BMW Serie 1 F40 Impianto audio base
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Nesh2305, 21 Luglio 2021.
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.920
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    @dz_dns
    erano anni che cercavo un link o un'immagine con il confronto dei vari componenti audio, puoi girare il link?
    grazie mille
  2. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Non so quanto il link sia utile perchè non contiene tantissime info. Ecco qui: Lautsprecher tauschen BMW 1er F40
    A &rew piace questo elemento.
  3. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non solo, anche il posizionamento mi pare infelice vicino alla ruota di scorta
    In caso di utilizzo della ruota di scorta, il successivo collocamento del rimpiazzo in sede dovrà essere fatto con molta cautela per evitare di urtare l'amplificatore e lo stesso si può dire per qualunque oggetto/bagaglio che dovesse essere collocato in quella zona
    Se avessi fatto io il lavoro, avrei posizionato l'ampli sotto la cappelliera oppure sui fianchi del bagagliaio, in posizione meno soggetta ad urti da parte di oggetti/bagagli
  4. Ale_72
    60.517
    24.360
    Dove viene messo quando lo installano in fabbrica?
  5. &rew
    6.920
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    A sinistra del bagagliaio c'è una nicchia coperta, effettivamente avrebbe avuto senso metterlo lì ma non mi sono ben chiare le dimensioni.
  6. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Di lato
  7. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Credo sia più probabile che uno abbia bisogno di rimuovere la cappelliera per ragioni di scarico/carico piuttosto che la ruota di scorta. Quante volte all'anno capita di bucare?
  8. Ale_72
    60.517
    24.360
    E allora peccato non averlo messo li :sad:
  9. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se metti degli spinotti per il collegamento elettrico e del segnale, il problema è marginale
    Quando ho avuto auto con impianto montato da me (non c'erano gli impianti audio di serie e neppure opzional), mettevo l'ampli sotto la cappelliera e, quando mi serviva avere spazio, staccavo gli spinotti
    Per qualche ora stavo con la musica solo all'anteriore, oppure senza ma poco male
  10. kappe
    kappe Collaudatore
    377
    130
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Ciao, vado con ordine:
    penso di no, credo semplicemente montate e via
    ora che me lo fai notare non so neanche se sia avvitato fisso o solo appoggiato lì, non ho provato a muoverlo ma era abbastanza incastrato tra ruotino e cric
    taratura non ne ho idea. me ne hanno parlato come il migliore di Torino poi non so di preciso che abbia fatto :haha
  11. Ale_72
    60.517
    24.360
    Se le tue orecchie sono soddisfatte, non c'e' spesa migliore.
  12. kappe
    kappe Collaudatore
    377
    130
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Penso che metterlo nel vano apposito sarebbe risultato molto scomodo perchè infilarci le mani e manovrare sembra difficile. Per quanto riguarda la ruota di scorta, spero di non doverla mai usare :haha e comunque credo che con un minimo di attenzione si può benissimo non urtare. Anche il discorso bagagli, l'ampli è nel doppiofondo quindi lì i bagagli neanche ci vanno.
  13. &rew
    6.920
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    A richiesta - e se loro fossero stati certosini - avrebbero anche potuto smontare il rivestimento lavorando poi comodamente.
    Sicuramente sarebbe costato di più in termini di manodopera ma noi da buoni italiani amiamo decisamente approcciarci da "umarell da tastiera"!
    :haha
    La prima volta che ci becchiamo mi farai sentire così lo paragoneremo all'HK ;)
    A kappe piace questo elemento.
  14. kappe
    kappe Collaudatore
    377
    130
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Assolutamente! Se aggiungo il sub però non sarei alla pari ahahah, anche se tu hai 4(forse?) altoparlanti in più.
    Si il tizio è uno molto grezzo, non penso si sia neanche posto il problema. Poi a me se non si vede non dà fastidio, e lui mi ha assicurato che non scalda.
  15. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.261
    698
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    basta veramente poco per superare un HK o altro che sia di serie spacciato per premium...sono poche le case madri dove sul premium ce un audio pensato alla fedeltà e nessuno a farti venire la pelle d'oca.
    il suo, se tarato come si deve, un hk sembrerà il base.
    sub aggiuntivo invece non ce lo vedo utile tranne nei casi di gusti musicali da pompare i bassi o si ascoltasse il genere rap, un medio basso da 20 darebbe gia dei ottimi punch ma capisco anche che molti confondo le note del basso vero col basso da sub (piu adatto appunto a rap o film che da musica).
  16. &rew
    6.920
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    Hai l'HK?
    A me non interessa avere un HiFi in auto, sono ben fornito a casa, tentomeno mi sto ingarellando con Enrico, era perché lui avesse un termine di paragone sulla stessa vettura visto che abitiamo a 300 metri di distanza.
  17. Harakid
    1.261
    698
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Grazie...con il suono dei sensori e chiamate si comporta come prima o hai qualche rinuncia?
    chiedo perchè con l'impianto HK ho dovuto rinunciare a due cosine, inteso come regolazioni, perchè il tutto passa via cavo ottico mentre nel tuo caso il segnale è prelevato diversamente.
    sulla serie 1 no, sull'altra si, o meglio avevo e messo mano ... audio penoso, la seat leon in confronto col suo impianto di serie suona 20 volte meglio!
  18. kappe
    kappe Collaudatore
    377
    130
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Frecce, chiamate, sensori, navigatore, ecc. Tutto perfetto. Evidentemente il cablaggio aggiuntivo consigliatomi dall'installatore è servito...
    A Harakid piace questo elemento.
  19. Simone_Creva
    Simone_Creva Kartista
    101
    23
    1 Aprile 2024
    Bologna
    118D Msport F40
    prima avevo una A3 8VA con impianto audio BASE e suonava tipo il doppio e con piú qualitá e decisamente piú bassi della F40 con l’impianto HiFi
  20. &rew
    6.920
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    Ho avuto sia Audi con SoundSystem che Golf con Blaukpunt Pro e suonava tutto molto meglio.
    Ora con HK sembra avere i polli castrati che cantano per il cenone di capodanno ](*,)
    A Harakid, german, Winterdog e 1 altro utente piace questo messaggio.
