Impianto frenante Stoptech CONSIGLI!
Discussion in 'BMW M3 / BMW M4' started by raiderale, Sep 14, 2011.
  1. raiderale
    raiderale Primo Pilota
    1,211
    40
    Nov 25, 2010
    lesionista
    io come al solito su questo sito ( Concept Zeta Performance) non li trovo ma....... a 2100 euro riesco a prendere gli stoptech 355 4 pompanti, e mi sa che per il mio compleanno (18 dicembre) ............................
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2,371
    44
    Sep 28, 2007
    ...z4m...coupè...
    Io ho Preso dischi357x30da abbinare alle pinze performance tramite dave81...esteticamente sono molto belli..il sitomi pare sia performancefriction.com
  3. space80
    space80 Secondo Pilota
    875
    34
    Apr 12, 2009
    125i cabrio
    Mi inserisco nella discussione perche devo sostituire i tubi freno volevo chiedervi tra queste 2 quali sono i migliori visto che i prezzi sono simili....
    CTF o Goodridge ????
  4. Marcos2k
    Marcos2k Direttore Corse
    1,641
    55
    Feb 27, 2006
    M3 E46 SMGII
    Pur non intendendo tanto ti posso dire GoodRidge, qui sul forum credo che li monti il 99% degli utenti!
    1 person likes this.
  5. FASTMECHANIC
    9,123
    398
    Apr 16, 2010
    asemostar
    Ciao, montando gli stoptech all'anteriore, e spostare l'impianto originale anteriore al posteriore..cosa ne pensate?
    Dovrebbe esser meglio che se non aver l'originale...
    Dopo 2 anni comi si trovano chi ha montato stoptech? Pistate fatte? Tanto per dar conferma a quello già installato...
  6. fastdrive
    fastdrive Secondo Pilota
    835
    M Coupe
    io ho gli anteriori a 4 pistoni dal 2006,dopo 30,000 km con tre set di pastiglie (primo set hawkperformance che non erano un niente di speciale ) e al secondo di pagid orange devo dire che frenano ancora bene,anche dopo 10 giri tirati a valellunga o mugello..Penso che pero' adesso sia arrivato il tempo di cambiare i dischi che ovviamente si sono consumati.
  7. FASTMECHANIC
    9,123
    398
    Apr 16, 2010
    asemostar
    Ottimo...infatti volevo andar per i 4 pistoni 332x32mm davanti...
    Scusa se lo hai già scritto ma al posteriore cosa monti?
  8. fastdrive
    835
    M Coupe
    prima montavo dischi e pasticche originali,da un paio anni degli zimmerman
    forati e ebc rosse ,differenza tra le due configurazioni sinceramente non le ho trovate.
    2 people like this.
  9. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5,680
    482
    May 8, 2007
    Velox
    Monto Stoptech dal 2007 credo, e lo ritengo un ottimo impianto; dopo due o tre set di dischi forati ho comprato i baffati e mi pare vadano meglio; l'impianto è stato usato pressochè solo in pista.
    l'idea di spostare le pinze anteriori al posteriore non ha onestamente senso, il lato negativo dell'impianto è la pinza monopompante flottante, se vuoi migliorarlo devi mettere una pinza fissa a 2 pompanti. Non servono pinze nuove, ci sono varie pinze Brembo adattabili e reperibili su ebay... lo sbattimento è prendere le misure e fare le staffe.
  10. Tizy_juiced
    18,395
    420
    Apr 29, 2010
    bravo gigi, praticamente io ho fatto così, speso la metà, e per la mia va benissimo.
  11. Mazzo85
    Mazzo85 Kartista
    228
    Apr 8, 2013
    M3 e46
    Ci sono pinze a sei pompanti adattabili alla nostra?
    da quello che so bisogna anche che sia compatibile la larghezza del disco....giusto?
  12. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Per i 330mm di diametro dischi, no, ma non mi fisserei sul numero di pompanti, ma sull' efficacia del sistema.
    6 pompanti VERI han senso su dischi da 360mm in su.
  13. Gigi
    5,680
    482
    May 8, 2007
    Velox
    anch'io all'anteriore della Z3 ho fatto così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> pinza 4 pompanti brembo (ex alfa 166 3.0), staffa (calcolata e realizzata da marcoemmetre) e dischi flottanti performance friction da 325mm; al posteriore uso l'impianto originale sia sulla Z3 che sulla e36 in firma (quest'ultima con freno a mano idraulico)
    per il discorso 6 pompanti concordo in pieno con 320is (mi viene in mente un produttore che fa pinze del caxxo, molto colorate con 200 pompanti... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
