Impianto di serie e46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da fr4nk, 8 Maggio 2006.
  1. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    Ciao a tutti!
    Ho una bmw 320d eletta e46 dicembre 2002. Monto autoradio
    ALPINE CDA-9852RR che ha un'uscita aux che può essere
    commutata elettronicamente da aux a sub.
    Gli altoparlanti sono quelli di serie.
    Volevo potenziare l'impianto...cosa mi consigliate?
    Avevo intenzione di installare un sub amplificato nel bagagliaio
    e cambiare i tweeter sulle portiere anteriori?Che ne dite?
    Quale sub e quali tweeter mi consigliate?
    Domanda tecnica per il montaggio:
    dove conviene far passare il cavo RCA per collegare l'autoradio
    con il sub nel bagagliaio?
    Vi è un percorso prestabilito?Quanto metri di cavo ci vogliano più o meno?
    i 12 volt li prendo direttamente dalla batteria nel cofano e poi comando
    l'accensione del sub con la rem?
    Lo so, ho fatto troppe domande!!??
    Sono ben felice di ascoltare qualsiasi consiglio!
    Se avete in mente un altro tipo di settaggio dell'impianto fatemi sapere!!
    Grazie!! :biggrin:
    fr4nk
  2. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Piu che cambiare i tweeter...ti consiglio di cambiare anche i mediobassi in portiera cosi' hai un fronte anteriore completo...
    I cavi Pre (ti consiglio di passarne 2 coppie, una per il fronte e una per il sub) li puoi tranquillamente passare sul lato destro, ci sono delle aperture dietro il sedile posteriore e accedi facilmente nel vano bagagliaio.
    Ti consiglio di passarli da destra poiche la batteria ce l'hai a destra e quindi piazzando l'amplificatore da quel lato avresti un cablaggio piu corto.
    Per il Remote dell'amplificatore, i cavi pre solitamente hanno un filo accanto che serve proprio a questo.
    Se posso darti un consiglio, quando rrivi in plancia con i cavi pre, cerca di smontare tutto, centralina clima, bocchette aria in modo da poter mettere bene le mani e sistemare i cavi. La plancia dell'e46 è piccolissima e fra adattatori e cavi pre rischi davvero di non riuscire a montare niente.
    Ah dimenticavo, con 6 metri di cavo sei OK.
  3. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    grazie! sei stato gentilissimo.
    Lo so la e46 ha davvero poco spazio...per montare l'alpine ho passato i guai anche smontando il clima!
    Che Sub amplificato mi consigli?
    Che sistema (marca e modello) a due vie metteresti nella parte anteriore?
    Avevo intenzione di cambiare anche le casse posteriori...cosa metto?
    medi?bassi?medio-bassi o cassa a due vie?
  4. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    anteriormente l'e46 monta dei 13cm ma io ti consiglio di forare la lamiera e fare un bel lavoro montando dei 16,5 cm...il risultato te lo ripaghi dopo 5 minuti che lo ascolti...
    come kit anteriore .....io ti consiglierei il Boston 6.4Lf che non è facile trovare oppure un Focal 6k3...oppure un bel kit Technology.
    Come sub amplificato.....lascia perdere, compra un sub passivo in cassa e mettici un amplificatore 4 canali in modo da utilizzarne 2 a ponte per il sub e 2 in stereo per il fronte anteriore..
    L'e46 per i bassi è disgraziata, devi dare molta potenza al sub altrimenti non lo senti abbastanza....poi dipende dai gusti.
    Dietro puoi mettere dei coassiali a 2 vie e lasciarli anche sull'amplificazione originale dello stereo, ti servono di presenza.
  5. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Io sconsiglierei di installare un sub nel baule, non sentiresti niente, meglio un sub-woofer da almeno 32 cm nell'apertura predisposta per lo ski-pass, meglio se hai il bracciolo centrale nel divano posteriore...
  6. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Si pero' se scegliete questa installazione assicuratevi che il sub lavori in free-air e che sia almeno da 38.....se no è tutto inutile.
  7. fr4nk
    fr4nk Collaudatore
    410
    19 Aprile 2006
    320d e46 restyling
    grazie!
    fr4nk
