BMW Serie 1 F40 Impianto Harman/Kardon
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da x12, 16 Dicembre 2020.
  1. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Ho sentito entrambi, non su F40, tengo a precisarlo; per me valgono molto più i 300 e rotti € del salto dal base all'amplificato che i 700€ dall'amplificato all'HK.
    Molto sta alla sensibilità di ognuno cmnq se puoi cerca e sentirli entrambi.
    A Segar piace questo elemento.
  2. Segar
    Segar Primo Pilota
    1.387
    383
    14 Aprile 2021
    Perugia
    118d (F40) Sport
    La pensi come @giulio.spinozzi allora, anche per lui amplificato sì e HK no.
    Proverò!
  3. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    La cosa migliore e' provare con tracce Flac la tua musica preferita su una chiavetta e provarla in concessionario. Devi trovare uno disponibile a farti provare 3 impianti diversi, anche se il base puoi saltarlo tranquillamente.
    Ultima modifica: 19 Aprile 2021
    A kasperbau piace questo elemento.
  4. Segar
    Segar Primo Pilota
    1.387
    383
    14 Aprile 2021
    Perugia
    118d (F40) Sport
    Il base manco lo considero, la cosa migliore è come dici tu infatti, chissà se da ad motor hanno un HK montato
  5. giulio.spinozzi
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    ti conviene sentire, io le prove le feci ad Arezzo, a PG sono poco disponibili, comunque prova. Ora certo muoversi per regioni non e' semplice.
  6. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    Son tornato adesso da pagare il bollo O_o e ho fatto due prove, la mancanza di sub si sente ma volendo ci si può fare orecchio oppure è la cosa più semplice da aggiungere sacrificando 1/3 di bagagliaio :D Ho provato a sedermi dietro e son rimasto colpito, si sente molto meglio rispetto alla Golf, probabilmente sono i mid e tweet che hai sopra la testa :D
    Visto che nelle opzioni audio c'è l'equalizzatore con le varie frequenza si potrebbe far "aggiustare" da uno che lo fa di mestiere :D
  7. Segar
    Segar Primo Pilota
    1.387
    383
    14 Aprile 2021
    Perugia
    118d (F40) Sport
    @Vesimas Ma alzando i bassi si sente un po' di 'botta', di kick? Oppure è tutto piatto?
    A nodep piace questo elemento.
  8. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Bisognerebbe avere vari profili che comunque andrebbero variati in base a cosa ascolti: l'equalizzazione deve essere personalizzata.
    Come vi ha già ampiamente spiegato @kasperbau l'amplificato è sufficiente per l'orecchio generico mentre l'HK prendetelo se trovate una vettura già pronta od usata che lo monta, diversamente il car-audio va costruito in modo artigianale da gente competente che sa su che tagli e che filtri lavorare oltrechè smontare e rimontare la vettura.
    Il minimo per una personalizzazione è sui 1.500 euro, il massimo non è in questione ma con 3.000 euro si più avere tantissima roba: 300 del base non sono i 700/1.000 dell'HK che a sua volta non sono i 2.500/3.000 di un Dynaudio/Focal/Klipsch.
    Subwoofer
    La difficoltà del woofer nel trasmettere correttamente in auto le frequenze basse (vibrazioni) è dovuta non solo alla rigidità della membrana ma anche dall'aria che sposta, è un pianeta difficile da raggiungere cercando di contenere i costi visto che deve lavorare su un mezzo che si muove e che ha vibrazioni sue; cosa diversa è lavorare in casa dove l'acustica è più "lavorabile".
    Detto questo, la summa è: spendere 300 o 1000 (ballano 700 euro di differenza) oppure spendere il meno possibile subito e buttarli su una personalizzazione che ne farà spendere un pò di più ... dipende da Mastercard e dalle esigenze audiofile ;)
    Se l'orecchio è fino i risultati sono buoni (ma sempre personali ed in base a ciò che si ascolta) altrimenti ci sono le sonde e qui si demanda nuovamente ad una risposta elettronica che di umano ha poco ;)
    A kasperbau e Segar piace questo messaggio.
