Impianto Sound Quality su E92.
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Viso, 22 Marzo 2010.
  1. Luca325i
    Luca325i Aspirante Pilota
    11 Maggio 2011
    325i touring
    ciao, ho una 3 touring del 2010, ho il nav. professional con bluethoot, chiavetta e impianto audio di serie. come posso pulire il suono già amplificato della radio? il mio installatore mi dice di mettere un processore della jbl: il ms-8. è indispensabile? ci sono altri rimedi? grazie.
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si
    ci sono varie interfacce e processori, non conosco il jbl, io ho una genesis, altri usano il bitone dell'audison
    servono per linearizzare il suono e convertirlo in rca per mandarlo a dei ampli seri
    i processori in piu' ritardano e filtrano le varie frequenze
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Maggio 2011
  3. Luca325i
    11 Maggio 2011
    325i touring
    Grazie della risposta:) ma cosa mi consiglieresti? premetto che vorrei migliorare l'audio senza interferire con gli avvisi e la voce del navi, nel senso che non vorrei non sentirli più e che ho molto materiale audio, vorrei poterlo utilizzare al meglio... grazie!
  4. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe amplificando non perdi i segnali, amplifichi anche quelli
    molto materiale, bisogna vedere se va' bene, gli AP devono essere ultraslim, puoi recuperare gli ampli se sono buoni
  5. Luca325i
    11 Maggio 2011
    325i touring
    ho dei coral (2 TA260, 1 TA460, 1 TA440) + un tec (TMA500) per il sub... ho 2 coral SD165 come wf ma penso che riuscirei a farci stare anche dei 200.. c'è abbastanza spazio...
    2 medi a cupola Phonocar da 50, 2 medi (a cono?) Phonocar da 39, 4 tw Coral PRF25, altri 4 tw Coral ND25, 2 crox Coral 3 vie (NTX302 + NTL32), 2 crox 2 vie Coral (PRN20 + NTL24)...
    che dici?
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    dico che dei 20cm ci stanno ma devono essere massimo 60mm in profondita' (guarda la mia firma)
    che i medi a cupola non vanno benissimo perche e' fuori asse e c'e' la maniglia
    per il resto puoi provare i tw che sono buoni
    il crox invece non vanno assolutamente bene in quanto non pensati per la vettura
    io ti consiglio di tagliare il woofer a circa 200hz con l'ampli e dare il pa ai medi sempre con un ampli
    poi metti un passivo tra il medio e il tw
  7. Luca325i
    11 Maggio 2011
    325i touring
    si, la mia idea era proprio di tagliare dagli ampli, escludo quelli a cupola, tengo gli altri e ne predo due da 100 da un'amico:) ora, per pulire il suono, cosa ci metto? un semplice convertitore o un processore? non ho grossi limiti di budget, vorrei solo qualcosa che mi soddisfi e che valga la pena mettere... poi comincio i lavori e posto tutto sul forum:)
  8. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    28 Settembre 2007
    BMW 330d E92
    La scelta tra convertitore e processore è tua.
    Tieni ben presente che non fanno la stessa cosa. Il converitore ti da la possibilità di installare amplificatori, mentre il processore, oltre a quello che fa il convertitore, ti da la possibilità di tarare l'impianto a 360°, e quindi di risolvere eventuali problemi utilizzando ritardi, equalizzazioni, volumi, tagli.
    Io cercherei un Audison BitOne usato, cosi con 300-350 euro te la cavi e puoi fare praticamente tutto.
