Impianto Hualingan su e46 con navi professional...
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by thegamusic, Jul 4, 2011.
  1. thegamusic
    thegamusic Aspirante Pilota
    35
    BMW e46 330cd
    Ciao a tutti,
    premesso che mi è sempre piaciuto fare i miei "lavoretti" ingegnandomi di volta in volta in base a ciò che trovavo, ho iniziato a smontare il mio navi 16:9 professional sulla mia e46 coupè...e dopo non poca fatica mi sono trovato davanti a due connettori che proprio non mi aspettavo! Ho letto che si tratta di connettori Fakra, che niente hanno a che vedere con quelli in dotazione (con un cavo lungo due metri e passa), sul sistema Hauligan.
    Non è che ho toppato di brutto ed ho comprato una radio che non posso installare??
    Grazie a tutti, ciao!
  2. PuccioE39
    64,326
    8,082
    Jun 11, 2005
    non conosco l'installazione hualigan ma se hai il 16:9, modulo radio ecc. si trovano in bagagliaio, il 16:9 è solo un pannello di comando
  3. thegamusic
    35
    BMW e46 330cd
    Capito. Ieri sera non avevo la "forza morale" per andare ad aprire dietro ed iniziare il lavoro :sad:...ma visto che non c'era neanche il connettore antenna, lì davanti, avevo capito che il tutto stava dietro....ora mi hai dato conferma.
    Vorrà dire che mi tocca andare a fondo e far passare un po' di cavi e cavetti! #-o
    Grazie mille.
  4. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Nella confezione della hualingan dovresti avere 2 connettori adattatori....uno per sistemi con i pin tondi ed uno con pin piatti
  5. PuccioE39
    64,326
    8,082
    Jun 11, 2005
    si, ma se hai il navigatore, il modulo radio è nel bagagliaio, quindi ovviamente non trova nessuno dei due connettori, in plancia
  6. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Che casino pensavo che cmq qlk connettore ci fosse! pero' non vedo il motivo di passare dal navi originale all'hualingan....
  7. thegamusic
    35
    BMW e46 330cd
    Eh, il motivo c'è, aggiornamento mappe, sistema per ascoltare CD mp3 ed impianto bluetooth li cercavo...il tutto mi sarebbe costato più di quanto mi è costato questo sistema.[-X
    PS: lo schermo era anche rigato...:sad:
  8. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    320 E46 Touring '04
    eheheh, devi fare lo stesso lavoro che ho fatto io, ovvero escludere quei due cavetti fakra che hai trovato e passare il cavo della haulingan dal bagagliaio fino alla plancia e credo che sia uguale a quello della dynavin che ho io... buon divertimento :mrgreen:
  9. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Ah ok allora hai fatto bene!!!
  10. thegamusic
    35
    BMW e46 330cd
    Ciao a tutti...
    Ebbene sì, ho installato il sistema e l'ho fatto funzionare...conclusione: NON ACQUISTATELO!!!
    Giusto un elenco non esaustivo delle cose che non vanno, in ordine di come mi vengono in mente:
    . La retroilluminazione è rossa e non è ambra, fa a pugni con il resto dell'illuminazione.
    . La funzione TV è assolutamente inutile.
    . Il sistema "permetterebbe" di ascoltare musica mentre si utilizza il navigatore e di fatto è così, ma si perdono tutti i controlli relativi alle tracce/radio, sia al volante che sull'unità vera e propria, con la sola eccezione del volume.
    . La grafica è penosa, con unica eccezione del navigatore che tra l'altro funziona egregiamente! (Almeno lui...)
    . L'RDS non funziona.
    . La funzione "shuffle" del CD/DVD/SD funziona a dovere, però chissà perchè richiama sempre le stesse canzoni. :| /emoticons/mellow@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    . Il bluetooth è totalmente inefficiente. Si sente male, non carica la rubrica...
    . Il sistema ha le connessione delle casse sbagliate: il canale anteriore destro si sente dietro a sinistra. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    . La qualità audio è pessima.
    Ho cercato una soluzione a tutto questo schifo installando il software "WolfNCU" sulla SD in cui era installato il navigatore: ho migliorato solo la grafica, anche e soprattutto perchè il sistema non può leggere l'hardware dell'autoradio, quindi CD, prese USB e soprattutto radio FM.
    Prossimo acquisto (quando e SE avrò i soldi) sarà senza dubbio un sistema Alpine o Kenwood, e chi se ne frega se poi l'aspetto della radio non sarà perfettamente "inserito" nel contesto della plancia.
    PS: perdonate la prolungata assenza. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
