Impianto Sound Quality su E92.
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Viso, 22 Marzo 2010.
  1. danielet80
    danielet80 Secondo Pilota
    628
    28
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Girovagando per il web, mi sono imbattuto su questa pagina, un'ottima idea per il progetto sub:
    http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=308823
    Oppure questa:
    http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=18643
    Premettendo che mi piace molto di più la prima soluzione che viene montata su una coupè (il secondo link è un'installazione fatta su E87), secondo voi quello spazio in cui montano il sub sul primo link, è lo stesso per le nostre E87/E81, oppure visto che la E82/E88 ha il culo più lungo lo scanso che crea il passaruota è maggiore rispetto alle nostre?
    Comunque l'idea sarebbe perfetta per montare un sub da 10', quelle casse occupano circa 15/20 litri che sono proprio perfetti.
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la cassa si fa' in base al sub scelto, non sono universali, ogni sub in base alle caratteristiche richiede piu' o meno litri, e chiusa o reflex
    poi per esperienza, non solo personale, suona meglio una cassa di legno che non in vtr
    :wink:
  3. danielet80
    628
    28
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Hai ragione, la cassa però è stata fatta seguendo le specifiche dettate da JL, il 10W6 richiede 17,7litri e quel lavoro ne ha fatti uscire 17, quindi in linea con le specifiche. Sulla scelta della vetroresina te ne dò atto, ma a guardare le foto dei link che ho postato, parrebbe che abbiano fatto la cassa in multistrato e la vetroresina la abbiano usata solo per gli adattamenti al baule, almeno mi pare di vedere così.
    Le misure per fare i 17 litri sono 368 mm x 305 mm x 260 mm (specifica JL) e sinceramente da quel che vedo la cassa è molto più grande, motivo per cui credo proprio che la vetroresina l'abbiano utilizzata solo per le rifiniture esterna ad essa.
    Tornando al discorso altoparlanti, la cosa si complica un pò.
    Medi: ho trovato un paio di persone che vendono i RES AN100FCO, uno non credo li venda perchè li ha montati sul montante dell'auto e vuole che prenda sia il montante che il tweeter. L'altro non vuole mandare le foto benchè asserisca siano perfetti.
    A questo punto, io cambierei marchio e a tal proposito punterei su uno di questi 2 modelli della Morel:
    M-CDM54
    CodiceM-CDM54DescrizioneCOPPIA MID-RANGE 100W RMS*Quantità master carton6Impedance :4,00 Ohm Sensitivity :91 dB (2,83V/1M) Frequency response :450-7000 Hz Voice coil diameter :54,00 mm (2,10") Power Handling :100 W Fs :300 Hz Max.Transient Power Handling :300 W Voice Coil Type/Former :Aluminum Voice Coil Wire :Hexatech aluminum DC Resistance :3,50 Ohm Magnet System :Neodymium rear vented Unit Diameter :94,00 mm (3,70") Mouting Cutout :84,00 mm (3,30") Net Weight :0,25 Kg (0,55lb) Mounting Depth :25,00 mm (1,00") Dome Type :Acuflex soft dome Dome Material :Soft dome
    oppure M-CDM88
    CodiceM-CDM88DescrizioneCOPPIA MID-RANGE 100W RMS*Quantità master carton6Impedance :4 Ohm Power Handling :100W Max.Transient Power Handling :300W Sensitivity :89 dB (2,83V/1M) Frequency response :450-7000 KHz Voice Coil Wire :Hexatech Aluminum Magnet System :Neodymium rear vented Unit Diameter :88.00 mm (3,50") Mounting Depth :25 mm (1.00")
    Per quanto riguarda le dimensioni i sembra possano andare bene entrambi e sopratutto reggono potenze molto buone.
