Impianto Audio E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da tezze, 5 Marzo 2007.
  1. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    non male come idea, pero se devo staccare quello originale a questo punto cambio proprio ))) la cosa che mi dispiacerebbe perdere sono i comandi al volante
  2. PuccioE39
    64.249
    8.043
    mi pare che ci siano delle interfacce, per alcune marche di aftermarket!
    se la metti a sinistra, in plancia ti tieni l'originale! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e sulla parte coperta dallo sportellino, in alto, visto che la radio resta inutilizzata, ci fai un cassettino per metterci l'ipod o comunque eventuali prese usb!
  3. iroonmyke
    iroonmyke Collaudatore
    479
    19
    21 Marzo 2010
    bmw 530i e39 & 850Ci e31
    Salve ragazzi, è da uqalche giorno che mi balena l'idea di montare un amplificatore audio suplementare sulla mia e39,con supplementare intendo qualcosa che sia in più al modulo audio bm 54 che ho già, e volevo sapere come posso interfacciare un altro ampli,( che comanderà altri altoparlanti,e non gia quelli esistenti sulla mia auto)con il tellefono veicolare, perche sapete quando avvio o ricevo una telefonata l'audio gia si abbassa e parte quello del telefono, che ha di suo degli altoparlanti dedicati.
    Quindi, dovrei intercettare dal canlaggio del modulo radio quel filo che mi ammutiscie la bm54 e fa partire l'audio tel, in modo da creare poi io qualcosa che mi fara ammutire anche il prossimo ampli che installerò!
    spero di essare stato chiaro e di avere qualche informazione in più se potete aiutarmi.
  4. PuccioE39
    64.249
    8.043
    per il cell non c'è un altro ampli, l'audio del telefono che viene mandato alle casse già presenti, che sono casse a doppia bobina. quindi, se installi un ampli che prende le uscite della bm54, non ti cambia nulla
  5. iroonmyke
    479
    19
    21 Marzo 2010
    scusa pucco , forse mi sono spiegato male, voglio lasciare l bm cosi come va, e installare un altro ampli con altri altoparlanti, ma vorrei trovare quel filo che mi fa zittire la bm quando intervine il telefono, xchè il tel e la bm hanno già altoparlanti separati.
  6. PuccioE39
    64.249
    8.043
    si ma come ti ho detto, se cambi diffusori, perdi l'audio del telefono perché quelli di serie hanno 2 bobine: una per la radio, l'altra per il veicolare vedi questo video al minuto 5:35
    come vedi, ci sono due coppie di cavi che arrivano al woofer in porta, 2 sono dell'audio bm54, gli altri due sono dell'audio telefono).il muting audio è automatico, zittisce la preamplificazione, quindi non devi modificare nulla
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2011
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ironmike ! ma che dici ?
    Se hai la bm54 puoi tranquillamente interfacciare un ampli aftermarket ( e non suona per niente male, io avevo un Audison serie SRX 5 canali).
    Il tel mute agisce gia sulla radio e ti abbassa il volume, non serve che lo faccia anche sull'ampli.
    Poi tu , se non ricordo male, hai un altoparlantino dedicato al telefono sotto al cruscotto, giusto ? quello continuera' a funzionare come ora.
  8. iroonmyke
    479
    19
    21 Marzo 2010
    toH! Finalmente!!!!!! dovevo dire una ca..ata x farti saltaRE FUORI!!!!!!!! che fine hai fatto? tutto bene?
    tornando alla domanda che vi ho posto ragazzi , io non volevo togliere la MIA BM54 e inserire un ampli, e nemmeno inserirlo in cascata alla bm 54!
    volevo semplicemente pilotare una fonte audio esterna, come un lettore dvd dvx usb , e amplificare il segnale con un ampli dedicato, che pero vada in mute quando interviene il telefono.
    chiaramente il mio secondo ampli deve avere suoi altoparlanti ed una sua sorgente .
    ora mi chiedevo se e quale fosse il filo che da il consenso alla mia bm54 x passare in mute quando si attiva il telefono, in modo da far passare in mute anche il secondo ampli se in quel momento sta andando quello o anche quello.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Giugno 2011
  9. PuccioE39
    64.249
    8.043
    ah adesso mi è MOOOLTO più chiaro! scusa ma non avevo davvero capito..
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    PIN 10
  11. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    Altra domandina, al sub original entrano 4 paia di fili, 2 ovviamente collegati ai 2 diffusori dentro, ma altri 2 mi sembrano 2 uscite crossoverati...po essere che sono uscite per altri 2 sub sotto i sedilli?
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2011
  12. PuccioE39
    64.249
    8.043
    l'E39 non li ha mai montati.
    la touring, con l'impianto dsp completo, aveva 6 diffusori sul fronte anteriore (3 per portiera, supertweeter, tweeter e midwoofer), due diffusori (tweeter) sulle porte posteriori (ovvero un tweeter per porta), due mid woofer a tetto sopra il bagagliaio e il sub nel lato destro del bagagliaio, il tutto comandato dall'ampli dsp. (vano sinistro del bagagliaio)
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    puccio scusa ma io ho questa configurazione di altoparlanti + amplificatore, ma non ho la possibilità di equalizzare il suono con la schermata che sul libretto segnala come dsp...ho solo la possibilità di regolare bassi alti fader e balance....mi sono perso qualcosa per strada???:-k
  14. PuccioE39
    64.249
    8.043
    perché hai il sistema multiamplificato hi fi 10x20watt!
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    wikipedBMW.....:lol::lol:....
    come sempre grazie della delucidazione:wink:
  16. PuccioE39
    64.249
    8.043
    prego! tu hai casse leggermente meno performanti rispetto all'impianto con dsp, e un amplificatore dedicato
  17. iroonmyke
    479
    19
    21 Marzo 2010
    Come Al solito ragazzi!!!!! siete Grandiosi!
  18. micky8218
    micky8218 Aspirante Pilota
    19 Luglio 2011
    Bmw 525d
    Buongiorno. Purtroppo i finali della mia business a cassette sono saltati. Dovrei quindi cambiarla con una aftermarket. Ho visto radio a 2 din con lettori dvd...per installarla cosa occorre?
  19. PuccioE39
    64.249
    8.043
    non ci sta in profondità
  20. micky8218
    19 Luglio 2011
    Bmw 525d
    e se inserissi una 2 din semplice senza video?
