BMW Serie 1 F40 Impianto audio base
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Nesh2305, 21 Luglio 2021.
  1. kappe
    kappe Collaudatore
    392
    132
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Aprile 2025
  2. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  3. kappe
    kappe Collaudatore
    392
    132
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Ok. Quindi se uno non hai i tweeter (impianto base) e vuole metterli deve acquistare anche i categorici 51339873235 51339873236 (coperture cornici finestrino delle portiere anteriori)? Invece per quanto riguarda le griglie altoparlanti ci sono quelle dell'impianto hifi 51339873237 51339873238 o quelle dell' hk 51339873239 51339873240, ci saranno differenze? O cambia solo la scritta harman-kardon ?
  4. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Che io sappia, i tweeter aggiuntivi plug-and-play per BMW sono adatti (come installazione) per l'impianto base e si montano con le cornici dell'impianto Hi-Fi
    Dal punto di vista del sound, tweeter aggiuntivi specifici per l'impianto base non so se esistono e non credo neppure diano miglioramento perchè gli altoparlanti "base" sono larga-banda e di qualità medio-bassa
    Un tweeter, per funzionare al suo meglio, deve poterlo fare accoppiato ad un woofer (ed un cross-over) adeguato,
  5. kappe
    kappe Collaudatore
    392
    132
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Si, infatti prenderei anche il resto del kit con un dsp
  6. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Basta anche solo un crossover passivo che divide il suono trasformando il larga banda in un medio basso e mandando solo le frequenze più alte ad un tweeter od al limite anche solo un condensatore per filtrare le basse in ingresso sul tweeter, quest'ultimo e' il caso tipico dei coassiali col tweter in mezzo al mediobasso.
  7. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sarei d'accordo se cross-over e altoparlanti fossero progettati in accoppiata
    Ma, non essendo così, usare dei larga-banda e tentare di farli lavorare in gamma medio-bassa con un cross-over (attivo o passivo non cambia molto) non varrebbe in qualità la spesa economica
  8. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.275
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    se le casse di serie sono dei full range senza tw bisogna fare un filtro low per il woofer e un hg per il tweeter.
    se si acquistano le casse gia kit, come focal, audison, matchup e simili è gia tutto predisposto, oppure uno puo optare anche per un set usato originale hifi (no aliexpress che li ho avuto fra le mani e sono casse finte spacciate per HK o bang o altro ) i quali gia nel cavo dei tw montano il filtro e si collega direttamente al woofer
    A cely piace questo elemento.
  9. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Un altoparlante full-range, specie se di piccolo diametro come i 10 cm di BMW, non funziona mai bene come un trasduttore specifico per una gamma ristretta (bassi, medi, alti), anche mettendoci DSP e/o filtri
  10. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Se è un largabanda mettendoci un filtro passa basso non dovrà più occuparsi anche di riprodurre le alte frequenze che verranno con migliore qualità riprodotte dal tweeter il miglioramento in gamma medio-bassa sarà ovviamente minimo ma il suono generale migliorerà comunque notevolmente grazie alla maggior definizione in gamma alta del tweeter.
  11. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se fosse un largabanda di elevata qualità, forse potrebbe funzionare lo stesso con la configurazione che dici tu
    Di certo, le basse frequenze della sua gamma specifica non le può estendere in qualsiasi modo, DSP e/o crossover non possono certo modificare la risposta in frequenza di un altoparlante che è definita ed immodificabile
    Ed i trasduttori di BMW negli impianti base non sono certo di qualità elevata, anzi c'è di molto meglio
    Invece, mettendo dei componenti a 2 vie di qualità medio-alta, anche senza spendere una fortuna, si può ottenere un miglioramento con molti meno impicci rispetto ad aggiungere solo dei tweeter e necessariamente anche di crossovers (oppure un DSP, com maggiore complicazione)
  12. Harakid
    1.275
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    se prendi un full range che lavora da 100 a 20k e lo limiti fino a 5k che problemi puo dare?
