Impianto Audio E39 | BMWpassion forum e blog
Impianto Audio E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da tezze, 5 Marzo 2007.
  1. tezze
    tezze Secondo Pilota
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ciao,
    come prima modifica (da neofito nel forum e nel mondo BMW) vorrei aumentare le prestazioni dell'impianto audio della mia E39 berlina.
    Magari montando un bel subwofer.
    Se qualcuno ha già fatto esperienza in questo mi piacerebbe sapere i collegamenti necessari, i cavi da intercettare nell'attuale impianto....etc
    Io monto un autoradio business con cassetta + caricatore 6cd bmw nel bagagliaio.
    Grazie in anticipo dei vostri consigli e suggerimenti
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Io ho cambiato tutti e 6 gli altoparlanti, montato un sub da 32"dietro lo schienale
    e amplificato il tutto con un ampli audison serie sRX ( con gli ingressi in alta perche' le radio bmw non hanno uscite pre ).
    Risultato piu' che accettabile.:wink:
  3. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    azz...e come suona ? immagino da dio...
    Hai uno schema dei collegamenti di serie ? Esistono dei cavi predisposti per il collegamento dell'amplificatore o hai aperto il vano dell'autoradio?
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Direi che suona discretamente bene adesso.
    Considerato anche che la radio comunque e' Becker e il cd changer e' Alpine di serie.
    Per collegarsi bisogna tagliare i fili degli altoparlanti che arrivano alla spina della radio, non ci sono adattatori.
  5. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Non vorrei dire una cavolata, ma all'amplificatore bisogna dare un segnale non amplificato altrimenti va in saturazione lo stadio dell'ingresso, e le uscite degli autoparlanti sono amplificate... :-s
  6. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Beh dipende, alcuni ampli hanno degli ingressi che accettano segnali di potenza. Se non li hanno una soluzione e' fare un partitore resistivo, ciao!!!
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Esatto.
    O compri un ampli che abbia gli ingressi in alta ( come il mio srx audison )
    o se hai un ampli con ingressi pre, puoi comprate un adattatore line out converter che trasforma il segnale amplificato in pre.
    Lo trovi anche qua:
    http://www.bortesi.it/hi-fi-car-altoparlanti-accessori.html
  8. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ma allora angel66 hai eliminato due altoparlanti per collegare l'amplificatore?
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    NO, perche'?
  10. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    no forse ho capito male...hai detto che hai tagliato i fili degli altoparlanti...
    Sono un pò confuso...
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Allora, tagli i fili che arrivano dalla radio e li connetti all'ingresso ampli ( sempre se sono in alta altrimenti usi l'interfaccina).
    Poi le uscite amplificate le ricolleghi ai fili che tagliati andavano alle casse. Ok ?
  12. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ok ok, mò ho capito...
    E se volessi installare un sub attivo ?
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Idem, prendi i fili in parallelo a quelli che vanno alle casse dietro.
  14. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Quindi, ripeto per vedere se ho capito, se volessi installare solo il sub attivo basterebbe prendere in parallelo i fili degli altoparlanti dietro e mandarli all'ingresso del sub attivo (che dovrebbe essere ad alta impedenza per non caricare l'autoradio)...
    Penso, a questo punto, basti prendere il segnale da uno dei due altoparlanti dietro...oppure questo crea uno squilibrio sul sistema audio?
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Nessuno squilibrio.
  16. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ciao angel66,
    ho sottomano l'auto dopo un paio di giorni in officina per modifiche GPL.
    Non riesco a trovare questo benedetto spinotto per i collegamenti dell'autoradio.
    Se non ho letto male su un altro 3d si trova nel bagagliaio, confermi?
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Nel bagagliao c'e' la radio solo se hai il navigatore.
    Altrimenti lo spinotto e' dietro la radio nel cruscotto.
  18. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Azz...avevo voglia a trovarlo...mi mancava solo di togliere la ciambella del gpl, per fortuna mi sono fermato... ](*,) ](*,)
    ma allora per collegare il sub basta che prendo i fili sugli altoparlanti dietro o mi conviene aprire il cruscotto e tirare i cavi fino a dietro?
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Per il sub ti basta prendere i fili in parallelo dalle casse dietro.
    Pero' mi sa che dovrai tirare giu' la cappelliera. ( almeno io feci cosi)
  20. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ok, ora sono alle prese con gli anelli cromati del cruscotto, poi prendo per le corna la cappeliera... grazie mille
