BMW Serie 4 F32/F33/F36 Impianto frenante MSport O Mperformance?
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Ale77SBT, 14 Novembre 2014.
  1. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se hai montato dischi forati e baffati è normale che facciano più rumore nelle frenate ad alta velocità.
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    I dischi anteriori sono forati e baffati si, ma il ronzio inizia già in partenza, per poi aumentare a mano a mano che sale la velocità
  3. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    dovresti farci sapere se hai messo tutto originale e nuovo o cosa nei dettagli.
    la codifica non migliora la frenata ma serve solo per la gestione elettronica della stessa, tipo abs cruise e altre diavolerie. la pochissima differenza tra standard e 4pt in realtà la sentiamo tutti nell uso normale dell'auto, ma la differenza la sentirai nelle frenate decise e ad alte velocità
  4. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ho messo tutto originale e nuovo, tranne i dischi posteriori che ho preso a parte, lisci.
    Comunque si, in effetti sento più la differenza nelle frenate decise, però mi sarei aspettato meno spugnosita' nel pedale a basse velocità, anche perché ho montato anche i tubi in treccia.
    Ah ok, riguardo la codifica mi interessava appunto sapere su cosa influiva, grazie
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la spugnosità resta uguale a prima anche a noi che abbiam messo impianto freni 4pt della serie F sulla serie E. non so se nella serie F consigliato cambiare pompa freni mettendola di maggior diametro, nella serie E mettendo la pompa freni M3 qualcosa migliora.
  6. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Quindi praticamente ho messo i tubi in treccia inutilmente?
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sempre hanno la loro funzione, ma a quanto pare è una caratteristica di questo impianto brembo 4/2pt ad avere una spugnosita a medie andature.
    io avevo i 340 e tubi freno normali, e non notavo differenze (se cosi possiamo dire) tra gli oem
    poi ho messo i 370 (forati baffati) tubi in treccia e ancora non sento nessuna differenza (se non oltrte limiti di velocità)
    non mi resta che cambiare pompa freno e poi ti saprò dire
  8. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Capito, grazie della spiegazione
  9. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Il ronzio (una specie di cicalio) lo continuerai a sentire, specie passando, a finestrino aperto, vicino a muretto e guardrail.
    Ci farai l’abitudine. È una caratteristica del disco baffato e forato.
    Per quanto concerne i tubi in treccia (Goodridge?), la loro efficacia la percepisci solo in caso di utilizzo gravoso, posto che limitano il fenomeno del “fading” non andando incontro a dilatazioni all’aumentare della temperatura dell’olio.
    Anche l’efficacia frenante dell’impianto la misuri soprattutto in termini di resistenza allo stress. Quindi, solo se la userai in pista o in montagna (azzardando qualche galoppata in discesa) potrai percepirne il reale beneficio, che altrimenti rimane solo estetico...
    Quanto alla codifica, ho memoria che ve n’è una tra freni standard e freni “sport”, che varia la risposta del pedale. Devi sentire qualcuno esperto in codifiche, che utilizzi Ista o E-sys.
    A Old Boy piace questo elemento.
  10. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ah ok capito, si i tubi in treccia sono i Goodridge.
    Riguardo la codifica, in teoria dovrebbero avermela fatta, perché in fase di preventivo l'ho richiesta (non li ho montati in concessionaria, ma comunque è un'officina specializzata, tant'è che mi codificarono pure il quadro digitale), solo che, dato che sono rimasto un po' deluso riguardo le differenze dei freni m rispetto agli standard, magari se la sono "dimenticata" .
    Comunque si dovrò testarli in uso intenso.
  11. Gabo
    5.792
    che olio freni hai messo?
    perchè ci vuole qualcosa di molto poco comprimibile con impianto maggiorato e tubi in acciaio
  12. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Il motul 660
  13. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Perfetto.
  14. marcoproietti9
    marcoproietti9 Guest
    Salve a tutti, riapro il thread perchè sto avendo un dubbio sull'acquisto delle pasticche anteriori, io monto l'impianto Msport sulla mia 425d 2014 (avendo le pinze blu e i dischi non baffati ne forati dovrebbe essere msport e non mperformance), quindi inserendo il mio veicolo mi propone sul catalogo brembo ( https://www.bremboparts.com/europe/it/catalogue/bmw-4-coupe-f32-f82-425-d/000100820-1 ) due diverse pasticche. Per la mia che è Msport dovrò prendere quelle classificata " +M-technik vehicles " ?
    Poi in ogni caso devo anche prenderci il sensore giusto?
  15. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.314
    1.017
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    corretto
  16. Ein-Zwanzig-i
    Ein-Zwanzig-i Aspirante Pilota
    32
    26
    13 Luglio 2019
    Roma
    BMW 120i F20 LC2
    Io ho appena installato un impianto MSport proveniente da F30, quindi con dischi anteriori da 370 mm, sulla mia F20.
    Le pasticche anteriori P 06 096 sono proprio quelle che ho montato io, le altre sono per impianto standard
  17. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    prendi le Ate ceramic, ascoltami io le ho sui forati/baffati da 370 e mi trovo bene, non fischiano e il cerchio sta bello pulito.
  18. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se puo esserti d'aiuto ti dico anche un altra cosa certa, le pastiglie per pinze freno Msport (o Mperformance) sia 340 o 370 sono identiche, uguali, le stesse, perchè il "corpo pinza" è identico per entrambe le misure, cambiano solo le lunghezze degli attacchi
  19. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  20. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Le pastiglie per impianti frenanti m-sport o m-performance sono quelle rettangolari più piccole, le prime che hai elencato sono per impianti con pinze standard.
    io ho appena preso le ate ceramic, speriamo bene che non sporchino i cerchi perchè è una lotta continua tenerli puliti