    nullo...il resto dai 5k ai 20 lo fara il tw....ovvio che gia che uno monta dei tw per alzare e definire un po la scena va piu che bene, poca spesa poche pretese altrimenti meglio un kit fatto come si deve gia separato
    in ottica futura almeno con un ampli e dsp integrato quei ap sostituiti possono rendere ancora di piu
  13. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Appunto, con un filtro oppure un DSP puoi solo limitare la gamma di frequenze del trasduttore e non ampliarla
    Spendere soldi per un filtro/DSP e dei tweeter senza pensare alle caratteristiche di tutto il resto della catena audio equivale a buttare i soldi
  14. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Tu fai molta confusione.... E sembri voler a tutti i costi complicare le cose.
    Un dsp non lo puoi certo montare, servirebbe un segnale di basso livello ed un amplificatore con notevole spesa e nessun senso senza mettere anche degli speaker di qualità, idem un crossover attivo che è ancora più complicato, perché ci va segnale a basso livello e poi più amplificatori o un multicanale.
    Un semplice tweeter con un filtro passa alto fa già tanto, aumenta notevolmente la definizione del suono ed alza il palcoscenico sonoro essendo solitamente montati nel triangolo davanti ai vetri.
    Volendo fare un lavoro migliore si mette anche il filtro passabasso alla cassa full range, o meglio un unico crossover fra uscita dell'autoradio e casse.
    Un crossover a due vie da 50/100w costa una decina di euro.
    L'unica vera difficoltà del lavoro è che bisogna smontare i pannelli porta e ok confermo che già che si fa aggiungere un 50 euro per mettere su due medio-bassi decenti sicuramente è una buona idea.
    In molti casi però già solo con due tweeter come questi da montare volendo ai lati del cruscotto in modo da non dover smontare i pannelli porta e collegati in parallelo alle casse esistenti fanno miracoli.
    Non saranno un dolby Atmos ma la differenza è già tanta .
    Certo i bassi saranno sempre carenti ma senza modificare completamente l'impianto mettendo un amplificatore non si può fare molto di più, anche cambiando il medio-basso se mancano i watt mancheranno sempre.
    A Harakid piace questo elemento.
  15. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Detto da te, mi inorgoglisce
    Saluti
  16. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    :haha
    non sai quasi di quel che parli e fai il saputello.
  17. kappe
    kappe Collaudatore
    392
    132
    12 Dicembre 2023
    Carignano
    bmw serie1 f40
    Con "adatti per l'impianto base" intendi che non va cambiata la cornice portiera? Categorici 235-236 del post n.121?
    Non c'è nessuno che l'abbia già fatto (montare il kit audison con tweeter su impianto base senza tweeter) in prima persona su f40 che possa darmi conferma?
  18. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Chiedi a @cely, lui sa tutto
  19. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Mandi rep- e poi anche a cagare cosa hai 15 anni....
  20. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Dal regolamento del Forum
    15. E' altresì vietato lamentarsi pubblicamente per reputazioni negative ricevute e/o richiedere pubblicamente reputazioni agli altri utenti. La violazione di queste regole comporterà un'ammonizione e l'eventuale revoca di punti reputazione in base a quanto stabilito precedentemente.
    I messaggi privati non sono soggetti a moderazione. Nel caso in cui non si voglia avere a che fare con un utente sarà sufficiente bloccarlo e non potrà inviarci MP. Invece è vietato parlare in pubblico sia dei messaggi pvt che delle Rep- ricevute.
    Ora il richiamo è solamente verbale e vale per entrambi anche se ho quotato quest'ultimo messaggio di @cely . Chiudiamo questo sterile e puerile battibecco per cortesia.
    Ogni ulteriore messaggio polemico o che prolunghi questo contenzioso verrà sanzionato.
    Grazie mille
