Impianto audio di serie
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da jenko, 6 Settembre 2008.
  1. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Un amico con una 535 touring eccelsa stamattina mi ha detto una cosa, e sinceramente mi pare strana :wink:
    è possibile che lui avendo l'impianto di serie non abbia nei montanti degli sportelli ant. e quelli sul tetto al post. i teweter? :-k
  2. cely
    11.688
    12.495
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Possibile i tweteer fanno parte del pacchetto hi-fi amplificato il pacchetto base di serie non li ha.
    Anche se non vorrei dire ma folse sulla eccelsa dovrebbe essere di serie il pacchetto hi-fi amplificato.
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    andrea mi sa che è così
    io non c'ho fatto caso.... ma il mio impianto nel 535d è quello di serie... e secondo me i tweeter non li ho :( :(
    domani ci guardo.... sento se si sente qualcosa o meno...
    nel 530d di prima sempre impianto di serie non li avevo sicuro...
  4. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Ma lo sai Andrea.... che ora che mi ci fai pensare mi sa che non li ho nemmeno io i tweeter sulla 535 :-k perchè l'impianto credo sia quello di serie....
    e il suono in confronto alla 525 che aveva il multiamplificato, è inferiore,
    domani controllo se li ho sulle portiere ant. e sul tetto :wink:
  5. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Strano ragà xkè la mia li ha ed è l'unica cosa ke suona meglio..dietro no xò..
  6. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    fast se li hai non hai l'impianto base.
    questo è certezza :D :D :D
  7. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Ma sn anke sicuro ke nn è l'impianto logic..penso ke è quello base xkè il basso nn è ke sia il massimo..il suono è pulito ma nn forte..
  8. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    tra normale è logic c'è l'hifi che è quello che ti mette i tweeter in piu e aggiunge anche altro.
    da quello che dici è quello che hai tu
  9. pr3dator2006
    pr3dator2006 Aspirante Pilota
    26
    5 Settembre 2008
    Stilo_per il momento
    ciao...visto che siete in tema...volevo chiedere se sull'impianto di base...quello base base ci sono già i collegamenti per l'alimentazione di un ampli,quindi anche i cavi per l'input dell'ampli..
    in poche parole..se esiste un amplificatore audio dentro la macchina..che si possa scollegare e sostituirlo(senza smontare tutta la macchina per un altro impianto)
    grazie
  10. cely
    11.688
    12.495
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Purtroppo no.
    Nell'impianto base viene usato un amplificatore interno al CCC quindi tutti i fili delle casse arrivano li, l'amplificatore del hi-fi amplificato invece viene alloggiato nel portabagagli sul passaruota sinistro dietro la moquette ed e' collegato in fibra ottica al CCC.
    Quindi per poter mettere un ampli bisogna necessariamente rifare tutti i cablaggi delle casse per portarli nel bagagliaio o al limite portare da questo i cavi dietro il CCC.
    Il collegamento in fibra del CCC poi e' tramite rete most che funziona in maniera proprietaria BMW quindi non puoi attaccarci un normale ampli commerciale percio' anche per avere il segnale bisognerebbe prendere le uscite di alto livello del ccc e portarle all'ampli.....
    Semplificando la cosa e' fattibile ma un po' complessa per non dire un casino della.......
    Forse si potrebbe semplificare un po' se si trovasse il posto per un ampli magari digitale che non scalda dentro il cruscotto, ad esempio nella predisposizione del CD changer, in modo da ridurre il passaggio di cavi.
  11. pr3dator2006
    26
    5 Settembre 2008
    sulla mia "futura" bmw vorrei mettere un impianto bassi della alpine..amplificatore monofonico e un subwoofer abb "bestiale".il posto dell ampli nn m'interessa...anche perché è abbastanza piccolo..ha bisogno di alimentazione e input audio. Se anche sull impianto hi-fi sarebbe un pò impossibile...nn hai idea di quanto potrebbe costarmi una cosa del genere in un car sound ?
    grazie ;)
  12. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    e aggiungerci solo i tweeter? E' possibile? Ci sono già i cablaggi che arrivano alle due portiere anteriori?
  13. cely
    11.688
    12.495
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Aggiungere solo i tweteer e' possibile abbastanza facilmente ci sono sul forum diverse persone che lo hanno fatto, io appena possibile saro uno di quelli.....
    Non so se ci sono gia i fili che arrivano alla predisposizione ma al limite basta collegarsi in parallelo con il midwoofer gia presente in portiera interponendo un condensatore di filtro.
  14. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Esatto, in settimana se ho un pò di tempo, la porto dal mio amico installatore, e li faccio montare davanti e dietro :wink: e magari anche gli altoparlanti con altri di miglior qualità :lol:
    avendo il digitaletv in bauliera, magari ci sono anche dei cavi e si può collegare anche l'ampli originale, quello del multiamplificato, mi pare che non costi molto, mi informo meglio in bmw :wink:
  15. cely
    11.688
    12.495
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    il problema secondo me per mettere l'ampli, anche quello originale nel baule e' che con l'impianto base i fili delle casse arrivano tutti dietro il ccc e non nel baule.
    Quindi bisogna o spostarli o portare almeno 8 fili dal baule alla zona dietro il ccc che penso sia gia molto affollata....
  16. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Confermo quanto ipotizzato da molti : sulla Eccelsa l'impianto di serie è base, per avere un audio decente bisogna aggiungere l'opzione hi-fi (10 altoparlanti), oppure ancora meglio l'opzione Hi-Fi Professional Logic7 (13 altoparlanti con i subwoofer collegati acusticamente ai sottoporta).
    Ho provato l'impianto base sulla prima E60: mai più, dopo di allora sempre almeno Hi-Fi.
  17. cely
    11.688
    12.495
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Con quel gioiello di macchina che ti ritrovi io mi accontenterei anche di una transistor stile fantozzi al cinema......sarei troppo preso a giocare con i paddles al volante per stare a sentire lo stereo :wink::mrgreen:
  18. mimi1706
    mimi1706 Collaudatore
    435
    17 Marzo 2006
    530i E60
    Confermo tutto,io ho il base,ovvero il bisuness,e poco tempo fa' che ho fatto "riprendere" un po' l'impianto,l'impiantista ha dovuto tirare in baule la matassa di 8 fili.
    Che dire......... ora e' tutta un'altra cosa,ma sono in attesa di aggiornarlo ancora :mrgreen:
  19. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Hai ragione i paddles sono proprio una figata assurda.\\:D/\\:D/
    Ma anche l'orecchio chiede la sua soddisfazione. =P
  20. bobo
    bobo Direttore Corse
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    ot: ragazzi se masterizzo un dvd di musica posso ascoltarlo? io ho il bussiness quindi ho solo uno slot per cd e dvd navi, se po fà?