  9. Segar
    Segar Primo Pilota
    1.387
    383
    14 Aprile 2021
    Perugia
    118d (F40) Sport
    Grazie rew!
  10. Dario C
    Dario C Kartista
    113
    41
    24 Gennaio 2021
    Roma
    BMW
    Se può interessare su un forum estero avevo trovato questa equalizzazione con Logic7 Off. L'ho usata e poi personalizzata a mio gusto. Questa è quella originale
    Bass 6 Clicks
    100 Hz 2 clicks
    200 Hz 5 clicks
    500 Hz 7 clicks
    1 KHz 9 clicks
    2 KHz 11 clicks
    5 KHz 10 clicks
    10 KHz 10 clicks
    Trouble 7 clicks
    Questa è la vera mancanza dell'impianto. I profili sarebbero utilissimi. Comunque a me il logic7 piace poco
  11. &rew
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Infatti l'ho visto disabilitato su molti profili su bimmerforum.
    Servirebbe una sorta di adattività come c'è per le sospensioni :mrgreen:
  12. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    Sentire si sentono, attualmente ho alzato i bassi di 5/6 tacche se non ricordo male.
  13. nodep
    nodep Kartista
    133
    30
    3 Settembre 2016
    ex F20 116d
    C'e' qualcuno che sa dire se l'HK della F40 e' migliorato rispetto a quello della F20? (sopratutto per quanto concerne i bassi)
  14. giulio.spinozzi
    4.101
    1.170
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Bella domanda...sarei curioso anche io. Purtroppo su F20 ho esperienze solo con il base....
  15. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    Ho trovato una config uguale solo l'ultimo valore a 9 invece che 7. Suppongo che il setup andava fatto coi valori tutti al massimo e scendere di conseguenza di quei valori scritti da te. Se è così e con il Logic disattivato è decisamente molto meglio e sento meno la mancanza del sub nel bagagliaio.
  16. Dario C
    Dario C Kartista
    113
    41
    24 Gennaio 2021
    Roma
    BMW
    Anche io non sento troppo la mancanza del Sub. E come hai detto si ascolta molto bene anche nei sedili posteriori dove i quattro tweeter e i due midrange in più si fanno sentire rispetto alle altre configurazioni.
    Se hai Spotify prova questa playlist e poi dimmi "The Bowers & Wilkins Playlist"
    Anche per me Logic quasi sempre off.
    Apprezzo molto Spotify integrato (visto che ero già abbonato) e trovo anche che si senta meglio con quello dell'auto che con l'app legata ad Android Auto.
  17. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    Anche io ho abbo Spotify e son rimasto sorpreso di poter bypassare Adroid Auto o Bluetooth :D La playlist è questa: https://open.spotify.com/playlist/6TMd12HVER3BeWM9RnWY36 ?
    Per ora ho ascoltato l'inizio di alcune tracce dei Queen, Deep Purple, Motley Crue, Rammstein e più moderni tipo Killers, Wombats etc etc
  18. Dario C
    Dario C Kartista
    113
    41
    24 Gennaio 2021
    Roma
    BMW
    La ascolterò! Grazie!
    Io intendevo questa... che pubblica proprio BMW
    https://open.spotify.com/playlist/2y6e6HMJzvZORKu5JpPo4X?si=3da7318b31814bb0
    Ultima modifica: 20 Aprile 2021
  19. Vesimas
    Vesimas Kartista
    126
    21
    17 Dicembre 2020
    Genova
    F40 128ti
    Non ci siamo capiti, itendevo se era quella che mi avevi suggerito te :P :P :P
  20. Dario C
    Dario C Kartista
    113
    41
    24 Gennaio 2021
    Roma
    BMW
    Infatti ho capito in ritardo. Quando l'ho messa e sotto ho letto per headphones Bowers & Wilkins :o
