Impianto elettrico
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da blackcygnus, 4 Gennaio 2011.
  1. blackcygnus
    blackcygnus Kartista
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Mi servirebbe un piccolo aiuto:-k
    All'improvviso mi ritrovo senza:
    luci di posizione
    fari
    frecce
    frecce di emergenza
    stop
    il quadro non illuminato
    ma la macchina si avvia e cammina regolarmente
    il cambio va bene insomma il resto pare che va
    non ho lo schema dei fusibili (vorrei controllare io prima che mi spennino con qualche cavolata che non sia vera)
    c'è un fusibile che blocca tuto questo?
    Mauro.
  2. blackcygnus
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Ok magari può essere di aiuto se capita a qualcuno
    ho staccato la batteria circa 10 min e poi tutto è tornato a posto
    queste centraline..........:-k
  3. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    c'e gia il topic a proposito delle luci e centralina LCM, potrebbe essere d'aiuto...se continueranno i problemi, fammi sapere che ti dico che dovresti fare per non buttare via 400 euro per centralina e reset
  4. blackcygnus
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Ok ti ringrazio... se è un difetto capiterà di nuovo...se ti va intanto di darmi notizie te ne sarei grato così mi preparo sigh!! 210.000 KM senza problemi speriamo non comincino le danze...
  5. CapitanRoger
    904
    26
    1 Ottobre 2007
  6. blackcygnus
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Ciao rieccomi col problema..mi sono un pò perso in quei discorsi...adesso la mia macchina fa così..accendo le luci di posizione e dopo un pò cominciano a lampeggiare..un lampeggio veloce tipo 3 secondi accesi e mezzo secondo spenti, se accendo anche i fari la cosa continua senza influenzare i fari ma ogni tanto mentre lampeggiano le luci di posizione lampeggiano anche i fari poi ogni tanto si spengono le luci di posizione l'illuminazione del quadro e non funzionano più le frecce e i fari rimangono fissi, di giorno con tutto spento a volte non funzionano le frecce e si accendono i fari da soli pensi che possa essere la centralina? li cambio sti mosfet? tanto penso che male non gli fa o no?
  7. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    secondo me non c entrano i mosfet.
    Zero.
    hai troppo albero di natale.
    Io dico che hai qualche problema sulla linea k... ti ci andrebbe una diagnosi!
  8. blackcygnus
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Allora rieccomi quà..oggi sono arrivati pezzi (mosfet)
    sono corso dal mio meccanico a smontare il modulo luci, ma ho avuto una brutta sospresa, come letto nei vari post il modulo luci si trova effettivamente qui: http://img831.imageshack.us/img831/4223/lcm2.jpg
    La brutta sorpresa è che non è affatto come nelle foto dei post ma è così:
    http://img121.imageshack.us/img121/1995/14012011033.jpg
    Ne ho trovata un'altra sotto il porta oggetti ma di mosfet ce ne sono solo tre e non sono quelli descritti nei post e comunque sono buoni (sigh)
    staccando la centralina sotto il porta oggetti le luci di posizioni i fari e le frecce si accendono lo stesso e il problema rimane, vengono a mancare solo le luci interne (quelle di cortesia la lucina del cambio quelle del quadro..e forse qualcos'altro...ha non si apre più il portabagagli mah!!
    allora rimonto quella coi mosfet e smonto per bene l'altra e........
    nella parte sotto....porc....zo....:cry2
    http://img560.imageshack.us/img560/5262/14012011036.jpg
    e mo che faccio?
  9. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    quello e il modulo base (gestisce le centralizzate ,ivetri , i tergi,) il modulo luci e a dx dietro al rivestimento in basso . ma dal difetto ritengo che sia un difetto di massa oppure di alimentazione o un corto sull cablaggio cofano posteriore
  10. blackcygnus
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    E questo è a destra in basso come dici tu pare strano ma è così..
    quindi pensi che quella parte bruciata http://img560.imageshack.us/img560/5262/14012011036.jpg non c'entri niente?
