impianto hifi x5 e70 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da x5 3.0 sd 09, 11 Gennaio 2009.
  1. x5 3.0 sd 09
    x5 3.0 sd 09 Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2009
    bmw x5
    qualcuno mi sa dire che differenza c'e' tra l'impianto originale e quello sempre originale ma amplificato a 11 casse (dal costo di 640€) ciao e grazie
  2. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    Gli altoparlanti sono 12 e non 6 come sul base;) hai un amplificatore dedicato a parte con potenza totale di 206Watt e un suono più dettagliato;) io lo consiglio vivamente, anche se il top è il professional;) con ben 16 altoparlanti e potenza di 605watt nonchè abbinato ad un equalizzatore del suono a 7 bande;)
    io almeno il multiamplificato lo metterei considerando la bassa qualità di quello di serie;)
  3. franco-58
    franco-58 Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2009
    BMW X5 SD
    Interessa anche a me.
    Si può comperare il tutto e installare con il fai da te?
    Io sapevo che gli altoparlanti erano 11.
  4. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sulla serie 5 gli impianti disponibili sono i seguenti, penso che anche la X5 monta gli stessi:
    Poi ho notato che l'altoparlante centrale sulla X5 è dotato d idue altoparlanti, un medio + tweeter
    Quindi in conclusione l'impianto Top-HIFI monta 13 o 14 altoparlanti
  5. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    l'impianto professional con DSP per la X5, o meglio il Top hi-fi monta 16 altoparlanti! ma non chiedetemi dove sono dispersi perchè non so aiutarvi:D:D:D
  6. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    11, 13, 16
    signori e signori chi offre di più? :mrgreen:
    16 ed uno, sedici e due.....
  7. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Cmq a parte gl ischerzi ha ragione stefano =D>
    ho guardato gli schemi elettrici e monta ben 16 altoparlanti
    centrale medio + tweeter
    sotto sedili anteriori 2 sub-woofer
    Portiere anteriori 2 medi + 2 tweeter
    portiere posteriori 2 medi + 2 tweeter
    montanti posteriori 2 medi + 2 tweeter
  8. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per completezza
    IMPIANTO BASE (6 ALTOPARLANTI)
    2 medi portiere anteriori
    2 sub woofer sotto i sedili
    2 medi posteriori
    Tutti gli altoparlanti pilotati direttamente dal CCC
    IMPIANTO HI-FI (12 ALTOPARLANTI)
    2 medi portiera
    2 tweeter portiera
    2 woofer sotto i sedili
    2 medi posteriori
    2 tweeter posteriori
    1 medio centrale + tweeter
    Tutti gli altoparlanti vengono pilotati da Amplificatore dedicato (come impianto top-hifi o logic 7)
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2009
  9. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    ;) lo so perchè l'ha comprata il mio vicino di casa!
  10. otellogalli
    otellogalli Kartista
    129
    9 Novembre 2006
    bmw x5
    Io sulla mia X5 E70 ho l'impianto HIFI ma non sono particolarmente soddisfatto, il suono dalla cassa centrale (quella sul cruscotto) è troppo forte e praticamente il suono supera quello che arriva dalle casse laterali. Anche tenendo il fader bilanciato sulle casse posteriori arriva sempre troppo alto.
    Il suono dei Woofer è fin troppo profondo ed amplificato rispetto al resto dell'impianto se alzi il volume si sentono solamente i bassi.
    Ascoltando a volumi più bassi la situazione migliora molto ed è tutto più bilanciato.
    Il vecchio impianto HIFI della mia ex X5 E53 era più bilanciato nel complesso e sembrava anche più potente anche se i Woofer non erano proprio all'altezza.
    Proverò a sentire in BMW se per caso (la vedo molto dura) si riesce ad abbassare il suono dalla cassa del cruscotto.
    Forse (non so se dico una Caz...ta... mettendo una resistenza al cavo che trasmette il suono ci si riuscirebbe?
    La parola agli esperti
  11. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    guarda che se hai l'impianto hi-fi professional, quello da 16 altoparlanti nel menù regolazione trovi un sottomenù con scritto equalizzazione;) i settaggi si fanno direttamente da lì per il taglio da dare alle varie frequenza;)
  12. otellogalli
    129
    9 Novembre 2006
    bmw x5
    Grazie per il consiglio ma io ho l'impianto HIFI quello medio per intenderci senza equalizzatore anche se ribadisco che, a mio parere, il problema riguarda la cassa centrale sul cruscotto che ha un livello di suono troppo alto rispetto al resto dell'impianto.
    Io vorrei abbassare solamente quella cassa, avete una soluzione per farlo?
  13. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    scusa, e abbassare il treble? ci hai provato?
  14. otellogalli
    129
    9 Novembre 2006
    bmw x5
    L'unico modo è abbassare il suono sulle casse anteriori con il fader ma poi ti va tutto a discapito della qualità della musica......ti ripeto secondo me il problema riguarda solamente la cassa centrale.
    Vorrei un parere tecnico da smercki per riuscire ad abbassare solo la cassa centrale sul cruscotto.
  15. franco-58
    13 Gennaio 2009
    BMW X5 SD
    Per cui se uno ha l'impianto base che deve fare?
    Tutta la vita cosi? o si può rimediare?
  16. cocho
    cocho Aspirante Pilota
    39
    8 Gennaio 2010
    bmw x5
    Ciao vedo che la discussione e' un po' datata ma provo ugualmente a fare una domanda,io ho una X5 e53 del 2005 con impianto professional,vorrei montare il sub originale(quello che va nello sportello ex nel cofano),sapete se c'e gia' la predisposizione e va alimentato con l'ampli della macchina o ci vuole il cablaggio ed un alimentatore a parte
  17. cocho
    39
    8 Gennaio 2010
    bmw x5
    scusate lo sportello nel cofano intendevo il dx,e per il sub l'amplificatore
  18. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    oltre al sub serve tutto l'impianto
    amplificatore multiamplificato, cambiare tutte el casse e naturalmente modificare il cablaggio
    penso un gran lavoraccio
    meglio uno non originale che suona meglio, spendi meno e ti sbatti molto meno per installarlo
  19. cocho
    39
    8 Gennaio 2010
    bmw x5
    ciao e grazie per la risposta,ieri ho chiamato la concessionaria per informarmi e dopo avermi chiesto il telaio mi hanno detto che probabilmente potevo metterlo,il mio e' un impianto gia' amplificato,da come mi ha fatto capire dovrebbe essere il migliore che hanno fatto sulla e 53,ma per sicurezza sarei dovuto passare da loro,purtroppo non ho i documenti della radio,lo comprata usata,avevo pensato al sub oem per non sbattermi troppo,se c'era il cablaggio bastava comprarlo usato collegare lo spinotto e via,cosi' si complica visto che di hifi non ne capisco tanto,ma ne sei sicuro? se e'cosi evito di perdere tempo andando in conce e nella ricerca del sub oem
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Ottobre 2011
  20. cocho
    39
    8 Gennaio 2010
    bmw x5
    e poi mi piaceva l'idea di metterlo nello sportello dx del cofano senza sacrificare lo spazio ed avere quei cassoni ingombranti fra i piedi
