Ciao, ho smontato un po il fianchetto del cofano ed è come dici tu.. c'è un bel grosso ampli e sofra c'è scritto PLS HI FI... inoltre ho le casse rialzate dietro con il tweeter e un mid-range vi posto alcune foto... sarebbe quello definito multiamplificato?
riesumo il post un pò vecchiotto!!! si può avere una foto dei condensatori da mettere per medi e tweeter??? a me i tweeter nn si sentono per niente e il suono è troppo cupo!!!
ma scusate piccolo dubbio....anche col navi professional idrive 2 su un modello in produzione quest anno , non c'e porprio nemmeno uno straccio di tweeter nel triangolo specchietti? no xche' al configuratore aggiungendo il navi prof, le griglie sul triangolino compaiono , sarebbero vuote allora?????? ps. ma alemeno il cablaggio e' tirato? al massimo me li compro io 2 tweeter da 20 € !! che barboni schifosi pero',. 40 k € di macchina e non mettono 2 fetidi tweeter.!
la sorgente e' indipendente dall'impianto se hai il base non ci sono i tweeter, anche la mia aveva le griglie, ma il tweeter no adesso tolgono anche un woofer....sempre peggio il cablaggio e' sul tweeter, esiste uno spinotto che si inserisce sul medio, basta che vai col medio in un negozio di ricambi elettronici e trovi, il tweeter va' filtrato con un condensatore da 3,3uf e max 18/19mm di profondita', ottimi sono i coral :wink:
ok ma il base in che senso..... io l ho ordinata col navi professional cosa ci sarebbe di professional allora? una cippa! che levano i woofer sotto sedile lo sapevo proprio per quello ero orientato sulla sola radio professional al posto della business che ora ho , sulla mia i due woofer ancora c'erano all epoca.... poi fatto due conti mi son lanciato sul navigatore professional da 8.8 " speravo almeno con quello i due tweeter ci fossero gia.... invece alla fine mi sa che ci sara solo la griglia e sotto niente... quindi i cavetti dietro la griglia non son gia tirati...tocchera' smontare il pannelo porta.... che barboni cmq..mamma mia..
esatto il base si intende senza amplificatore, se non ordini il multiampl o il tophifi pagandoli, hai il base, quindi niente tweeter e un solo woofer non c'entra che tu abbia la radio/navi business o pro io non compro piu' bmw, costano sempre di piu' e offrono sempre meno :wink:
pero' mettendo la radio professional sul configuratore e' scritto esplicitamente " altoparlante sotto sedile lato passeggero" almeno quello dovrebbe esserci ! cmq vedro' io di risolvere con due tweeter sperando almeno di trovare i cavi tirati senza dover tirar giu il pannello portiera.. mi chiedo cosa serva allora mettere la plastica con la griglia e lasciarla vuota. allora la facessero piena almeno uno non rimane "illuso" di aver almeno due tweeter con il navi o la radio prof... io pensavo che il "sistema di altoparlanti multiamplificati " costasse 550 € xche' c era l ampli e piu casse posteriori , ma non che aggiungesse anche i tweeter davanti che immaginavo fossero gia di serie.. mi sa che prima di ridarla indietro mi smonto pure il woofer sotto il sedile passeggero .. non si sa mai!
la porta devi comunque smontarla, il tweeter si collega (tramite lo spinotto sudetto) al medio, quindi ci devi arrivare al medio :wink:
ora vedo sul TIS come tirare giu o se riesco a smontare il medio senza tirar giu tutto il pannello e poi tirare il cavetto al triangolino specchietto.... sempre piu schifato cmq..... sicuro 550 € per un ampli e due tweeter non glieli do !
ho il multiamplificato! volevo una foto del condensatore da cambiare per essere sicuro di prendere quelli giusti! metto un link per quello da 3,3 http://www.igtek.it/audiocomp-condensatore-np3r3-elettrolitico-33uf-p-1550.html per quello da 100 per i medi? cmq i tweeter continuano a nn sentirsi!!!!!!
questi vanno bene, sul medio farai piu' fatica sono attaccati al cestello prova a controllare il filo e lo spinotto, se no sono andati, ma difficile si brucino entrambi :wink:
piccola idea , forse e' una cavolata ma, sta storia dei tweeter che non ci sono mi sta porprio qua. siccome mi e' arrivata l auto e ho constatato con dispiacere che nemmeno i triangolini specchietto con la retina mi han messo , ero intenzionato a prenderli come ricambio , oltre a sto punto anche i due tweeter con cablaggio da collegare al medio , visto che mi pare di aver capito siano gia predisposti i connettori. unica domanda, se collego tutto cosi', pur non avendo amplificatori , ma il sistema navi prof con i Drive 2 ovviamente c'e rischio che i twwet non vadano? cosi a logica dovrebbero andare visto che va solo collegato il cavetto..... se si cmq sento i prezzi dei ricambi e li compro originali , sempre non costino una follia.....
vanno se prendi i suoi devi collegarli e basta, se invece opti per un altro tweeter (ottimi sono i coral mt25) devi procurarti lo spinotto che va' nel medio (e' tipo fakra) basta che vai col medio in un negozio di elettronica e devi mettere un condensatore audio da 3,3uf sul positivo per filtrarli P.s: anche i suoi hanno un cond da 3,3uf sarebbe buona cosa cambiarlo con uno migliore /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
oh che velocita' grasssie rs250v... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> cmq che dici val la pena prendere magari quelli del kit harman kardon , sai con la griglietta con la scritta e il realtivo tweet o meglio che mi arrangio io coi coral. piu che altro mi era comodo xche' era gia tutto predisposto...smonta attacca e rimonta.... ma i cond orig van cmq bene o si svampano..... alla fine non metto mai la musica a badile , e' porprio solo per aver almeno il suono anche li...
gli HK sono buoni, li ho sentiti appunto con un condensatore migliore e sono ottimi cambiando il cond diventano piu' limpidi e dolci /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
ok dai , provo a sentire il magazzino ricambi per i prezzi , spero che due pezzi di plastica e due tweeter non me li facciano pagar una sassata.......
piccolo dubbio, ma i connettori dei tweet originali son gli stessi sia per l impianto diciamo base che per i midrange Harman Kardon? di tweet ho visto che ne esistono due versioni , se mettessi quelli per Hk sul mio mid che non e' Hk potrebbe essere che il connettoria sia differente...... ? non vorrei trovarmi brutte sorprese poi..... :b
