impianto audio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fabri1, 29 Maggio 2010.
  1. fabri1
    fabri1 Kartista
    50
    28 Maggio 2010
    serie 1 118d 143cv
    ciao a tutti mi chiamo fabrizio e da circa un mese ho acquistato una serie1 118d eletta nuova con radio base (buisness).
    Dall'impianto audio mi aspettavo qualcosa di più tant'è che informandomi in concessionaria ho saputo che esiste un kit composto da amplificatore alpine 2twiter e sub al costo di circa 600€.
    Avendo la radio buisness ho saputo che per montare la presa USB dovrei montare il kit che supporta sia USB che I-POD al costo ci circa 350€.
    Volevo chiedervi montando il kit alpine migliora sensibilmente la qualità audio? Ne vale la pena?
    E la presa USB che tipo di chiavetta supporta? (quanti GB intendo)
    Ringrazio in anticipo chi mi può aiutare
  2. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    se usi la funzione cerca se ne è gia' parlato tanto.... x le casse sappi che migliora molto....:wink:
  3. fabri1
    fabri1 Kartista
    50
    28 Maggio 2010
    serie 1 118d 143cv
    ho usato la funzione cerca e ho trovato alcune informazioni...però finché c'ero dovevo chiedere anche per la chiavetta così ho chiesto anche questa cosa...
  4. fabri1
    fabri1 Kartista
    50
    28 Maggio 2010
    serie 1 118d 143cv
    chiedo un altra cosa...un elettrauto mi ha sconsigliato di mettere un amplificatore perche sarebbe inutile...a detta sua più che il kit bmw sarebbe meglio cambiare sorgente e casse...
  5. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    io monto il kit orig multiamplificato, ho cambiato radio e monto sub e ampli... cambia elettrauto...
  6. fabri1
    fabri1 Kartista
    50
    28 Maggio 2010
    serie 1 118d 143cv
    quindi montare il kit bmw e cambiare anche sorgente intendi questo?
  7. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    poi se proprio... audio sistem produce un kit specifico x le nostre a 3 vie costa 350 euro ed è un plug and play.... se nn fai alcune modifiche cambiando l'autoradio perdi i going e se li hai anche i sensori..
  8. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    prova a sentire sound folies... mi hanno fatto loro l'impianto e sono molto competenti:wink:
  9. fabri1
    fabri1 Kartista
    50
    28 Maggio 2010
    serie 1 118d 143cv
    ok...grazie dell'aiuto
  10. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Scusate,, Se uno monta un impianto audio, e cambia autoradio.. cosa bisogna fare per non perdere i going e il segnale dei sensori? (radio Business).
    Grazie!:wink:
  11. fabri1
    fabri1 Kartista
    50
    28 Maggio 2010
    serie 1 118d 143cv
    ciao a tutti vorrei un informazione...ma tra l'impianto buisness e quello professional cambia solo il display e il sub sotto il sedile passeggero o anche la qualità delle casse?
  12. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    rispondo ad entrambi... x i sensori esiste uns centralina che li recupera, oppure si devono montare due radio....con la centralina recuperi solo i sensori, nn i going, la radio buisness è la base, la prof legge in piu' gli mp3... l'impianto è sempre lo stesso, niente sub..... a meno che nn si monta il multiamplificato da 580 euro o quello da 1000... o il kit in post montaggio alpine.:wink:
  13. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    Grazie!.. gentilissimo:razz:
    scusa, un'altra domanda...
    ma quali sono i Going che si perdono?.. quello delle cinture non allacciate.. poi?
    Mentre i suoni tipo:
    -Riserva carburante,.
    -luci accese e chiave disinserita con apertura porta,...
    Rimangono anche cambiando autoradio?
    Grazie!:wink:
  14. orBy
    orBy Collaudatore
    487
    86
    2 Ottobre 2009
    e87 lci
    le buzzicones® (marchio registrato del forum ormai :biggrin:) sulle rest leggono gli mp3 ma nn vedi niente scritto sul display... solo track nr°, l'ho provata una volta prima di cacciarla in mansarda :mrgreen:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=191386&highlight=business+mp3
    in abbinamento alle prof dovrebbero esserci anche i tweeter montati.. sulla buzzicones solo woofers da 16 sotto sedile e medi da 10 in porta + medi sempre da 10 in pannello posteriore.
  15. fabri1
    fabri1 Kartista
    50
    28 Maggio 2010
    serie 1 118d 143cv
    io ho la radio buisness quindi impianto base e gli mp3 me li legge infatti...
    a questo punto direi che monterò kit alpine e cambierò sorgente con una sempre alpine...mi sembra il massimo che posso fare senza stravolgere la macchina
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2010
  16. fabri1
    fabri1 Kartista
    50
    28 Maggio 2010
    serie 1 118d 143cv
    ma qualcuno conosce le caratteristiche dell'impianto base e quelle del kit alpine? la potenza intendo
  17. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    perdi anche quelli......
  18. M3 CSL
    M3 CSL Secondo Pilota
    555
    3 Giugno 2008
    318d LCI Sport pack M Performance...
    quindi fra business e professional cambia solo che quest'ultima è amplificata (tipo Mosfet) e quindi le casse suonano meglio, ma le casse sono identiche giusto?
  19. nic123d
    596
    5 Marzo 2010
    ma quali sono i Going che si perdono Cambiando autoradio?.. quello delle cinture non allacciate.. poi?
    Grazie!:wink:
  20. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    te l'ho scritto prima, perdi tutti i suoni .... puiìoi recuperare solo i sensori
