Impianto E90-91
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da axel10, 20 Febbraio 2007.
  1. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    allora 10cm buoni c'e' ne sono pero' devi stare attento alla profondita'...non c'e' molto spazio tra l'ap e il vetro
    io ho optato per dei res an100 fco
    per il 20 o metti gli HK (quello che faro' io) oppure fai delle tasche per un 16 in porta
    un 20 o anche un 16 nel vano non renderebbe.......si potrebbe provare con un 13, ma non so' che risultato ottieni
    la radio se vuoi tenere quella di serie prendi la professional, o il navi prof
    :wink:
  2. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Del woofer HK non so nulla, il navigatore con display da 8,8 è abbinato esclusivamente alla radio professional. L'autoradio non la puoi togliere su queste macchine, che lavorano tutte con il can bus, interromperesti una linea digitale e perderesti alcune funzioni. So di chi ha affiancato un'altra sorgente all'originale, ma ti assicuro che è un lavoraccio, tra l'altro costoso perchè devei acquistare un'interfaccia can bus. Puoi tranquillamente acquistare il tec tv adapter che ti trasforma il segnale amplificato dell'autoradio in segnale a basso livello pilotabile da qualsiasi amplificatore.
  3. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    questi sono i woofer HK
  4. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Mini John Works volumetrica - BMW 530D M
    Direi che il discorso che posso affrontare è il seguente:
    -navi prof
    -radio prof
    -diffusori base
    -acquisto wf HK sotto i sedili
    -sost. medio
    -inst. Tw
    -acquistare adattatore uscita alto-livello radio prof rca
    -installare miei ampli.
    Che ne dite?
    Potrebbe andare?
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si puo andare
    - taratura da uno bravo
    :wink:
  6. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Quanto costano i woofer dell' HK?
  7. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Che info hai sui woofer dell'HK?
    Hai il range di frequenza utile?
    Quanto li hai pagati se posso saperlo?
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non li ho ancora montati
    quelli di serie fanno circa da 40hz a 250 dove si incrociano col medio......provato con un cd test ad orecchio
    li ho avuti scontati da un amico, non ho idea di quanto costino in conc, ma presumo parecchio
  9. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Ho ordinato l'auto però non ho messo i 10 ap ma ho tenuto i 6 di serie e basta.
    In questo modo ho i medi-coassiali nelle 4 porte ed i subbetti sotto il sedile?
  10. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Secondo me hai fatto benissimo, così non avrai rimpianti a togliere quegli altoparlantini da quattro soldi che troverai nelle predisposizioni! A proposito, non sono coassiali ma dei semplici larga-banda!
  11. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Grazie,
    puoi confermarmi che c'è la predisposizione sotto i sedili anche sulla mia?
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si, ma i coni sono diversi dagli HK
  13. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Cos'hai fatto poi con quei sub? Li hai montati? Facci sapere le impressioni di ascolto!
  14. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    I sub da sotto sedile sono di tre tipi, a salire di qualità a seconda dell'allestimento richiesto. Le dimensioni dei woofer sembrano essere le stesse, muoio dalla curiosità di poterli ascoltare tutti e tre in comparazione..
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non ancora....uff il tempo e' tiranno
    portate pazienza ancora un pochino:biggrin:
    a me sembravano di 2 tipi non tre, i base che vengono amplificati nell'impianto intermedio e gli HK
    potrei anche sbagliarmi pero'
  16. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
    3d molto interessante, anch io ho veramente voglia di metter mano all impianto base da 6
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    montati i medi :smile: e' stato piu' facile del previsto
    poi ho provato a montare i tw.......ma non ci stanno :sad: :sorry: dovro' rifare il triangolo
    a livello sonoro e' migliorata, ma sono abituato a ben altro, a breve montaggio ampli woofer hk e tw
  18. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Al medio farai una scatola chiusa?
    Il medio è il 100 fco?
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non serve, non devono scendere tantissimo, liberi vanno bene
    poi non ho tolto o bucato la guarnizione della porta.....
    si sono Res an 100 fco
  20. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Quanti cm di spazio ci sono sotto i sedili della serie 3?
