BMW Serie 1 F20/F21 Impianto frenante non idoneo
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Nikos82, 18 Febbraio 2019.
Tag (etichette):
  1. Nikos82
    Nikos82 Aspirante Pilota
    18 Febbraio 2019
    Vibo Valentia, Calabria, 89900
    Bmw f20 120d xdrive msport
    Salve a tutti sono nuovo e sto cercando di risolvere il problema ke mi tormenta da quando ho comprato la mia serie 1 f20 restailing 2015 una 120d xdrive m sport cambio sequenziale. Io sono straconvinto ke l impianto frenante di base su qst vettura sia una bestemmia immane. Si ho il piede pesante percorro strade tutte curve con saliscendi ke mettono alla frusta tutta la vettura ,ma neanke la tipo dell 89 aveva un impianto così scadente... sto cercando di capire come risolverlo e qui ho letto un Po di tutto ma non ho capito poi mica tanto...se qualcuno mi può aiutare ne sarei grato.
  2. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ohibò, che problemi hai in particolare?
  3. Blackmamba24
    Blackmamba24 Collaudatore
    278
    138
    26 Aprile 2018
    Formigine(MO)
    116d LCI Mineral Grau
    L'impianto frenante MSPort è una bestemmia?Per dire una cosa simile con quale impianto frenante lo stai paragonando?Che auto possedevi prima che ti dava più sicurezza dell'M Sport?
  4. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Si riferisce ai freni base non agli MSport....comunque quando ho letto che erano meglio quelli della Tipo dell’89 ho smesso di leggere :mrgreen:
    A Robbia_Ron e Ludo Baumeister piace questo messaggio.
  5. Nikos82
    18 Febbraio 2019
    Sul anteriore ci faccio 10 mila km con ke pastiglie e i dischi sono da buttare xk ovalizzati a me serve un impianto più grande non come Potenza ma proprio come dimensione xk così si stressa tanti e i dischi si fottono prima delle pastiglie. Io stavo pensando a un disco da 390 circa e relativa pinza e portapinza e mi kiedevo se qualcuno ha già fatto qst modifica.
  6. Nikos82
    18 Febbraio 2019
    Non ho l impianto m sport ma l impianto base con disco ridicolo x le caratteristiche della makkina tu puoi darmi qualke dritta
  7. Nikos82
    18 Febbraio 2019
    Ma scusa io credo ke un blog serve ad aiutarci l uno con l altro e non a prendere la cosa a ridere poi se tu sei qui solo qnt per allora non dovresti ne leggere ne commentare. Io ho un problema è kiedo aiuto info se tu non sei in grado di aiutarmi non capisco il tuo commento. Buon a giornata
  8. Nikos82
    18 Febbraio 2019
    Se ce qlcn ke mi riesce ad aiutare lo ringrazio anticipatamente
  9. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Hai ragione ti chiedo scusa....dopo aver letto il paragone con i freni della Tipo ho visto che era il tuo primissimo messaggio sul forum e ho pensato che fossi uno di quelli che entrano, sparano una domanda alla c.zzo e poi spariscono.
    Scusa di nuovo.
  10. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.217
    2.427
    8 Settembre 2008
    Veneto
    530d Msport Touring TP
    Di Originale Bmw potresti montare solo l'impianto Mperformance ma ti costerebbe un'occhio della testa...
  11. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Prova a cercare un Msport usato in vendita, a volte si vedono, il problema è che vanno via come il pane.
  12. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io vado come un pazzo ma evidentemente tu sei peggio o freni troppo (o male). Che roba monti? Dischi e pastiglie originali o altro? All’anteriore hai i condotti di ventilazione aperti?
    Comunque senza uscire troppo dal seminato hai due opzioni, o freni MSport (quelli che monto, io, come tanti , dall’origine) o a questo punto MPerformance (temo che gli MSport siano ancora poco per te...), può capitare qualche occasione online. Oppure guardare proprio roba aftermarket.
    Ah, metticele due K in quello che scrivi :haha
    Ultima modifica: 19 Febbraio 2019
    A Serendipity piace questo elemento.
  13. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    xme ptrst rslvere cmbiando le pstiglie mttndo dei mdlli + performanti. ad es. EBC
    xxxooo
    A Robbia_Ron e BMW-FOR-EVER piace questo messaggio.
  14. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Hai ingoiato la tastiera?:haha
    A Bewiamocisu, Ludo Baumeister e Serendipity piace questo elemento.
  15. LupoTHP
    4.608
    1.445
    18 Dicembre 2013
    MX5 ND sport
    mi ha contagiato @Nikos82 con i suoi xke xò tvb cvd lsd rspp :D
    A Bewiamocisu, Ludo Baumeister e ilGuru77 piace questo elemento.
  16. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Innanzitutto quoto quello che hanno detto altri utenti, ovvero le scelte per stare su originale sarebbero msport o mperformance...
    In ogni caso gli mperformance all'anteriore sono da 370 e al posteriore 345 e sono entrambi forati (non passanti) e baffati.
    Non vorrei dire una cavata ma 390 non credo ci stiano...
    Le pinze mi pare che tra msport e MPerformance siano uguali tranne che nei fori di fissaggio...
    A Alessio75 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  17. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Muio :haha
  18. labrie_it
    63.761
    26.191
    a grandi linee potresti aver sbagliato macchina, non impianto frenante perchè veramente ovalizzare i dischi in 10 mila km di strada non è una cosa anche solo lontanamente normale.
  19. Ale_72
    60.924
    24.531
    Se le strade sono le stesse che facevi con la macchina di prima e non avevi questo problema, giusto per capire se e' un problema di impianto o di uso o di caratteristiche intrisesche della macchina (peso, cavalli, trazione etc), cosa avevi prima? Perche' se prima avevi una macchina manuale e piu' leggera potrebbe essere l'abitudine di indulgere sul freno abbinato alla possibilita' o meno di avvantaggiarsi del freno motore.
  20. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Ne hai almeno due.
    Uno coi freni e l'altro con la grammatica.
    Ciò detto, sei avvezzo a trainare roulotte?
    A Ludo Baumeister, Alessio75 e Serendipity piace questo elemento.