    Per i tweeter, sono indeciso se usare i miei Detector o prendere questi della Morel:
    MT-23
    CodiceMT-23DescrizioneCOPPIA TWEETER MT-23 130W RMS*Quantità master carton6Impedance :6,00 Ohm Sensitivity :910 dB (2,83V/1M) Frequency response :1400-25000 Hz Voice coil diameter :28,00 mm (1,10") Power Handling :130 W Fs :950 Hz Max.Transient Power Handling :350 W Voice Coil Type/Former :Aluminum Voice Coil Wire :Hextach aluminum DC Resistance :5,20 Ohm Magnet System :Double magnet neodymium Unit Diameter :45,00 mm (1,80") Mouting Cutout :50,00 mm (2,00") Net Weight :0,07 Kg 0,15lb) Mounting Depth :20,00 mm (0,80") Dome Type :Acuflex soft dome Dome Material :Silk
    Alla fine ho visto anche i loro woofer, e sinceramente li preferisco ai Rainbow per la potenza che tengono e per la qualità. il modello 9W è da 222mm di diametro quindi non credo vada bene (anche se la profondità ci stà) mentre con i 6W non ci dovrebbe essere alcun problema. Ecco quelli che ho visto. Linea Elate:
    M-EL6WDescrizioneCOPPIA WOOFER ELATE SW 6" 180W RMS*Quantità master carton4Impedance :4,00 Ohm Sensitivity :89 dB (2,83 V/1M) Frequency response :25 - 4000 Hz Voice coil diameter :75,00 mm (3,00") Power Handling :189 W Fs :50 Hz Qms :2,06 Max.Transient Power Handling :1000 W Voice Coil Height :14,50 mm (0,57") Voice Coil Type/Former :Aluminium Voice Coil Wire :Hexatech aluminium DC Resistance :3,70 Ohm Voice Coil Inductance @ 1KHz :0,38 MH Magnet System :Hybrid rear vented HE-Magnetic Gap Height :6,00 mm (0,25") B-Flux Density :0,80 T BL Product/BXL :6,35 Max.Linear Excursion/Xmax :8,50 mm (±4,25mm) Suspension Compliance CSM :721 Mechanical Q Factor QES :0,39 Total Q Factor Q/T :0,33 Mechanical Resistance RMS :1,03 KgS¹ Moving Mass MMS :13,56 gr. (0,48oz) Equivalent Cas Air Load VAS :14,35L (0,51ft³) Effective Piston Area SD :119 cm² (18,45in²) Cone Type :One-piece formed Cone Material :DPC Unit Diameter :165,00 mm (6,50") Mouting Cutout :141,00 mm (5,55") Net Weight :1,18 Kg (2,60Ib) Mounting Depth :61,00 mm (2,37")
    CodiceM-EL9WDescrizioneWOOFER ELATE 9" 200W RMS*Quantità master carton4Impedance :4,00 Ohm Sensitivity :91 dB (2,83 V/1M) Frequency response :20 - 3300 Hz Voice coil diameter :75,00 mm (3,00") Power Handling :200 W Fs :40 Hz Qms :2,09 Max.Transient Power Handling :1000 W Voice Coil Height :14,50 mm (0,57") Voice Coil Type/Former :Aluminium Voice Coil Wire :Hexatech aluminum DC Resistance :3,70 Ohm Voice Coil Inductance @ 1KHz :0,72 MH Magnet System :Hybrid rear vented HE-Magnetic Gap Height :6,00 mm (0,25") B-Flux Density :0,90 T BL Product/BXL :7,04 Max.Linear Excursion/Xmax :8,50 mm (±4,25mm) Suspension Compliance CSM :706 Mechanical Q Factor QES :0,42 Total Q Factor Q/T :0,35 Mechanical Resistance RMS :1,28 KgS¹ Moving Mass MMS :21,63 gr. (0,76oz) Equivalent Cas Air Load VAS :47,50L (1,68ft³) Effective Piston Area SD :219 cm² (33,95in²) Cone Type :One-piece formed Cone Material :DPC Unit Diameter :222,00 mm (8,75") Mouting Cutout :192,00 mm (7,56") Net Weight :1,42 Kg (3,13Ib) Mounting Depth :71,00 mm (2,802)
    Linea Supremo (più costosa):
    CodiceM-SPR6WDescrizioneCOPPIA WOOFER SUPREMO SW 6" 180W RMS*Impedance :4 Ohm Power Handling :180 W Max.Transient Power Handling :1000 W Sensitivity :89 dB Frequency response :25-4000 Hz Diameter :165 mm (6,5") Mounting Depth :61 mm
    CodiceM-SPR9WDescrizioneWOOFER SUPREMO SW 9" 220W RMS*Impedance :4 Ohm Power Handling :200W Max.Transient Power Handling :1000W Sensitivity :91 dB (2,83V/1M) Frequency response :20-3300 Hz Unit Diameter :222 mm (8,75") Mounting Depth :71 mm (2,80")
    Premetto che non ho mai sentito suonare un Morel, ma ne ho sentito parlare gran bene in termini di qualità e potenza, secondo voi ci stanno nel mio impianto, votato alla musica hip-hop con un occhio di riguardo alla qualità e poi alla potenza?
