Impianto DVD + Poggiatesta x e90 navi Business
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da anobile, 25 Dicembre 2008.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Certo ! l'interfaccia di bortesi funziona anche con il business.:wink:
  2. iceman76
    iceman76 Primo Pilota
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    e io che credevo che non si poteva.grazie.
  3. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Oppure nel cassettino passeggero c'è un tappo con un connettore (predisposizione lampadina ricaricabile) prendi il filo rosso/bianco per alimentare centralina A/V e lettore di DVD; quel filo è lo stesso della luce del cassettino ed è temporizzato, testato ed è ok!
    Altra modifica, forse la migliore, sarebbe quella di alimentare direttamente (filo bianco/rosso) solo l'interfaccia A/V e sul filo REMOTE (alimentazione in uscita, che sono presenti 12v solo con centralina accesa) collegare lettore di dvd e monitor posteriori, in modo che quando spegni la centralina o viene tolta alimentazione ad essa tutto ciò che collegaoto a valle venga scollegato dall'alimentazione.
    altrimenti per i poggiatesta posteriori puoi interporre sul positivo di alimentazione un piccolo interruttore a levetta ed imboscarlo sotto il sedile in modo che sia comodo da azionare e non in vista e risolvi senza passare altri cavi
  4. anobile
    anobile Collaudatore
    472
    27 Febbraio 2008
    Bmw serie3 320d (e90)
    allora io nel cassetto non ho la lampadina ricaricabile, quindi che ne dite se la prendo direttamente dal dvd che secondo me è un + buono ed è temporizzato!!!!! e per quanto riguarda i poggiatesta metto 2 interruttori!!!!! altrimenti devo smontare mezza macchina di nuovo.
  5. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Tutte le auto hanno la predisposizione per la lampada di mergenza, nella parte sinistra del cassettino c'è un tappo con dietro un connettore a 2 poli
  6. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    io non ho trovato ninte quando ho smontato!!!!
  7. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    up
  8. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    oggi ho testerato i poggiatesta posteriori se assorbivano corrente e la prova è risultata negativa quindi sono OK!!!
    Sono sicuro al 100% che l'assorbimento avviene dall'interfaccia devo trovare un punto buono!!!!
    Ah sono andato da un rivenditore di componenti eletronici ed ho trovato il separatore di masse per l'audio RCA costa € 19.90 nessuna marca che dite è buono?
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Anche il mio non ha marca.:wink:
  10. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    e per il positivo, ho deciso di metterlo insieme al dvd!!!!!
    Come prezzo che ti sembra si può trovare a meno?
  11. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    raga alla fino credo di aver risolto il problema mettendo un interruttore al dvd e alla centralina. In pratica dopo provo ho visto che la centralina dell'interfaccia rimaneva sempre accesa 24h su 24h mentre il dvd si spegneva dopo circa una 40/50 minuti perchè l'assorbimento che aveva è poco, se sta acceso il monitor dopo 8/10 minuti si spgne. Spero che adesso non ci siano più problemi posso rimontare tutto.
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Cosi' hai risolto sicuro, forse piu' scomodo ma almeno non scarichi la batteria.
  13. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    si un pò più scomodo ma alla fine posso utilizzare il tutto senza inserire la chave e niente!!!!!! Quindi una cosa buona
  14. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sulla mia ho lasciato 21 gg. l'auto chiusa in garange ed al ritorno si è accesa al primo colpo, naturalmente senza mettere alcun interruttore sull'interfaccia, sul lettore dvd e sul monitor posteriore :biggrin:
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sboroneeee!! non son mica tutti eruditi come te sulle bmw !!:cool:
  16. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    ahahaha
  17. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    comunque ho aggiunto della gomma piuma ai poggiatesta che i tondini dello stesso facevano devve vibrazioni inquanto andavano in pò laschi. Asesso tutto OK!!!!
  18. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    compro o non compro Car DVB-T Receiver
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Cosa ??
    non si vede un tubo
  20. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    ma cosa vedo!!! le chiavi di un mercedes nel bracciolo...:eek::eek::eek:
