Impianto frenante maggiorato
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Scalancas, 25 Maggio 2019.
  1. Scalancas
    Scalancas Aspirante Pilota
    49
    25 Maggio 2019
    Sassari
    Bmw f20
    Salve
    Mi rivolgo a voi sperando di chiarirmi una delle mie voglie di cambiamento riguardo a l’impianto frenante Mperformance
    Credo che sul posteriore dovrò tenere dischi e 345mm con pinza a 2 pop
    ma sull'anteriore????
    Montando una pinza da 370mm con relativo disco dovrò fare le staffe o montano senza doverlo fare
    grazie attendo
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2019
  2. wewwo
    wewwo
    28.338
    4.615
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione Assetto e Freni BMW
  3. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Adesso hai 340mm davanti?
    Su shop.bmw.it te li fa comprare?
  4. Scalancas
    49
    25 Maggio 2019
    Sassari
    Bmw f20
    No no ho le normali di serie
    E datto che volevo cambiare
    Stavo optando x in performance da 370mm anziché un 340mm ( che sono sicuro che montano al 100%
  5. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quanto costa il kit 340mm? Perché se costa come il 370mm tanto vale mettere quello.
    Forse @salpone ne sa qualcosa.
  6. Scalancas
    49
    25 Maggio 2019
    Sassari
    Bmw f20
    Diciamo che costa di più
    Ma il problema al momento nn è quello
    Il problema è
    Se monto un 340mm credo che nn ho bisogno di fare modifiche o cambiare altri pezzi di meccanica,
    O meglio,
    La mia domanda è
    Se montassi un 370mm
    Dovrei montare i paradischi, mozzo, visto che gli agganci sono differenti,
    Ho dovrò fare delle staffe da 340mm a 370mm
    Monterebbero senza modificare???
  7. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se lo si prende nuovo il kit 370 ovviamente costa di piu rispetto al 340, ma se si cerca come usato, alemno le sole pinze complete con 500€ si trovano con pastiglie pure.
    comunque per il nuovo ce un concessionario che ha un ottima promozione , tutti accessori al 50% e guardate che è davvero allettante come proposta.
    https://shop.bmw.it/INTERSHOP/web/W...Content-Start?PageletEntryPointID=Flash_Sales
    per quanto riguarda il cambio 340/370 di meccanico non devi cambiar nulla. forse solo il paradisco , ma volendo puoi lasciar anche quello che hai, mentre attacchi sono identici, quindi non hai bisogno ne di staffe ne di mozzo. sono plugandplay , sia disco che pinza
  8. Scalancas
    49
    25 Maggio 2019
    Sassari
    Bmw f20
    Io mi sono un po’ documentato
    Nn vorrei sbagliare
    Ma le pinze 340mm credo abbiano l’interasse più piccolo rispetto alle 370mm
    ( dove vanno applicate le pinze al mozzo )
    Ripeto nn vorrei sbagliarmi
    Nn vorrei fare questa spesa x poi aggiungerne delle altre
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il codice per la pinza gialla è 34106875651.
    Realoem la dà compatibile con questi 125i:
    1' F20, 125i, 5 doors, N20, EUR, (1A51) : M Performance front brake - replacement
    1' F20, 125i, 5 doors, N20, EUR, (1A52) : M Performance front brake - replacement
    1' F20 LCI, 125i, 5 doors, B48, EUR, (1S31) : M Performance front brake - replacement
    1' F20 LCI, 125i, 5 doors, B48, EUR, (1S32) : M Performance front brake - replacement
    1' F20 LCI, 125i, 5 doors, N20, EUR, (1U91) : M Performance front brake - replacement
    1' F20 LCI, 125i, 5 doors, N20, EUR, (1U92) : M Performance front brake - replacement
    Questi sono i cerchi in cui ci stanno:
    S20WA=Yes
    S21AA=Yes
    S2L7A=Yes
    S2L9A=Yes
    S2LZA=Yes
    S2N4A=Yes
    S2PGA=Yes
    S2PUA=Yes
    S2TRA=Yes
    S2TSA=Yes
    SZHKA=Yes
    SZQEA=Yes
    SZS9A=Yes
    SZVXA=Yes
    SZZFA=Yes
    SZZGA=Yes
    SZZOA=Yes
    C'è anche una codifica da fare dopo il montaggio.
  10. Scalancas
    49
    25 Maggio 2019
    Sassari
    Bmw f20
    Grazie mille x le info
    Si ero già al corrente della codifica da eseguire
    Spero di riuscire s realizzare questo lavoro
    Posterò le foto
  11. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    fidati che pinze 340 e 370 hanno lo stesso attacco e misura interasse. se vuoi saperlo le due pinze sono identiche nelle loro parti , componenti e pastiglie, cambia solo che la 370 ha i due punti di fissaggio al mozzo un pò più "lunghi" della 340.
    fidati che sono intercambiabili tra loro senza nessuna modifica.
    A Scalancas piace questo elemento.
  12. Scalancas
    49
    25 Maggio 2019
    Sassari
    Bmw f20
    Perfetto
    Avevo solo questo dubbio
    340/370
    Sicuramente finivo nel informarmi nei luoghi sbagliati
    Sarò più convinto ora di montare un 370mm
  13. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    figurati che impianto Msport/MPerformance sono per serie Fx e montano tranquillamente anche su serie Ex anteriore sono plungandplay posteriore va fatta qualche modifica, ma le pinze si montano perfette. io sulla mia prima avevo le 340 ora ho le 370 e non ho cambiato nulla.
  14. Scalancas
    49
    25 Maggio 2019
    Sassari
    Bmw f20
    Grazie x le informazioni
    Nn vedo l’ora di trovare una bella offerta e di montarle subito
    Anche xche è urgente montarle
    Ne ha bisogno
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Difficile battere l'offerta che ha messo prima salpone per le pinze.
  16. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    tra l'altro nuove. un buon kit solo pinze e pastiglie usato da 370 ci vogliono 600/700€
  17. Scalancas
    49
    25 Maggio 2019
    Sassari
    Bmw f20
    Nel link che ho visto poco fa dice 390€ cadauna
    Nn male
  18. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Io ho visto che è scontata solo la sinistra, magari ho sbagliato qualcosa eh
  19. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hahaha mi sa che hai ragione. Una promozione fatta col *ulo. Tra l'altro arancione dx non c'è neanche.
  20. Scalancas
    49
    25 Maggio 2019
    Sassari
    Bmw f20
    Si vero
    Una sola
    E sx