    Un utente ha montato dei Morel ADMW 9" sotto al sedile, li conoscete? Come sono?
    http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=352444
  4. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    28 Settembre 2007
    BMW 330d E92
    Per quanto riguarda i medi, rimarrei su degli altoparlanti a cono, perchè il woofer dovrebbe salire come incrocio un po troppo usando dei cupola (almeno 700 Hz).
    Però puoi provare e vedere il risultato.
    Io ho usato i medi a cono e il taglio è stato fatto a 250 come passa alto e 300 sul woofer come passa basso. Questo leggera sovrapposizione di frequenze è stata necessaria per colmare una sorta di buco proprio in quelle frequenze.
    Per i medi potresti cercare degli AD MM4 o M4 o M40.
    Per i tweeter e woofer, dei morel ho sentito parlare in tono positivo...ma non ti so dare altre indicazioni in merito.
  5. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    28 Settembre 2007
    BMW 330d E92
    Schema impianto
    Ho realizzato uno schema sintetico dell'impianto.
  6. AndreaBG
    AndreaBG Collaudatore
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Ciao ragazzi, ho letto con interesse questa discussione e ora anche io vorrei migliorare lo schifosissimo impianto della mia e92 ( monto il base con radio business) chiedo consigli a voi che siete molto esperti da quello che ho letto!
    Quali componenti mi consigliate, senza andare sul megaiperultra professionale?
    Grazie in anticipo, un saluto
  7. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    28 Settembre 2007
    BMW 330d E92
    Prima ci devi dire il tuo budget! Dopo si possono fare delle ipotesi di impianto e di componenti.
    Occorre inoltre sapere se vuoi cercare componenti usati oppure solo nuovi.
    Io, cercando con pazienza i componenti usati adatti, ho speso meno della metà rispetto al nuovo.
  8. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Beh intanto sto per sostituire la radio business con una professional..non so se mi conviene montare il noto kit Alpine, o aggiungere tweeter e sostituire i medi amplificando il tutto...
    Voi che consigliate?
  9. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    appunto dipende da quanto vuoi spendere
  10. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Beh starei sulla spesa del kit alpine..poi se è poco piu non succede nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Volevo capire se con quei soldi si installano componenti migliori rispetto a quelli del kit Alpine..
  11. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no
    il kit ha un buon rapporto q/p si puo' fare di meglio, ma bisogna investire di piu'
    se il tuo budget e' quello valuta attentamente il kit, magari ascoltalo cosi' ti fai un idea
  12. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Tu cosa consiglieresti investendo di piu?
  13. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    i medi e i tw del kit sono buoni, al limite puoi valutare un tw piu' dolce tipo un coral
    un ampli 4 canali migliore anche alpine tipo f4 che dicono sia buono, oppure tipo uno steg K un audison lrx e su tipo celestra, groundzero sq.....
    un interfaccia rca o processore
    e dei woofer diversi
    insomma l'investimento e doppio o di piu'.....
  14. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    No beh se si parla piu del doppio non penso mi convenga..e se installo il kit alpine e cambio pure i woofer con qualcosa di migliore?
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe puoi migliorare, ma i suoi woofer di serie comunque amplificati non vanno male
    ascoltare per credere
  16. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Alla fine opterò per il kit originale, poi nel caso sostituirò i woofer..magari dopo averlo ascoltato vorrei avere un po piu di pressione e dinamica.. (non so se mi spiego)
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe io ti consiglio, cerca qualcuno che ha il kit nella tua zona (radio pro) e vedi se ti va bene prima di prenderlo
    io coi miei woofer ho guadagnato dinamica e pressione rispetto ai woofer HK ed ho perso leggermente in discesa.
    ma se cerchi la pressione di un sub da 30/38 e' un altra cosa....
  18. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    No quello che vorrei io è che i bassi si sentissero per bene, che siano belli pronti!! Non voglio andare nella tamarraggine dove trema tutta l' auto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> eheheh
  19. Danyrun
    Danyrun Primo Pilota
    1.063
    25 Dicembre 2008
    320d Futura arrivata
    dove posso trovare i res? che ne pensate dei focal k4 slim?
  20. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    28 Settembre 2007
    BMW 330d E92
    I res li trovi solo usati. Se vendo la mia BMW senza impianto li posso avere io.
    I 4K slim sono dei buoni medi, solo che scendono forse un po troppo poco per questa particolare applicazione. Però puoi sempre provare...se li compri usati a buon prezzo dovresti riuscire a rivenderli nel caso non ti soddisfino.
