Allora ragazzi le casse dietro nel cofano fanno una gobbetta nella griglia non sono a fil di cofano ecco... per i triangolini sono sicuro non ci siano ...si la macchina è eletta con Msport e Radio professional...:-)
sul medio c'e' un condensatore da 100uf sul tw uno da 3,3uf dietro non serve, per sentire bene si escludono :wink: @NicoR1 allora credo che sia l'alestimento eletta che non ha le griglie bmw braccine corte
i condensatori che hai elencato sono già presenti o sono quelli che mi consigli sull'impianto della casa?
sono quelli presenti per un upgrade soft io consiglio di cambiarli con pari valore, ma di migliore qualita' non ha molto senso rifare il crox senza amplificare :wink:
Ok alti e medi... Ma i woofer sotto il sedile non vanno tagliati di frequenza con dei condensatori? Se si, da quanto? Che marca condigli di ottima qualità x i condensatori?
i condensatori sono dei filtri passa alto (tagliano le frequenze basse), se lo metti sul woofer non lo senti piu' di serie e' lasciato libero, piu' su di tot non va' fisicamente, farlo passivamente con delle induttanze e' difficile, di solito si filtra con i crox attivi dell ampli le marche sono varie, vai o da un installatore o in un negozio che vende componenti audio, un componente discreto viene qualche euro l'uno, non serve spenderne centinaia esempio
Io sulla mia ho l'impianto hi-fi Professional 7g e mi trovo bene.:wink: Bel suono e buona tenuta anche ad alto volume. Se si vuole di più IMHO la scelta migliore è acquistare la vettura con l'impianto base poi mettere in cantina tutto e procedere con un impianto completamente progettato ad hoc. Con la stessa cifra (€ 1.270) ottieni un risultato probabilmente migliore. Saluti.
io col mio che è professional non mi trovo male... sento la mancanza dei tw soprattutto in certi pezzi.. più particolari.. ma se la cifra da spendere si aggira intorno ai 150€ tanto vale provare. anche se alla fine penso sempre maledetti i soldi perchè l'idea di un impiando su misura è troppo solleticante....
Io volevo lasciare l'impianto cosi com'era, volevo soltanto sostituire tweeter e medi davanti con: - Hertz Space 1 - Focal 2k slim. Qualcuno conosce questi prodotti? Pensavo, cambiando ovviamente anche i relativi condensatori, di migliorare perché la potenza c'è ma ad un volume molto alto gracchia un pochino con le casse originali...
ho sentito dire di stare attenti a rifare gli impianti audio sui bmw perche' possono compromettere l'elettronica! io ve lo riferisco cosi' come me l'hanno detto! poi non so aggiungere altro!
chi l'ha detto doveva aggiungere, di non andare dai macellai ma da chi ne sa' qualcosina la mia e' piu' di 2 anni che ho rifatto l'impianto, e di problemi elettronici nemmeno l'ombra :wink:
dipende sempre da chi vai e da cosa fai, ovvio che se uno mette le mani dentro lo stereo di serie per prelevare gli rca magari qualche problemino puo' darlo se invece ti limiti ad installare componenti aggiuntivi, e li monti con criterio non succede niente non bisogna staccare spinotti dei sedili senza staccare la batteria etc etc gli unici problemi sono se cambi stereo per aggiornare il sw vettura o in caso di guasti devi rimontare il suo :wink:
sinceramente il kit che ho segnalato non so se sia un kit aggiuntivo o cosa, ma presumo di si! ma qualche spinotto di sicuro sara' da staccare credo o no? di solito staccano la batteria quando fanno questi impianti
Sapete dove sono posizionati i condensatori? Bisogna smontare gli sportelli? Siamo sicuri che l'impianto migliori e che sia un buon upgrade anche se soft?
domani dovrebbero consegnarmi la macchina e monta il nav professional che tipo di impianto usa? E da cambiare ho suona bene? ps. Appena ritiro posto le foto!!!!
l'impianto non centra nulla con la radio/navi montato, se non hai preso anche l'impianto (hifi, top hifi) come optional, ti viene montato il base senza i tweeter suona bene? dipende dalle esigenze :wink:
