BMW Serie 1 F20/F21 Impianto frenante non idoneo
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Nikos82, 18 Febbraio 2019.
Tag (etichette):
  1. Furettojks
    Furettojks Aspirante Pilota
    28
    11 Ottobre 2022
    lentini
    bmw 120i 2018
    Ma...Come dischi, i brembo 09.C398.13 e 09.C400.13 dovrebbero essere compatibili...o sbaglio?!?
  2. vittauro
    7.552
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  3. Furettojks
    28
    11 Ottobre 2022
    lentini
    bmw 120i 2018
    Ti ho mandato un pm chiedendo qualche delucidazione per non postare link a prodotti qui.
    Voglio mantenere i 17 come cerchi, quindi prenderei pinze Msport 340 + qualche kit dischi...ma su quest'ultimo ho qualche dubbio....se qualche anima pia può indicarmi qualche kit compatibile ne sarei davvero grato.
  4. danibt
    4.499
    1.760
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    A quel punto metti tutto originale.
  5. Furettojks
    28
    11 Ottobre 2022
    lentini
    bmw 120i 2018
    Intendi tutto Msport?
    C'è qualche spacciatore a buon mercato? arrivo dal mercato italiano...quindi è tutto nuovo qui per me da scoprire
  6. danibt
    4.499
    1.760
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    A buon mercato purtroppo c’è poco.
  7. vittauro
    7.552
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    allora per questo devi rivolgerti a @sali96 ; lui usa i 17" per le invernali e può anche darti una mano per il resto!
    dipende da cosa intendi per "buon mercato" !!!
  8. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    IO ho sotto l impianto M performance,e... frenare frena bene, e con l olio con specifiche superiori ho risolto il problema della costanza di rendimento.
    Però il bite iniziale continua ad essere piuttosto insoddisfacente, immagino sia una caratteristica voluta per non mettere in difficoltà, ma resta il fatto che per ottenere potenza devi spingere molto il pedale...
  9. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    impianto dischi/pastiglie originali?
  10. Furettojks
    28
    11 Ottobre 2022
    lentini
    bmw 120i 2018
    Update: alla fine ho montato pinze msport da 340, dischi brembo da 340, padticche ferodo racing, tubi treccia… e altro ma non inerente ai freni… vi aggiorno sulla reale resa al prossimo track day
  11. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Dischi Zimmerman con fori.non passanti.
    Pastiglie, ipotizzo , STD...non ho ancora avuto modo di cambiarle.
  12. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    Roma
    bmw 125D
    Che intendi con "buona tecnica di guida"?
    Si il pedale è spugnoso "un po tanto", la rispoasta iniziale lascia mooolto a desiderare...
    L olio serio l avevo messo, ma la prontezza non era cambiata.
    Dici che coi tubi può migliorare?
  13. GiaBlu
    GiaBlu Kartista
    154
    23
    23 Agosto 2022
    Italia
    Bmw f20 120i
    Ragazzi scusate ma nell’impianto frenante di serie dell f20 LCI modello 120i del 2017, che dimensioni hanno dischi e pastiglie ?
  14. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    https://www.realoem.com/bmw/it/select
    dove dice : numero telaio , inserisci il tuo VIN (sono le ultime 7 cifre del numero telaio) e si aprono tutti i ricambi del tuo modello
  15. GiaBlu
    GiaBlu Kartista
    154
    23
    23 Agosto 2022
    Italia
    Bmw f20 120i
    Grazie mille, ma cosa consigli/consigliate se monto dischi puntati e baffati ebc le pastiglie ebc meglio verdi gialle o rosse? Io pensavo alle gialle…. Però bo… per un uso stradale dove ogni tanto vengono stressate …
  16. Bmw_pugliese
    6.426
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se inserisco il telaio della mia auto, per alcuni ricambi, quali ad esempio i dischi, bisogna stare attenti a scegliere le varie opzioni ( freni normali o msport).
    In pratica, sempre per la mia auto, il catalogo non vede il tipo di impianto montato nella mia auto.
    Non mi ricordo l'utente che l'ha postata ma inserendo il telaio in questo sito la ricerca ricambi risulta più precisa:
    https://www.bmwautoparts.net/
  17. danibt
    4.499
    1.760
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ancora non hai detto che tipo di impianto hai, anche se si capisce bene che hai l'impianto base e che vuoi migliorare. A questo punto hai due possibilità, anzi tre: monti un impianto msport usato; monti un impianto mperformarce nuovo (oppure anche usato trovandolo); fai da te un impianto frankestein, e devi sapere bene quello che fai. Altrimenti mantieni il tuo impianto base (se non vuoi andare a spendere fra i 1500 e i 2500 euro) e monti tubi in treccia, magari un olio Motul RBF 660, pasticche più performanti (Ferodo, EBC, o quello che più ti aggrada).
  18. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ottima dritta
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  19. GiaBlu
    GiaBlu Kartista
    154
    23
    23 Agosto 2022
    Italia
    Bmw f20 120i
    Ho l’impianto base e volevo migliorare un po’ le prestazioni senza dover spendere appunto quelle cifre, perché ho cercato impianti msport ma tra tutto vado a spendere sui 2k, quindi avevo pensato a mettere dischi puntati e baffati e pastiglie gialle ebc ma anche qua la spesa è di circa 900-1000 tra acquisto e montaggio, oppure ho visto che a prezzo molto inferiore rispetto a ebc ci sono dischi forati e baffati mtec abbinati a pastiglie mintex, cercavo un po’ online delle recensioni e mi è sembrato di capire che non sono niente male però ovviamente io non conoscendo questa marca non saprei… penso che sicuramente migliora rispetto a quello di serie che ho montato ora però bo… voi cosa consigliate ? Questo mtec con pastiglie mintex sapete dirmi qualcosa di più?
  20. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    devi mettere dischi e pastiglie semiracing, quindi vai a spendere un bel po, avendo ottime prestazioni ma sicuro abituati ai fischi.
    io ti consiglio di prendere un kit Mperfomance (370 avanti e 345 dietro) vedi che nuovo su siti tedeschi , compreso di tutto lo trovi anche a 1800€, ma se vai con calma in giro puoi prender parti usate e risparmiare tanto
    A GiaBlu piace questo elemento.
