogni volta che entro, allora potrei fare il passo......rimane cmq il problema che non mi va di caricare nel telefono millemila brani!!
    Cmq Roby grazie per la pazienza accordatami, vorrei repparti ma non posso :kiss
  16. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    L'audio del mmi passa comunque attraverso l'aux. Non sarebbe assolutamente adatto per ascoltare file lossless.
    A german e RobyBS piace questo messaggio.
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    fa niente per la rep ... so che mi sono guadagnato " il regno dei cieli " con la pazienza che ho avuto con te ...
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si hai perfettamente ragione....pensavo che la concessione avvenisse bypassando l'aux ed in modo diretto.
  19. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    voi che siete avanti a me , non è che per caso avete le mappe del cic 2020-2 no ?
  20. Massimiliano Tantillo
    Massimiliano Tantillo Kartista
    106
    16
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Ciao ragazzi. Io ho montato quello di andream. Sinceramente non sono soddisfatto. Troppo instabile. E poi con Android auto non si riesce ad ascoltare contemporaneamente la radio. La schermata non è come quella delle vostre foto. Forse necessità aggiornamento? E dove lo prendo?
    A RobyBS e brrrr10 piace questo messaggio.
