impianto audio E82
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da sammyone, 9 Maggio 2013.
  1. sammyone
    sammyone Aspirante Pilota
    31
    22 Aprile 2013
    120d coupè
    buonasera, ho da poco acquistato una e82 con impianto bmw professional e ho notato che il volume massimo è parecchio più basso rispetto a quello della mia vecchia e87..innanzitutto volevo sapere è normale o questo avrà qualche problema? la qualità è buona ma il volume massimo veramente scadente...sono andato in bmw e mi hanno detto che è normale al massimo potrebbero essersi indebolite un po le casse posteriori e mi han suggerito d mettere l harman kardon..(650€ + iva!!)
    in alternativa avete qualche suggerimento per migliorare l audio senza spendere così tanto ? premetto che non capisco molto di impianti audio.. però mi pare d aver capito che sul professional avendo delle predisposizioni già pronte ci sarebbe d più da poter fare...](*,)
  2. sammyone
    31
    22 Aprile 2013
    120d coupè
    nessuno ??
  3. Polsodighisa
    Polsodighisa Kartista
    243
    33
    24 Aprile 2010
    Udine
    Bmw 420d Gran Coupè
    impianto audio E82
    Ci sarebbe il kit Alpine a circa 360 euro...
    Però mi fa strano che ci sia differenza tra le due auto.
    Se davvero sono rovinate le casse mi sembra inutile mettere l'amplificatore.. Sarebbero da sostituire le casse prima.
  4. sammyone
    31
    22 Aprile 2013
    120d coupè
    ho letto del kit alpine ma mi pare d aver capito che questo è applicabile solo sull impianto business e non anche su un professional..non è così?
  5. surfoditraverso
    surfoditraverso Aspirante Pilota
    26
    21 Giugno 2012
    120d coupè E82 Msport Power Kit
    io ho fatto installare il kit alpine su radio professional
  6. smercki
    11.524
    823
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si può installare con qualsiasi radio/navigatore
    solo sulle auto con radio business da fine 2009 in poi c'è da aggiungere il secondo subwoofer sotto il sedile lato passeggero (che manca)
    il costo di 360 euro è del solo kit postmontaggio (ampli, altoparlanti e tweeter anteriori) naturalmente ci sarà da aggiungere il costo dei due supporti dei tweeter delle portiere anteriori (da 30 a 70 euro), il sub passeggero se nn presente con il cavo di collegamento (150 euro) e l'eventuale installazione se non le fai tu stesso...
  7. sammyone
    31
    22 Aprile 2013
    120d coupè
    perfetto grazie mille...ma il professional d suo è gia amplificato ? l ampli dell alpine si va a sostituire o ad aggiungere al mio ?
  8. smercki
    11.524
    823
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    sostituisce per l'anteriore l'ampli della radio che avra 8 watts circa con uno un pochino piu potente 30-50 watts, nn saprei con precisione
  9. sammyone
    31
    22 Aprile 2013
    120d coupè
    perfetto grazie delle varie informazioni mi sono deciso ad installarlo..per caso qualcuno saprebbe anche consigliarmi un installatore in zona napoli per farmelo montare? in concessionario bmw lo fanno o si rifiutano? io mi sono deciso a cambiare piu che per la qualità del suono che nel professional era cmq abbastanza decente per il volume massimo che fa veramente pena...al massimo del volume la musica parlando ad alta voce in macchina quasi viene coperta..pensavo fosse un problema delle casse ma in bmw mi hanno detto che è tutto normale, con quest ' impianto risolvo? si ha un miglioramento della potenza e del volume massimo vero?
  10. Polsodighisa
    243
    33
    24 Aprile 2010
    Udine
    Bmw 420d Gran Coupè
    impianto audio E82
    Chi ha montato il kit Alpine è rimasto parecchio soddisfatto.
    Credo che lo monterò anche io a breve!
    Certo se uno è un audiofilo allora ci sono impianti migliori, ma non so darti indicazioni in merito.
