BMW Serie 4 F32/F33/F36 Impianto frenante MSport O Mperformance?
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Ale77SBT, 14 Novembre 2014.
  1. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Grazie @salpone , mi sa che sono proprio i tuoi cerchi a fare a botte con questo impianto ](*,):-k
    Ultima modifica: 13 Gennaio 2019
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    cavolo i miei da 19 con il 370 avanti stanno al limite del canale, al posteriore non ci stanno proprio che toccano i raggi con il 345
  3. Old Boy
    Old Boy Collaudatore
    377
    83
    10 Agosto 2009
    Milazzo city
    Bmw Z4MC + 320d e91 lci
    Il dubbio è nato leggendo https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1116695 ;
    nel quale dicevano che i cerchi da 18 della serie e90 potevano montare l'impianto performance (370mm) solo se si radeva un po' la pinza. Inoltre, ricordavo quanto fatto da @Daniel86 , vedi foto, quanto poco spazio rimaneva con i suoi 340mm su cerchio 18....con i 370mm è da provare.
  4. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Se ti dico che ho messo un cerchio 17 sui miei ,tra l'altro del e46 montato senza problemi
  5. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    come detto alcuni post fa gli z-performacne sono bellissimi ma anche molto particolari
    io ho dovuto mettere obbligatoriamente i 20" con l'impianto performance quando bmw dice che entrano ed effettivamente entrano i 18.
    A Daniel86 piace questo elemento.
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i mie 19 da fuori sembrano 20 ma dentro sembrano 17....:haha:haha:haha
    comunque anche questa "situazione" mostra che effettivamente non ci sono regole certe , per alcuni up, rendendo chiacchiere da forum quello che a volte scriviamo.
  7. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Ciao ragazzi, volevo riallacciarmi al discorso con una domanda: l'impianto M performance per F36 include pastiglie e dischi solo anteriori?
    Perché su svariati siti, al prezzo iniziale facevano aggiungere circa 300 euro di dischi posteriori opzionali...
  8. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si i dischi posteriori sono a parte
  9. simo9
    simo9 Kartista
    115
    31
    21 Febbraio 2017
    420d f36 msport
    Si perché l’impianto Mperformance è uguale sia per F20 che F30, cambiano solo i dischi posteriori. Che pur avendo lo stesso diametro hanno campana diversa perché diverso il mozzo. Se ti serve un mano per reperirlo forse posso aiutarti :)
  10. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ah ecco, immagino che i dischi posteriori dell'impianto base che ho non siano compatibili
  11. simo9
    simo9 Kartista
    115
    31
    21 Febbraio 2017
    420d f36 msport
    Che significa impianto base ?
    Monti già quello Msport ?
  12. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Nono, l'impianto frenante standard, quello con le pinze bruttissime grigie
  13. simo9
    simo9 Kartista
    115
    31
    21 Febbraio 2017
    420d f36 msport
    Quello è ovvio che non sia uguale ne ant ne post
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Immaginavo , più che altro perché i dischi che ho sono ancora seminuovi e mi rode un po' doverli cambiare perché non sono compatibili con l'impianto m performance, comunque come prezzi in giro l'ho trovato sui 1700 minimo (esclusi i dischi posteriori), dite che è buono o c'è di meglio?
  15. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il disco Mperformance anteriore è 370 mentre il posteriori (per tutti) è 345. detto questo su ebay inglese ci sono tanti kit pinze freno anteriori e posteriori a prezzo buono , poi come dischi puoi prender egli zimmerman forati /baffati oppure brembo e vai a spende rmolto meno in totale. ovviamente pinze usate ma dischi nuovi
  16. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Parli sempre di kit M performance su ebay inglese oppure altri marchi?
  17. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in sostanza il kit Mperformance sono solo i dischi diversi che sono forati baffati, le pinze 370 o 340 sono identiche per i due impianti.
  18. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Più che altro ho della difficoltà di adattare i dischi anteriori da 370 su cerchi da 18.
    Io come treno estivo ho i 405M da 20" originali, quindi non ci dovrebbero essere problemi, ma come treno invernale ho dei 437M da 18 replica.
    Da cosa potrebbe dipende il fatto di starci dentro o no?
    Canale?
    Offset?
  19. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ciao ragazzi, di recente ho montato il kit m performance con pinze rosse e tubi in treccia, ma ho 2 dubbi: 1) è normale che i freni anteriori emettono una specie di ronzio?
    2) dopo un migliaio di km non noto differenze a livello di frenata rispetto all'impianto frenante standard che avevo prima, mi è venuto il dubbio che forse non mi hanno effettuato correttamente la codifica, sarebbe possibile?
  20. Gabo
    5.792
    il ronzio forse sparirà dopo un buon rodaggio e alcune frenate energiche
    dovrebbe frenare sensibilmente meglio dello stock... sentiamo king of brake @salpone
