BMW Serie 5 E60/E61 Impianto audio logic7
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Lucarm78, 27 Dicembre 2018.
  1. Lucarm78
    Lucarm78 Aspirante Pilota
    24
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Salve ragazzi, ho fatto un giro nei vari post ma non ho trovato nulla riguardo un grosso lavoro che devo effettuare alla mia bimba, installazione impianto logic7 e mulf2 per il telefono e comandi vocali, mi servirebbe reperire gli schemi per la costruzione dei cablaggi, consigli sui programmi da usare e come usare i programmi per le varie codofiche ecc, mantenendo il forum aggiornato con varie foto del lavoro dall'inizio alla fine, vi ringrazio in anticipo
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  3. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Al livello codificha volentieri ,schema cablaggi non saprei.
  4. Lucarm78
    24
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Le modifiche da fare sarebbero molte, oltre l'impianto logic7 ed una mulf2 con possibilità della presa usb e l'utilizzo dei comandi vocali, vorrei anche cambiare radio, insomma montare quella della lci ad otto tasti con un solo lettore che fa anche da navigatore e mettere lo schermo da 8.8 anziche' l'attuale 6, si potrà fare tutto ciò?
  5. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
  6. Lucarm78
    24
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Letta, ma non c'è nulla di tecnico purtroppo
  7. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    consulta il WDS per la tua vettura trovi tutto.
  8. Lucarm78
    24
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Si può scaricare? Se no lo prendo sulla baia
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
  10. Lucarm78
    24
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Finalmente mi è arrivato tutto il materiale, ccc tutto completo e anche codificato per la mia macchina e impianto completo logic7. Ora bisogna mettersi al lavoro
  11. Lucarm78
    24
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Allora, per ora tolto il mio vecchio m ask ed ho messo su il ccc con monitor 8.8 e sostituendo l'idrive, la sustituzionedel tutto non è stata complicata, idrive a parte che bisogna smontare completamente il tunnel centrale, se non si ha l'antenna GPS sul tetto se ne può mettere una qualsiasi presa dalla baia a poco, basta che abbia il solito attacco, e per il collegamento del cavo monitor sul ccc ho dovuto tagliare il dentino di plastica bianco altrimenti non entrava, funziona alla perfezione, ora sto aspettando che mi arrivino i cavi ottici con i 2 spinotti per cominciare a fare i lavori veri per il logic7
  12. Lucarm78
    24
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Buongiorno a tutti, finalmente mi è arrivato il cablaggio ottico giusto, questo week end dovrei mettermi sotto a passare tutti i cavi del logic7 e sostituire tutti gli altoparlanti, unico problema che la radio va codificata per il logic7, la presa aux, la lingua italiana, ho già installato impa ed ncs expert sul pc e mi servirebbe un serio aiuto per le codifiche dato che non l'ho mai fatto, grazie in anticipo ragazzi
    A Daniel86 piace questo elemento.
  13. Lucarm78
    24
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Buongiorno ragazzi, ho cercato ovunque nel forum ma non riesco a trovare la procedura per attivare la presa aux sul mio ccc con navigatore, c'è qualche anima buona che possa darmi una mano? Per il monento ringrazio
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    CCC è sottointeso che sia con navigatore,..
    +NAUX in VO e codifica CCC
  15. Lucarm78
    24
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Grazie, a me serve la procedura, ho guardato tutti i video che ci sono su you tube, e non solo si vedono male ma cambiano pure le procedure
  16. startgiovanni
    startgiovanni Aspirante Pilota
    29
    15 Ottobre 2007
    Cosenza
    M550d
    Anche io sarei interessato ad upgradare da sistema normale con amplificatore a top hifi.
    Da come ho capito,avendo gia il sistema buisness professional dovrei solo cambiare l'amplificatore installando il top hifi DSP7 e facendo la codifica,giusto?
    Gli altoparlanti li cambierei dopo ovviamente.
  17. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Ciao Gianni,quella e61 nella foto profilo la conosco.....:D
  18. Gabo
    5.775
    scusate ma invece l'impianto BMW INDIVIDUAL è cosa a parte rispetto le altre proposte di BMW ?
  19. Lucarm78
    24
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Individual? Di cosa si tratta
  20. startgiovanni
    29
    15 Ottobre 2007
    Cosenza
    M550d
    Si,probabilmente anche perchè l'ho presa da poco :wbmw:
