impianto lavavetri
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by maisav, Nov 15, 2013.
  1. maisav
    maisav Direttore Corse
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Torno ora da circa 3 ore di officina perché il sistema lavavetri si era messo a fare le bizze e, naturalmente, proprio in questi giorni in cui la pioggia va e viene ed il parabrezza è sempre imbrattato.
    Inizialmente il sistema aveva perso di potenza, poi addirittura tardava a spruzzare acqua, infine si è bloccato. Dopo aver messo un pò di anticalcare (banale viakal) ha ripreso a funzionare, ma comunque con scarsa efficacia.
    Vado in concessionaria e mi viene detto che il sistema ha dei filtrini da pulire.. Penso che è stata davvero una soluzione intelligente interporre dei filtrini e pulire quelli piuttosto che intasare tubi o il motorino addirittura ma..............
    Primo: per pulire i filtrini bisogna alzare l'auto sul ponte, smontare la gomma anteriore destra, smontare la copertura interna del vano ruota e lavorare delicatamente tra fianchetto parafanghi e lamierato del motore. La vaschetta dell'acqua è nascosta li.....
    Secondo: se non si pulisce il filtro subito, si fa lavorare male il motorino ed infatti il mio è "andato"...... ](*,)](*,) (i primi 51 euro di ricambio, da ordinare perchè non c'era)
    Terzo: per non so quale becera ragione anche uno spruzzatore ed un giunto del condotto hanno lavorato male (eccessiva pressione d'aria ? non ne ho idea), fatto sta che sono venute fuori due micro perdite e bisogna cambiare tutto il condotto, con i tre ugelli, che sta ancorato al cofano motore (i secondi 82 euro, da oridinare sempre per assenza del ricambio)
    In conclusione penso che questi filtrini (per la cronaca intasati di una materia gelatinosa bianchiccia non meglio identificata... in altri tread parlavano di alghe :eek:) siano una grande stronzata...... Avrei preferito trovare gli ugelli incrostati di calcare e pulirli con ago e aceto, piuttosto che smontare mezza macchina (2 volte perchè ora l'ho dovuta fare rimontare in attesa dei ricambi) e rischiare di fare il danno che è capitato a me.....
    Consiglio vivamente di non usare il tergivetri se sembra che l'acqua sia finita e la spia di assenza liquido lavavetri non si è accesa.....
    1 person likes this.
  2. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    era successo la stessa cosa sulla mia ex e91, solo che purtroppo non ho avuto il tempo di aggiustarla perche' me l'hanno rubata.........](*,)#-o:evil:
  3. maisav
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    Sgrat... Sgrat... (è il rumore della mia mano sugli amuleti :lol:).
    Porta male sto cappero di filtrino.....
    battute a parte, mi sembra demenziale far bruciare un motorino perché il filtro si intasa e non c'è nessun modo per capirlo...
    ancor più demenziale smontare mezza macchina per ripulirlo. Tra l'altro per aver accesso al motorino del tergi lunotto bisogna smontare per forza il fianchetto laterale del parafango
  4. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    ciao , il motorino si brucia se non ha acqua da pompare , questo è normale , il fatto strano è che si intasa con cosa ?? alghe ?? e dove caxxo le hai prese ?? non vorrei che fosse una reazione strana al liquido che mettiamo nella veschetta ...........
  5. maisav
    1,550
    138
    Apr 25, 2009
    Penso proprio che dipenda da questi liquidi antigelo/per moscerini...
    A vederla era una poltiglia gelatinosa bianca semitrasparente..... E doveva essercene anche un bel pò.. Hanno dovuto ripulire il filtro una seconda volta perché s'era intasato di nuovo.
    il motorino non aspirando acqua era andato in protezione e poi s'è sbloccato ma oramai va al 50%
  6. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    a me hanno detto che le cause in genere sono alghe e sapone........
  7. chiccofi
    6,718
    672
    Oct 29, 2007
    Firenze
    La cosa migliore è la classica acqua con un goccetto di ammoniaca ...
    se questi liquidi antigelo devono fare questo effetti meglio evitare !!!!
  8. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1,671
    751
    Apr 5, 2010
    530 xd ///M E61
    ......minkk..a, ma se mettiamo il liquido per proteggere l'impianto :eek::eek:....e questo è il risultato.........](*,)](*,)
    io a sto punto non ne aggiungo più, magari uso solo acqua ed un goccio di anticalcare :-k
  9. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    impianto lavavetri
    Bravo !!
    Inviato dal mio iPhone
  10. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    preferirei i filtrini, ubicati però in un posto accessibile...:cool:
  11. RALFO83
    RALFO83 Kartista
    62
    F 11 BLACK
    Scusate, io ho delle perdite nel circuito lavavetri.
    Mi sembrava che l'acqua durasse poco ho provato a riempire la vaschetta senza mai usare il liquido e dopo 4 giorni si è accesa la spia che indica che il liquido è finito..
    A qualcuno è accaduto qualcosa di simile??
  12. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    io non ho perdite o per lo meno a vista non le ho, ma dopo un paio di spruzzate ( massimo 3 ) mi segna che è da aggiungere....
    Non ho mai capito come sia possibile....
  13. chiccofi
    6,718
    672
    Oct 29, 2007
    Firenze
    impianto lavavetri
    Ad ogni spruzzata che si azionano gli spruzzi lavavetri esce una quantità d'acqua che nemmeno immaginate .... E quindi la vaschetta si svuota velocemente ....
  14. ciccio X5
    4,054
    250
    Jul 29, 2009
    740e
    usare un prodotto specifico di marca non guasta, non quelle schifezze da centro commerciale a basso costo e eventuale diluzione o rabbocco con acqua demineralizzata è un ottimo sistema per preservare l'impianto
    poi se si hanno i fari accesi ancora peggio, spruzzano pure i lava fari
  15. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    si immaginavo, ma solo 2 spruzzate...... un pò poche.....
    le altre vetture con xeno e lavafari non facevano cosi...
  16. Eolo
    1,671
    751
    Apr 5, 2010
    530 xd ///M E61
    confermo che non è normale.
    Io uso molto il lavavetro e lavafari, ma faccio il rabocco raramente, quasi mai vedo il segnale di allarme basso livello:rolleyes: probabilmente c'è da ricercare la causa :mrgreen:
  17. RALFO83
    RALFO83 Kartista
    62
    F 11 BLACK
    La perdita purtroppo c'è la spia si è accesa senza mai utilizzare gli spruzzini, ho controllato appositamente dopo 4/5 gg
  18. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    impianto lavavetri
    E allora c'è un buco
  19. viperino
    17,456
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    Si dovrebbe vedere il liquido sotto.......:mrgreen:
  20. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    impianto lavavetri
    Potreste cadere a terra , evaporare , se lo consuma da qualche parte fuoriesce
