Impianto Sound Quality su E92.
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Viso, Mar 22, 2010.
  1. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    BMW 330d E92
    Rispondo a quanto mi hai chiesto:
    La differenza tra la sorgente originale (Professional) e IPOD collegato direttamente al Bit One è evidente.
    La grossa differenza che ho notato è anche sul livello di uscita. Il segnale preso dalla Professional rimane comunque basso rispetto all'IPOD.
    Adesso con la 310 collegata in ottigo, e con gli ampli con lo stesso Gain, si sente molto più forte.
    L'IVA l'ho acquistata assieme al ricevitore digitare e al caricatore MP3 in blocco. Poi ho venduto il ricevitore e alla fine l'ho pagata 160 euro e mi è rimasto il caricatore da vendere...E' stata veramente un'occasione.
    Se volete fare un grosso passo avanti nel vostro impianto vi consiglio, per esperienza, di cambiare la sorgente.
  2. danielet80
    danielet80 Secondo Pilota
    628
    28
    Apr 16, 2010
    BMW 120D rest
    Ho un paio di domande: ma se cambio la sorgente con un'Alpine CDA-117ri e ci abbino il processore PXA-H100, mi serve sempre questo bit-one? L'Alpine fà una sorgente con uscite digitali, senza andare su sorgenti con monitor, ma restando su roba tipo il CDA? Altra cosa: la prossima settimana smonto le minigonne originali e metto le Performance, è il caso, visto che smonto, che adotti qualche procedura per evitare poi che il woofer sotto il sedile crei vibrazioni nella minigonna?
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    no
    il pxa 100 e' un processore non evoluto, ma sempre un processore, si connette in analogico
    il concorrente del bitone e' il pxa 701 e se usi un alpine lo comandi dalla sorgente, ha entrate ottiche, se metti il bitone con una sorgente il volume invece lo comandi solo dal controller del bitone
    la alpine con l'uscita ottica e' la dva 9861 (sorgente senza monitor)
    non credo ci siano problemi, il vano credo sia interno, ma di sicuro non lo so'
    :wink:
  4. danielet80
    628
    28
    Apr 16, 2010
    BMW 120D rest
    Ascoltare musica da CD o radio rende meglio con CDA-117RI+PXA-H100 o DVA 9861+PXA-701?
    Naturalmente mi dirai la 2° opzione giusto? Ma quello che mi preme sapere, c'è così tanta differenza, tale da giustificare la differenza di costo fra i 2 abbinamenti?
  5. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    Si
    e Si
    il pxa 701 non e' piu' in listino...ma vale la pena cercarlo, anche l'abbinata 117+701 comunque e' decisamente piu' performante, ma e' un peccato non usare l'ottico, pero' potresti abbinarci un caricatore con l'uscita ottica (607 se lo trovi ha la meccanica F1, altrimenti 624)
    :wink:
  6. danielet80
    628
    28
    Apr 16, 2010
    BMW 120D rest
    Il 117 non ha l'uscita ottica o sbaglio? Ce l'ha solo il 9861.
  7. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    esatto la 117 non ha l'uscita ottica
    :wink:
  8. danielet80
    628
    28
    Apr 16, 2010
    BMW 120D rest
    E quindi? Cioè voglio dire, la sorgente non va collegata al processore tramite cavo in fibra ottica? Se il 117 non ce l'ha come la colleghi?
  9. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    ai-net
    l'uscita ottica porta solo il segnale audio, se questa non c'e' passa dal cavo ai-net in analogico, insieme ai comandi vari,
    come avviene nel 100, ma la qualita' e le funzioni del 701 sono un altro pianeta....
    :wink:
  10. danielet80
    628
    28
    Apr 16, 2010
    BMW 120D rest
    Ok, vedo se riesco a trovarlo, altrimenti vado con il 100.
    Scusa una domanda, devo ordinare i Rainbow W200 la prossima settimana, sempre se trovo gli AN100FCO: tu che li hai messi, quando hai dovuto spessorare per non toccare con il sedile? Che genere di spessori hai messo? Con i rainbow è possibile poi applicare una griglia a protezione della membrana?
  11. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    non ho spessorato le guide, il supporto e' alto 20/21mm, la griglia non ho nemmeno provato a metterla
    :wink:
  12. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    BMW 330d E92
    Confermo in pieno quanto detto da RS.
    Io non avrei dubbi sulla scelta del PXA 701 oppure del bit one.
    Poi dipende sempre da quello che ci devi fare.
    Avendoli avuti entrambi posso riassumere pro e contro come segue:
    PXA: ottimo processore, con comodità di utilizzare volume radio.
    Bit One: ottimo processore con controllo remoto volume.
    Quest'ultimo ha in più rispetto PXA molte regolazioni. Permette praticamente possibilità infinite di settaggi, e tutto tramite pc portatile in tempo reale.
    Visto che i prezzi degli usati si equivalgono, io prenderei bit-one...
  13. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    condivido in parte
    se uno ha una sorgente alpine o pensa di prendere un alpine e' meglio il 701
    altrimenti io piuttosto di una sorgente collegata al bitone, andrei proprio con un pc come sorgente
    :wink:
  14. danielet80
    628
    28
    Apr 16, 2010
    BMW 120D rest
    Per il CDA117 se non erro il PXA701 necessita anche del controller RUX giusto?
  15. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    no tutte le sorgenti da tot anni (mi sembra 6/7) a questa parte comandano direttamente i processori, senza bisogno del rux (il volume anche le sorgenti di 10anni e oltre)
    comunque per una conferma puoi scrivere una mail ad alpineitalia sono molto gentili e veloci a rispondere
    :wink:
  16. danielet80
    628
    28
    Apr 16, 2010
    BMW 120D rest
    Grazie :wink:
  17. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    BMW 330d E92
    Io riporto solo la mia esperienza: IVA D310 + PXA701 prima e IVA D310 + Bit One adesso...Non tornerei mai indietro. Con Bit One si fanno cose che con l'PXA te le sogni.
    Però rimangono comunque ottimi prodotti...qui è più il gusto personale che conta.
    Riassumendo, qualunque di queste 2 strade prendi, avrai ottimi risultati.
  18. danielet80
    628
    28
    Apr 16, 2010
    BMW 120D rest
    Grazie mille, intanto trovo le casse... che casino! :biggrin:
    Vediamo se trovo qualcosa Proaudio
  19. siluro85
    siluro85 Collaudatore
    313
    Jul 25, 2009
    bmw 320 cd
    per il processore, si in effetti il bitone è meglio..:wink:
  20. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    non sto dicendo che il bitone sia inferiore, l'ho ascoltato poco per dare un giudizio
    io dico a livello praticita' il 701 lo comando direttamente, volume compreso dalla sorgente etc etc
    se metto il bitone, devo usare il suo controller, la sorgente serve solo come meccanica, a quel punto invece di usare una sorgente classica IO metterei un pc/mac come sorgente
    :wink:
