BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Implementazione nbt con mmi
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Padella, 16 Aprile 2020.
  1. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    purtroppo .. ti tocca farlo ... almeno puoi dimostrare che è un loro difetto e non una tua disattenzione nell'installarlo ... ;)
    A Jack8 e xnarf piace questo messaggio.
  2. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    Ciao ragazzi se avete voglia dare un’occhiata a questo video nella parte finale si vede l’mmi in funzione ma vero non lagga così tanto ??
    A RobyBS piace questo elemento.
  3. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Secondo me questo del video che hai postato lagga che na bellezza :fear
  4. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    Boh speriamo che il mio non lagghi così tanto perché mi romperebbe, anche perché secondo me sia roadmap che bimmertech sono poi tutti gli stessi rimarchiati, appena mi arriva vedremo
    A RobyBS e german piace questo messaggio.
  5. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Il mio non lagga così...
    Qualche volta ... e dico qualche volta ... puo succedere ... ma non è l'abitudine .... tranquilli ! ....
    A xnarf piace questo elemento.
  6. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    Perfetto mi fido
  7. ghostrider1969
    ghostrider1969 Kartista
    90
    17
    15 Agosto 2017
    530DX F10 320DX F31
    Aggiornamento: a fronte della prospettiva di rimanere con 600 euro di materiale inutile in mano mi sono rimesso al lavoro e ora funziona. A posteriori, posso dire che i malfunzionamenti si sono prodotti per una serie di concause.
    Va premesso che le istruzioni scaricate da apposito link messomi a disposizione da Bimmertech erano alquanto criptiche per quanto riguarda i vari collegamenti che, sebbene abbastanza intuitivi, non sono proprio scontati e che su YouTube esiste un video pubblicato da loro ad hoc per la versione f10 CIC (la mia, che è del 2012 ma costruita a fine 2011) che sopperisce parzialmente alla vaghezza delle istruzioni.
    Orbene, io ho seguito le istruzioni del video che, tra l'altro, ad un certo punto invita a fare una prova dell'apparato MMI prima di rimontare tutto, con unità clima e pulsanti accensione/triangolo ecc ... staccati. E così ho fatto, evidentemente innescando l'errore in centralina. Poi sempre nel video spiegano come imboscare la base MMI dietro il monitor, incastrato tra la paratia che corre dietro quest'ultimo e la traversa in metallo che regge il cruscotto. Nel posizionare così l'apparato, può succedere - come in effetti è successo a me - che i jumper si spostino inavvertitamente e senza che, una volta terminato il posizionamento, sia possibile accorgersene. Inoltre, l'involucro metallico del jack antenna tocca la trave metallica. Tali inconvenienti messi tutti insieme hanno prodotto il disastro iniziale. L'aver disinstallato il tutto lasciando la batteria staccata per un certo tempo ha poi azzerato l'errore in centralina e quando ho reinstallato MMI & co. con i jumper settati correttamente e fermati col nastro adesivo (tra l'altro isolando la trave in metallo sempre con lastro adesivo) l'operazione è riuscita.
    Già che c'ero sono riuscito a sistemare il jack AUX facendolo sbucare da un foro già presente sotto il pavimento in gomma del portaoggetti nel tunnel centrale.
    A brrrr10, german, RobyBS e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  8. xnarf
    xnarf Kartista
    61
    26
    10 Aprile 2019
    Piacenza, Italia
    BMW 520d touring futura
    Ciao Padella, ho acquistato lo stesso modulo della Road top, funziona alla grande.. Adesso però vorrei collegare la videocamera posteriore che ho già acquistato. Hai avuto la necessità di collegare anche il cavo "trigger wire detection" della videocamera al "reverse camera detection" del modulo aggiuntivo o basta il segnale canbus? Inoltre hai dovuto installare un filtro per evitare disturbi video?