  9. Luca325i
    11 Maggio 2011
    325i touring
    grazie:) mi hanno proposto un jbl per 750 euro però ho visto il BitOne a 580 euro nuovo... credo che la mia scelta sia orientata per Audison... domani passerò dal mio installatore a vedere quanto riesco a tirare il prezzo...
    ah, siccome quei due medi a cupola suonano che è un piacere, e mi dispiace parecchio lasciarli in un cassetto, tenterò l'impossibile... credo che con qualche modifica potrei farli stare al posto dei tw:) a occhio sembra che ci stiano... così potrei mettere i 100 in porta più 2 da 50 nel triangolino... vi terrò aggiornato:)
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non e' che piu' AP metti meglio si senta, anzi
  11. Luca325i
    11 Maggio 2011
    325i touring
    lo so, però so come si sentono e sono innamorato del loro suono... con l'impianto di serie mi lamento già che manca la voce e sinceramente ho sentito diversi medi da 10 ma sento che mi manca sempre qualcosa, quel qualcosa che i mie phonocar mi danno... cmq devo fare tutte le prove del caso... l'impianto sulla X5 che avevo prima ho dovuto farlo 2 volte e modificarlo 3 per sentirlo come volevo io...
  12. Luca325i
    11 Maggio 2011
    325i touring
    bene, per oggi ho finito la porta ant dx, ho fatto la maschera per i medi da 100 dell coral, che scendono fino a 50hz, sono riuscito a mettere due medi a cupola da 39 al posto del twetter e i tw li ho posizionati nell'angolo basso del vetro, sul cruscotto (metterò una foto). domani sistemerò il woofer e la porta posteriore... ah, alla fine la mia scelta è finita nel processore jbl in quanto non mi sentivo sicuro a comprare il bit one usato e il mio installatore mi ha tirato ancora il prezzo sul jbl, la differenza era minima e lui non tratta audison... spero di finire il tutto nel giro di 15 giorni poi vi farò sapere se sarò soddisfatto...
  13. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    28 Settembre 2007
    BMW 330d E92
    Grade!!!
    Aspettiamo foto e prime impressioni!
  14. Luca325i
    11 Maggio 2011
    325i touring
    questa è la posizione dei tw[​IMG] questa è la posizione degli amplificatori[​IMG]il processore è stato sistemato a fianco della centralina bluethoot nel sotto fondo del baule. ora la macchina è dall'installatore, spero in questo fine settimana di darvi le prime impressioni...
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2011
  15. Luca325i
    11 Maggio 2011
    325i touring
    ...mi sa che dovrete aspettare il prossimo fine settimana:-(
  16. polkmn86
    polkmn86 Collaudatore
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    ho seguito tutta la discussione dal primo post all'ultimo e una cosa non mi è chiara.. io ho l'impianto con radio professional e attacco ipod ma vorrei qualcosa in piu....
    collegando il bitone alla professional ho letto che si puo collegare direttamente l'ipod al bitone e visto che io ascolto solo ed esclusivamente l'ipod volevo sapere se la qualità cambia cambiando la sorgente oppure la qualità cambia soltanto quando si sente un cd e quindi si passa dalla sorgente...
    spero di essere stato chiaro...
    un'altra cosa.. collegando l'ipod al bitone poi come si comanda l'ipod?
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    in che senso la qualità cambia?
    ogni sorgente suona in modo diverso, l'ipod non ha niente da invidiare a una sorgente molto buona, a patto di caricare file di qualità, non mp3 presi dalla rete
    legge file wav (o apple lossless) uguali a cd originali.....
    si collega dall'attacco dock e non dalle cuffie con cavi apposta (dock/rca)
    lo controlli dall' ipod le tracce, mente il volume viene gestito dal controller del bitone
  18. polkmn86
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    Il fatto di gestire l'ipod da l'ipod non mi piace... Xo a quel punto per gestirlo dalla radio dovrei collegarlo all'attacco bmw sotto il bracciolo, ma perderei la qualita in conversione xche poi passerebbe dalla radio professional giusto?
    Ma la radio professional non ha un uscita ottica?
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    giusto, collegalo direttamente...
    no non ha ne uscita ottica ne uscite rca, solo hi-level, ma non è scarsa come la business è discreta (meglio di molte sorgenti aftermarket)
  20. polkmn86
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    Xo mi sembra che proprio tu o un altro utente lamentava il fatto dei fruscii con radio professional...
