Impianto raffreddamento motore guasto :(
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da eremey, 29 Luglio 2013.
  1. eremey
    eremey Aspirante Pilota
    24
    21 Novembre 2011
    Vicenza
    E36 320i Berlina '95
    Ciao Amici, da una settimana la mia piccola fa pressione nel impianto raffreddamento, prima non si surriscaldava, adesso sale sopra 90 :( ho provato riempirlo con acqua come si deve, con riscaldamento interno al massimo, pensavo avesse aria dentro, nulla.. il vaso di espansione si riempe di acqua e la butta fuori, poi trovo radiatore con aria :( ho tolto tutto per cercare il problema, niente da fare... pompa acqua sembra buona, termostato anche, radiatore ok... controllato anche olio, non si vedono trace di acqua, e ne anche nel acqua non arriva olio.. Cosa po essere? :(
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Luglio 2013
  2. PuccioE39
    63.635
    7.712
    sarà la guarnizione testata, se tutto il resto è a posto.
  3. eremey
    24
    21 Novembre 2011
    Vicenza
    che fa entrare la pressione dai cilindri? infatti l'acqua mi e sembrata un po gialla
  4. eremey
    24
    21 Novembre 2011
    Vicenza
    ho appena dato una occhiata, si nota qualcosa sopra l'acqua tipo una pellicola gialla come fosse la ruggine.
  5. mine
    mine Primo Pilota
    1.380
    44
    6 Marzo 2011
    Golf 5
    Sicuramente hai bruciato la guarnizione della testata... controlla le candele, potresti trovarne una bagnata; senti pure l'odore del liquido, dovresti sentire puzza di gas di scarico..
  6. eremey
    24
    21 Novembre 2011
    Vicenza
    sara fato! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    C'e' poco da cercare indizi, e' da rifare la guarnizione.
    Facaaaldo..
  8. eremey
    24
    21 Novembre 2011
    Vicenza
    guarnizione cambiata, stesse problemi... solo che non si surriscalda
  9. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Cioe' con guarnizione testa rifatta tira fuori ancora aria dal circuito di raffreddamento???
    Che si vede l'acqua muoversi nella vaschetta d'espansione e' normale eh, perche' la pompa la smuove, ma l'aria non ci deve essere. Chi ha fatto il lavoro visto che poi chiedi qui il perche' del problema ancora presente? Mi sembra assurdo che un meccanico non ti sappia dare spiegazioni.
  10. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma era almeno da cambiare, la guarnizione?
    mi vien da pensare due cose: o non hai spurgato correttamente l'impianto (non basta mettere dentro acqua), o il liquido non circola bene nel radiatore.
  11. PuccioE39
    63.635
    7.712
    spero che i consigli che ti abbiamo dato siano stati adeguatamente vagliati, di sicuro una diagnosi a distanza vale fino ad un certo punto.
  12. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  13. eremey
    24
    21 Novembre 2011
    Vicenza
    no no! e un blocco di aria... la mia e climatizzata bi-zone, dal lato destra viene aria calda, sinistra no, non si e riempito l'impianto bene ancora.. cmq non sono andato da un meccanico :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> a me piace fare tutto da solo ( testa fatta al mecc. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) , la guarnizione era da cambiare, era un disastro.. ringrazio tutti di collaborazione :ciaotutti
  14. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Vai di spurgooooo
    Meeee io devo cambiare la pompa! Si è crepata vicino al manicotto, chepppaaaaaalleeeee
  15. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    R: Impianto raffreddamento motore guasto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non è che hai una valvola bloccata? Non sarebbe strano
    Blosione da tapatalk 2
  16. eremey
    24
    21 Novembre 2011
    Vicenza
    aria calda su entrambi parti!!! e vivvaaa! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. eremey
    24
    21 Novembre 2011
    Vicenza
    cmq ragazzi, vi spiego come ho fatto uscire l'aria con meno fatica... la mattina, a motore freddo, ho riempito l'impianto fino a quando non e venuta l'acqua fuori dal tappo di spurgo, dopo, il tappo di spurgo va stretto, l'altro no. ho acceso motore, il riscaldamento abitacolo va messo sul max caldo e potenza sollo per la parte alta parabrezza... arrivato a 90° ho fatto girare il motore a 2-2.500 giri per circa 40 secondi, dopo allargando un po il tappo di spurgo viene fuori l'aria, e cosi qualche volta fino a quando a iniziato a soffiarmi caldo anche sul lato sinistro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> tutto questo e stato fato con la parte anteriore della macchina alzata circa 40cm da terra :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    522
    23
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    ...ma nessuno ha pensato di andare a vedere che con molta probabilità il problema principale risiede nel giunto viscostatico della ventola...GUASTO???
    saluti!!
  19. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    e perchè, meno fatica?
    hai fatto semplicemente lo spurgo come andrebbe fatto (o quasi); anzi, ne hai fatta di più, visto che non serve alzare la macchina.
    visto che ha il clima, ha anche la ventola elettrica, quindi anche se fosse guasto, non gli cambierebbe niente.
  20. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Il problema l'ha risolto, era la guarnizione! Poi c'era solo da fare correttamente lo spurgo, e cosi' fu! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