  9. Padella
    Padella Collaudatore
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Ciao, purtroppo non posso esserti completamente d'aiuto perche io ho collegato la telecamera frontale, quella della retro è quella bmw, riguardo alla frontale ho semplicemente collegato il cavo video e quello dell alimentazione, nei cavi contrassegnati presenti nel "fascio di cavi" del kit, non è stato necessario nient altro, e funziona perfettamente. Se non ricordo male lo stesso andava fatto per la retro, senza nessun altra integrazione
    A RobyBS e xnarf piace questo messaggio.
  10. xnarf
    xnarf Kartista
    61
    26
    10 Aprile 2019
    Piacenza, Italia
    Sono riuscito a montare la retrocamera ma non riesco a capire da dove prendere l'alimentazione, per il momento collegandola ad alimentazione esterna funziona ma prima di collegarla definitivamente vorrei capire da dove prendere l'alimentazione. Dite che mi conviene collegarla direttamente alla luce della retromarcia? Funzionerebbe senza interferenze o errori?
  11. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    A rigor di logica per il collegamento, direi di si, ma non essendo un esperto, è meglio attendere indicazioni più autorevoli
  12. xnarf
    xnarf Kartista
    61
    26
    10 Aprile 2019
    Piacenza, Italia
    Ho provato a collegare negativo e positivo alla luce della retromarcia ma il monitor rimane nero mostrando delle interferenze,ho ordinato un filtro canbus appena mi arriva provo. Spero di risolvere così
  13. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Ecco appunto, come volevasi dimostrare :bastoncul:
  14. xnarf
    xnarf Kartista
    61
    26
    10 Aprile 2019
    Piacenza, Italia
    Ho collegato il filtro, la retrocamera adesso si vede ma come si può notare dalla foto mostra delle bande fastidiose sul monitor. Ho provato a prendere l'alimentazione dall'accendisigari situato nel baule e funziona perfettamente senza interferenze, lasciando la retrocamera sempre alimentata dalla presa accendisigari ci sarebbero problemi? Come potrei procedere? Pensavo di installare un relè in modo tale da sfruttare l'alimentazione dell'accendisigari e l'impulso della retromarcia.. Dite che è una buona idea? Avete altre soluzioni?
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 26 Novembre 2020
  15. xnarf
    xnarf Kartista
    61
    26
    10 Aprile 2019
    Piacenza, Italia
    Aggiornamento: collegando un relè come detto in precedenza tutto funziona alla grande \\:D/
    A Padella, RobyBS e german piace questo elemento.
  16. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    Ciao a tutti oggi probabilmente mi metto all’opera, volevo chiedervi io mi trovo nel gruppo cavi un aux femmina e uno maschio provenienti dal connettore grande nero che va all nbt, I due aux li devo collegare in che modo? Perché ne su YouTube ne sulle istruzioni Ho trovato qualcosa
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      1,8 MB
      Visite:
      31
  17. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Ciao, se l'aux femmina che dici è quello della foto, quello dovrebbe essere del eventuale microfono bluetooth, non per le sorgenti audio "musicali" . Ma più tardi riprendo le istruzioni e controllo, se ti può esser utile
  18. xnarf
    xnarf Kartista
    61
    26
    10 Aprile 2019
    Piacenza, Italia
    Ciao se non ricordo male l'aux femmina è per il microfono aggiuntivo per il bluetooth e comandi vocali (puoi utilizzare anche quello Bmw con l'adattatore in dotazione) e l'aux maschio va inserito nell'aux in della HeadUnit.
  19. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Queste sono le istruzioni del mio kit road top, se ti possono aiutare 20201128_145357.jpg
  20. Jack8
    Jack8 Kartista
    98
    27
    15 Giugno 2015
    Imola
    BMW 118d F20 LCI
    Ti ringrazio gentilissimo, purtroppo ho dovuto lasciar stare perché quando ho provato a connettere i connettori entravano a fatica e onde evitare di buttare via tutto preferisco restituire sperando che lo prenda indietro, se non lo prende indietro, ci riprovo magari scollegando tutto. Quindi L aux maschio lo devo mettere dentro al bracciolo? Poi nell f20 voi sapete dove eventualmente piazzare il “decoder”? Perché non ho un minimo di spazio, grazie comunque a tutti
