Impianto Audio
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Pao_70, 19 Gennaio 2009.
  1. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    li hai, li hai
    controlla bene
    il problema e' la mancanza del tweeter, e la radio (intesa come ampli interno) molto molto scarsa, specie sulle basse frequenze
    :wink:
  2. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    secondo me controllando lo schema i sub hanno un piccolo ampli onboard e gli amplifica anche gli altoparlanti delle portiere anteriori, tu cosa ne dici rs250v
  3. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no io dico che non sono amplificati, lo dicevo anche di la' nell' altra discussione
    1) se fossero amplificati te ne accorgeresti, avresti un basso buono, infatti amplificandoli vanno molto bene
    2) in tutte le altre 1er 3er 5er sono mossi dalla radio, chi ha la professional non si lamenta dei bassi
    comunque se li smonti fai delle foto di quelli dell x3
    ah non staccare il cavo del sensore airbag del sedile
    :wink:
  4. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quello lo devo staccare per forza, devo proprio toglierlo il sedile se voglio arrivare ai sub non c'è verso di smontarli
    secondo me la X3 è come la Z4
  5. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    più tardi vado a controllare poi vi dico..ma quindi dovrebbe averli anche se si tratta dell'x3 prima serie?
  6. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    allora stacca la batteria e aspetta un po' prima, se no devi andare in conce a farti resettare la spia
    io ho appoggiato il sedile sul divano posteriore, senza staccarlo
    :wink:
    se hai un medio da 10cm in porta si
    e' nel pianale vettura, senti la griglia se passi una mano sotto il sedile
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Dicembre 2009
  7. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si al 100% mi è gia successo quando ho sostituito la copertura in plastica del volante, fortuna che da Patriarca me l'hanno resettata a costo 0
  8. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    confermo, i sub ci sono!
    a questo punto che soluzioni posso adottare per migliorare la qualita audio?
  9. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    fino a quì ne eravamo certi.....se vuoi risolvere con 30 euro parzialmente il discorso acquista 2 tweeter anche i piezo, collegali in parallelo alle casse anteriori e sentirati un pò meglio se invece vuoi una soluzione radicale il discorso cambia e di parecchio........ma devi smontare i sedili per verificare l'amplificazione dei sub che hai sotto.
    Un saluto Daniele
  10. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    Uhm ma per montare dei tweeter dovrei forare da qualche parte!
    A questo puntoi direi 2 coassiali di buona qualità nelle porte e due sub di qualità sotto i sedili. Il tutto però andrebbe amplificato a dovere..ma mi pare di ricordare che la radio non abbia gli rca per collegare un ampli!
  11. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    figurati si vede che non mi conosci io non sono per le taroccate tutte esterne mi dvi tagliare un dito per forare i rivestimenti di serie della BMW, se smonti il pannello dentro c'è il posto per un piccolo tweeter prendilo piezo perchè hai troppi bassi in vettura.
  12. Sportourer
    Sportourer Kartista
    145
    23 Settembre 2008
    F31 Sport
    ecco, questa è un'ottima soluzione!
    quindi mi devo procurare un paio di tweeter..poi come li collego?
  13. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    esatto questa e' la soluzione migliore, ma anche la piu' dispendiosa
    per gli rca esistono abattitori/interfacce dalla qualita' diversa e anche dal costo
    io ne uso una molto buona della genesis (150euro)
    :wink:
  14. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    si prima smontami il pannello verifica lo spazio a disposizione poi dipende se compri i piezo li colleghi in parallelo ai medi esistenti, se invece metti quelli a membrana li metti sempre in parallelo ma con un condensatore da 100 volts 2,2 pf bipolare con polarità contrapposte, collegato in serie al positivo.
    Fai qualche foto quando smonti l'alloggiamento per condividere con gli altri il lavoro che fai.
    Un saluto Daniele.
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    2,2 uf mi sembra un po' troppo alto come taglio, un 3,3 uf va' bene, ed e' lo stesso valore che usa anche bmw sui suoi tweeter HK
    a me non piacciono i piezo, io metterei un coral
    :wink:
  16. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    giusto quoto li spendi proprio poco poco e secondo me noterai già la differenza.