    Faccio controllare il cablaggio dietro e posto i risultati,..
    comunque togliendo questo modulo non funzionano più i fari e le frecce il resto va...
  11. CapitanRoger
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    secondo me non centrano nulla i mosfet, c'e qualche contatto falso (massa o altro) che ti da i problemi, dovresti eseguire diagnosi per trovare il difetto
  12. CapitanRoger
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    potrebbe essere tranquillamente la colpa di quella brucciatura, che fa corto
  13. blackcygnus
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Allora controllato il cablaggio..smontando mezzo mondo, ma il mio mec è pittosto bravo e non fa danni, sembra tuto ok, ho anche aggiunto qualche massa in più ma niente da fare, oggi si è aggiunto un'altro problema, spengo la macchina chiudo e mi accorgo che le luci di posizione i fari e le frecce a sinistra sono rimasti accese porc....stacco il modulo e tutto si spegne, ricollego il modulo metto in moto e.....adesso ho il pallino rosso... quello che nei vari post del forum si dice che esce quando i KM sono taroccati:-k mannaggia...ho ordinato il modulo su ebay a 50€ pare che il numero è lo stesso, il venditore mi ha chiesto il numero del telaio per sicurezza e poi mi ha detto che dovrebbe essere giusto (speriamo bene).. ma per il pallino rosso se rimane mi crea problemi? Comunque quando faccio il lavoro ovviamente posto tutto foto comprese, magari l'esperienza può servire noon si sa mai..
  14. blackcygnus
    84
    6 Febbraio 2010
    525d E39
    Ciao rieccomi..dunque il problema l'ho risolto, ho provato a riparare le piste bruciate sul modulo, visto che quello comprato su ebay era identico ho ritrovato le varie piste microscopiche l'ho rifatte ma niente da fare, evidentemente si è bruciato qualcosa'altro nel modulo, ho messo su quella presa su ebay e il problema è sparito, quella rotta la tengo caso mai tornasse utile boh...ma il pallino rosso vicino alla scritta dei KM è rimasto "giustamente credo" visto che ho letto nei vari post che dovrei andare alla bmw ma se il problema è solo il pallino me lo tengo, grazie a voi comunque mi sto facendo una cultura su sta macchina...bye.:wink:
  15. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    436
    136
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    Mi ricollego qui, ieri sera dato che fa buio prima scendendo dall'auto mi sono accorto che la posizione sx non mi funziona... smontata la lampada pensavo che fosse bruciata .. invece funziona.. provato con il tester non mi arriva corrente... al cablaggio ( tutte le altre lampade ok! )verificato i fusibili( portaoggetti anteriore e sopra batteria posteriore... niente nessun fusibile per le luci .. mi sembra strano
    qualcuno conosce meglio di me l'impianto e puo darmi una mano.. Grazie
  16. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    899
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Prova a controllare lo spinotto. A volte capita che la guarnizione dello stesso non fa bene tenuta e entra umidità creando ossido.
  17. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    436
    136
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Roberto grazie della risposta, ma provato , doto che e stata fatta una giunta...tagliato il tutto ma anche sul filo nudo non arriva corrente..la cosa strana e che sembra che l'impainto fari non sia protetto da nessun fusibile...forse ci sara una centralina.. oggi gli dedico piu attenzione..poi per essere in regola con il codice , prendero la corrente dall'altra lampadina e spero nel frattempo di trovare una soluzione..
  18. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si, i fusibili sono prima della centralina, lato destro zona piedi passeggero
  19. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    436
    136
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    OK non dentro cassetto portaoggetti!!
    Ultima modifica: 14 Settembre 2020
  20. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Parlavo della centralina. I fusibili sono il 16+41 (dentro al cassetto) e 112+113 sotto la moquette lato passeggero
